Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?, Подскажите, плиз, преимущества и недостатки этих решений. |
Aug 11 2010, 09:11
Пользователь №: 58 858
Подскажите знающие. А то я в первый раз импульсный источник делаю.
Делаю флайбэк 220V в 5V@10A на UCC28600. Техасовские разработчики предлагают R2CD-снаббер. Но мне встречаются схемы на стабилитронах. Подскажите, плиз, преимущества и недостатки этих решений. А то у меня на макете это дело сильно греется. Я так понимаю индуктивность рассеяния великовата.
И я вот, не пойму одну весщь: Напряжение Vds на главном ключе - значит =Uвх когда ключ закрыт, ноль - когда открыт, потом когда закрывается - выброс вольт этак на 2*Uвх, затем полка - Vr равная примерно Uвх + Uвых*Ктр, где Ктр - коэфф.трансформации от первичной к выходной обмотке, потом - колебательным процессом - возврат от Vr к Uвх. Так вот, напряжение на drain превышает Uвх во время выброса и во время полки Vr. Получается, что R2CD снаббер - мы греем не только выбросом, но и этим самым Vr, во время которого мощность должна отдаваться в нагрузку. Стабилитрон же, я так понял, - подбирается под Vr+чутьчуть. Тогда Vr его греть не будет и мощность пойдёт в нагрузку. Тогда непонятна мне популярность R2CD-снабберов. Ведь они рассеивают кроме вредного выброса - энергию, которая должна отдаваться в нагрузку во время Vr. Ведь Vr - больше Uвх и диод откоется? или я чего не так понимаю?
Jan 6 2013, 18:32
Пользователь №: 72 422
Подскажите пожалуйста. Проектирую флайбэк, выход 14в 5а. Трансформатор рассчитывался по статье Макашова, и наматывался по ней же - сначала первичка, потом питание и под конец вторичка в три провода, чтобы получить максимальную площадь перекрытия. На сердечнике Е30 с зазором 1мм получилось 47-4-4 витков соответственно при частоте в 110кГц. Все работает как надо, замечания только к снабберу. По Макашову снаббер не делал, так как немогу найти мощный НЧ диод с нормированным временем восстановления, а СМД типа S1..3 перегреваются в некоторых режимах. Но даже такой снаббер толком не работает, причина следующая: если уменьшать резистор снаббера, должен и обрезаться выброс на стоке, меньше резистор - меньше выброс. Но весь интерес в том, что выброс практически не обрезается, немного только закругляется на верху. Меряю напряжение на самом снаббере - все верно, если уменьшать резистор то и напряжение на снаббере уменьшается. Но на выброс на стоке это практически не влияет, самая первая иголка так и остается, даже если резистор уменьшить в ДВА раза.
Уже перепробовал что угодно, и номиналы конденсаторов менял, и диоды с соответствующим пересчетом резисторов - FR207 500nS и HER207 75nS. На всякий случай укажу оптимальные на мой взгляд номиналы - FR207, 10нФ и 30к
mamadu Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон? Aug 11 2010, 09:11 Microwatt Оба решения имею свои преимущества, хотя, про все ... Aug 11 2010, 10:07 mamadu Цитата(Microwatt @ Aug 11 2010, 14:07) RC... Aug 11 2010, 10:57  Microwatt Цитата(mamadu @ Aug 11 2010, 13:57) Но во... Aug 11 2010, 16:06   mamadu Цитата(Microwatt @ Aug 11 2010, 20:06) Бо... Aug 11 2010, 19:08    Bludger Цитата(mamadu @ Aug 11 2010, 23:08) Спаси... Aug 12 2010, 06:26     Microwatt Цитата(Bludger @ Aug 12 2010, 09:26) Вот ... Aug 12 2010, 09:09 Microwatt мне кажется, что Вы вполне основную идею снаббера ... Aug 11 2010, 22:51 vlvl@ukr.net Цитата(mamadu @ Aug 11 2010, 12:11) Напря... Aug 17 2010, 09:41 Wise Цитата..Собственно, известные мне подходы к расчет... Aug 21 2010, 20:27 Microwatt да, как ни хитри, а в демпфере мощность выделяется... Aug 21 2010, 23:27 Прохожий Цитата(Microwatt @ Aug 22 2010, 03:27) да... Aug 22 2010, 13:32 Microwatt Цитата(Airman @ Jan 6 2013, 21:32) Но на ... Jan 6 2013, 21:19 Airman Microwatt, спасибо за развернутый ответ, именно от... Jan 6 2013, 22:03 Microwatt Очень большой выброс...
Ну, если не диод причиной,... Jan 7 2013, 01:14 In_an_im_di ЦитатаКогда найдешь причину - вроде все просто. Но... Jan 7 2013, 13:06 stas00n Друзья, RCD элементарно рассчитывается, никакой че... Jan 7 2013, 14:08 Microwatt Цитата(stas00n @ Jan 7 2013, 18:08) Друзь... Jan 7 2013, 22:03  wim Цитата(Microwatt @ Jan 8 2013, 02:03) Пра... Jan 8 2013, 08:36   Microwatt Цитата(wim @ Jan 8 2013, 11:36) Не уверен... Jan 8 2013, 19:16    wim Цитата(Microwatt @ Jan 8 2013, 23:16) ICE... Jan 8 2013, 21:29 In_an_im_di ЦитатаДальше диод закрывается и за время до следую... Jan 7 2013, 14:15 stas00n Пример для моего блока питания.
