> Забавное поведение датчика BS18B20
haker_fox
сообщение Dec 1 2011, 06:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Датчик DS18B20 подключен к AVR'ке проводом длиной 50 см. Система находится на улице и подключена к компьютеру через интерфейс RS485.
При чтении температуры иногда появляются ошибки. На улице -15, термометр показывает -3. Иногда появляются ошибки в контрольной сумме, но значение температуры верные, но это бывает очень редко (ошибка КС). Поскольку КС можно сказать, что сходится всегда, возникает вопрос, почему датчик выдает ошибочную отрицательную температуру? С положительной все ОК. Преобразование из дополнительного кода проводится правильно, т.к. иногда отрицательная температура читает правильно. Не могу уловить зависимость между правильными и неправильными показаниями.
Что еще интересно, по умолчанию при включении питания датчик настроен на 12-ти разрядный результат, что определяется конфигурационным регистром в "скратчпаде" (он равен после сброса питания 7F). Спустя некоторое время его значение становится 5F, хотя я не использую команду записи в "скратчпад".
Далее в документации на датчик написано, что байты 5 - 7 (считаем от нуля) имеют вполне определенные значения: FF, 0C, 10. Так вот, 5 и 7 читаются как надо, всегда причем, а 6 - изредко 0C, а так 04, 08.... Меняется иногда вместе с изменением температуры.
Да, как бы есть едва угадываемая закономерность: чем меньше температура (ближе к -14, -15), тем вероятнее ошибка. Но у нас на улице сейчас -8, так что пока все ОК, и нет возможности проверить гипотезу.
Теряюсь в догадках, думал датчик другой стоит (DS1820, DS18S20), но нет, проверил, все ок.
Заранее благодарен за любые советы!
Выбор.
Rst7
сообщение Jan 6 2013, 18:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Да и не могут два цифровика ошибаться. У них результаты сходились и сходятся с оглашенной погрешностью по даташиту (0,5 градуса).
Когда я только начинал применять DS18B20, в моем распоряжении был термошкаф с точностью поддержания температуры в 0.05 градуса. Вот установив там вентилятор, уложив кучку DS'ов и поверенный ртутный термометр с точностью 0.1 градуса в камеру, через часа 4 после включения выровнялись все температуры, и я увидел разброс между датчиками и образцовым термометром в 0.1 градуса. Проверил еще пару точек, все было аналогично. Правда, эти точки были выше 35 градусов (ибо холодильника не было).
- haker_fox   Забавное поведение датчика BS18B20   Dec 1 2011, 06:16
- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Dec 1 2011, 10:16) ......   Dec 1 2011, 08:04
|- - haker_fox   QUOTE (kolobok0 @ Dec 1 2011, 16:04) не ф...   Dec 1 2011, 08:27
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 1 2011, 12:27) Как...   Dec 1 2011, 13:54
|- - haker_fox   QUOTE (xemul @ Dec 1 2011, 21:54) имхо, у...   Dec 1 2011, 13:59
- - haker_fox   Вот сейчас на улице -14. С датчика приходит это CO...   Dec 1 2011, 13:24
- - ILYAUL   На этот срочно шубу . Вы же говорили , что есть...   Dec 1 2011, 13:28
|- - haker_fox   QUOTE (ILYAUL @ Dec 1 2011, 21:28) На это...   Dec 1 2011, 13:53
- - xemul   Упс-с, уже забыл. Глянул в ДШ: ЦитатаBytes 5, 6, a...   Dec 1 2011, 14:16
|- - haker_fox   QUOTE (xemul @ Dec 1 2011, 22:16) Упс-с, ...   Dec 1 2011, 14:43
- - -SANYCH-   1) Не правельное измерение температуры может проис...   Dec 2 2011, 07:50
|- - haker_fox   QUOTE (-SANYCH- @ Dec 2 2011, 15...   Dec 2 2011, 08:50
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 2 2011, 12:50) Гм....   Dec 2 2011, 09:42
- - haker_fox   Похоже датчику придется принести извинения, т.к. е...   Dec 2 2011, 09:54
|- - ILYAUL   Цитата(haker_fox @ Dec 2 2011, 13:54) Пох...   Dec 2 2011, 16:26
|- - haker_fox   QUOTE (ILYAUL @ Dec 3 2011, 00:26) Так мо...   Dec 3 2011, 00:50
- - adnega   Была ситуация очень напоминающая Вашу, только датч...   Dec 3 2011, 06:07
- - 314   А то что у Вас АВР на улицу вынесен, случаем не с ...   Dec 3 2011, 08:20
|- - haker_fox   QUOTE (314 @ Dec 3 2011, 16:20) А то что ...   Dec 3 2011, 09:14
- - haker_fox   Полагаю, что проблема решена. 1,5 суток ни одного ...   Dec 5 2011, 02:05
- - haker_fox   И все таки оно плавает.... Столкнулся с этим вот с...   Jan 1 2013, 07:09
- - RabidRabbit   Либо стека всё же не хватает, либо неверна процеду...   Jan 1 2013, 07:30
|- - haker_fox   QUOTE (RabidRabbit @ Jan 1 2013, 16:30) Л...   Jan 1 2013, 07:44
|- - adnega   Цитата(haker_fox @ Jan 1 2013, 11:44) Две...   Jan 1 2013, 09:31
- - ILYAUL   Ну EEPROM они победили и даже аппноут убрали с сай...   Jan 1 2013, 17:32
|- - haker_fox   QUOTE (ILYAUL @ Jan 2 2013, 02:32) ни раз...   Jan 2 2013, 01:47
- - haker_fox   Еще и времянки в драйвере 1wire были "замечат...   Jan 2 2013, 08:21
|- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Jan 2 2013, 12:21) ..у...   Jan 2 2013, 17:08
- - ILYAUL   ЦитатаМожет быть у Вас тоже дело в софте? Да скор...   Jan 2 2013, 12:26
- - ILYAUL   Тоже самое и с полевиками, фронты - мама не горюй ...   Jan 2 2013, 23:48
|- - _Артём_   Цитата(ILYAUL @ Jan 3 2013, 01:48) Ну ее ...   Jan 3 2013, 00:39
- - haker_fox   Всю ночь мой датчик проработал на улице. CRC совпа...   Jan 3 2013, 02:52
- - ILYAUL   ЦитатаCRC совпадает C какой точностью работаешь? ...   Jan 3 2013, 10:08
|- - haker_fox   QUOTE (ILYAUL @ Jan 3 2013, 19:08) C како...   Jan 3 2013, 11:26
|- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Jan 3 2013, 15:26) ......   Jan 3 2013, 17:58
|- - haker_fox   QUOTE (kolobok0 @ Jan 4 2013, 02:58) типа...   Jan 4 2013, 08:08
|- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Jan 4 2013, 12:08) ..Ж...   Jan 5 2013, 20:35
- - ILYAUL   Цитата1. Команда на конвертацию. + (~)750ms (обычн...   Jan 3 2013, 12:10
|- - haker_fox   QUOTE (ILYAUL @ Jan 3 2013, 21:10) + (~)7...   Jan 3 2013, 13:35
|- - ILYAUL   Цитата(haker_fox @ Jan 3 2013, 17:35) Так...   Jan 4 2013, 21:08
- - ILYAUL   Празник, не дадут посидеть нормально.   Jan 3 2013, 16:41
- - ILYAUL   ЦитатаЖаль в "ходовых" мегах один USART ...   Jan 4 2013, 15:21
|- - haker_fox   QUOTE (ILYAUL @ Jan 5 2013, 00:21) И чему...   Jan 5 2013, 01:45
|- - ILYAUL   Цитата(haker_fox @ Jan 5 2013, 05:45) Да ...   Jan 5 2013, 11:06
- - haker_fox   Стейт-машина - я понял Вашу идею!!! Сп...   Jan 6 2013, 05:13
|- - SM   Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 09:13) В о...   Jan 6 2013, 06:09
|- - ILYAUL   Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 09:13) З.Ы...   Jan 6 2013, 09:19
|- - kolobok0   Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 09:13) ......   Jan 7 2013, 17:51
- - haker_fox   Мама моя женщина) Как все сложно/просто) Кажится ...   Jan 6 2013, 11:36
|- - haker_fox   QUOTE (Rst7 @ Jan 7 2013, 03:27) Когда я ...   Jan 7 2013, 02:41
- - Rst7   QUOTE Понятно, значит постоянные времени (для темп...   Jan 7 2013, 08:41
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Jan 7 2013, 10:41) Да у сам...   Jan 7 2013, 09:04
|- - ARV   Цитата(Herz @ Jan 7 2013, 13:04) Ну, на с...   Jan 7 2013, 17:19
- - Rst7   QUOTE Ну, на столе, при расстоянии порядка полумет...   Jan 7 2013, 09:14
- - ILYAUL   Вот так стоят датчики, удобно работать. Вот их тем...   Jan 7 2013, 10:04
|- - haker_fox   QUOTE (ILYAUL @ Jan 7 2013, 18:04) Кто ви...   Jan 7 2013, 16:06
- - SM   А если их местами поменять? Благо в колодках? Не г...   Jan 7 2013, 12:38
- - ILYAUL   Спасибо , тебе дружище!!! И тебя с Рож...   Jan 7 2013, 16:14
- - ILYAUL   Цитата2. датчики ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ Вот!...   Jan 7 2013, 18:35
- - haker_fox   QUOTE (ARV @ Jan 8 2013, 02:19) если кому...   Jan 8 2013, 03:30
- - нечитатель   ds18b20 (ds18b20+ ?) никаких паразитов, никаких ст...   Mar 27 2013, 21:58
|- - adnega   Цитата(нечитатель @ Mar 28 2013, 01:58) d...   Mar 28 2013, 05:54
- - haker_fox   А интерфейс-то у Вас правильно реализован? Я имею ...   Mar 28 2013, 03:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