Дано:
Vp = 400 В;
... Jan 7 2013, 16:33 wim Цитата(stas00n @ Jan 7 2013, 20:33) макет... Jan 7 2013, 21:34 stas00n Кстати, по поводу влияния номиналов и типа снаббер... Jan 7 2013, 22:47 halfdoom Цитата(stas00n @ Jan 8 2013, 01:47) А уж ... Jan 8 2013, 04:00 Bludger ЦитатаЭто не совсем так. RCD цепочка ограничивает ... Jan 8 2013, 07:36 halfdoom Цитата(Bludger @ Jan 8 2013, 10:36) Не, в... Jan 8 2013, 08:26  Bludger Цитата(halfdoom @ Jan 8 2013, 11:26) Во ф... Jan 8 2013, 08:39   halfdoom Цитата(Bludger @ Jan 8 2013, 11:39) Да вр... Jan 9 2013, 04:14    Bludger Цитата(halfdoom @ Jan 9 2013, 08:14) RCD ... Jan 9 2013, 04:48     Microwatt Цитата(Bludger @ Jan 9 2013, 08:48) Ну, в... Jan 10 2013, 00:29      Airman Цитата(Microwatt @ Jan 10 2013, 04:29) Т.... Jan 10 2013, 03:32       TAPAKAN Цитата(Airman @ Jan 10 2013, 07:32) Закор... Jan 30 2013, 13:20        stas00n Цитата(TAPAKAN @ Jan 30 2013, 16:20) От ч... Feb 3 2013, 08:59     halfdoom Цитата(Bludger @ Jan 9 2013, 07:48) Ну, в... Jan 10 2013, 05:05      Airman ЦитатаЭто очень много. Чем измеряете?
http://pro-... Jan 10 2013, 05:41       halfdoom Цитата(Airman @ Jan 10 2013, 08:41) http:... Jan 18 2013, 07:26 Airman Все, проблема решилась установкой второго конденса... Jan 9 2013, 18:00 Bludger ЦитатаОго, толчки подземные! А что же там расс... Jan 10 2013, 05:59 halfdoom Цитата(Bludger @ Jan 10 2013, 08:59) Ток ... Jan 10 2013, 15:58 Microwatt Цитата(Bludger @ Jan 10 2013, 08:59) Посм... Jan 10 2013, 21:39 Airman Заранее извиняюсь что превращаю тему в свой личный... Jan 11 2013, 12:24 halfdoom Цитата(Airman @ Jan 11 2013, 15:24) хочу ... Jan 11 2013, 16:29 Microwatt Вообще-то считается, что зазор по центральному кер... Jan 11 2013, 17:22 Airman Цитата(Microwatt @ Jan 11 2013, 21:22) Пр... Jan 11 2013, 17:51 Ydaloj Сколько флаев не делал - 15...100Вт на 1...4 напря... Jan 14 2013, 09:22 perfect Такой инвертирующий преобразователь в качестве сна... Feb 3 2013, 14:59 halfdoom Цитата(perfect @ Feb 3 2013, 17:59) Такой... Feb 4 2013, 04:09 perfect Есть у кого ссылка на такой снаббер? Feb 5 2013, 12:27 asc2000 Цитата(Bludger @ Jan 8 2013, 11:36) ... В... Feb 13 2013, 12:34 Starichok51 почитатйте вот эту статью на Радиокоте: http://rad... Feb 28 2013, 05:12 Microwatt Цитата(Starichok51 @ Feb 28 2013, 09:12) ... Feb 28 2013, 19:15 Starichok51 мне тоже с вами трудно согласиться.
для 600-вольто... Mar 3 2013, 06:44 halfdoom Цитата(Starichok51 @ Mar 3 2013, 09:44) д... Mar 3 2013, 10:30 Microwatt Цитата(Starichok51 @ Mar 3 2013, 09:44) д... Mar 3 2013, 11:12 Starichok51 я же не предлагаю для серийной, тем более, ответст... Mar 3 2013, 13:42 halfdoom Цитата(Starichok51 @ Mar 3 2013, 16:42) н... Mar 4 2013, 03:33 Starichok51 что-то мне кажется, что мы говорим о разны вещах..... Mar 4 2013, 08:17 _gari то, что писал Microwatt о запасе в 20-30%, можно и... Mar 11 2013, 18:39 Microwatt Предположительно лит - электролитический конденсат... Mar 11 2013, 21:29 _gari верно, лит - электролит . вполне допустимый сленг,... Mar 11 2013, 22:02 Microwatt Я понимаю, Вы - за равнопрочность конструкции. В о... Mar 11 2013, 22:17 _gari Цитата(Microwatt @ Mar 12 2013, 02:17) Я ... Mar 11 2013, 23:45  Microwatt Цитата(_gari @ Mar 12 2013, 03:45) не тол... Mar 12 2013, 03:56   _gari Цитата(Microwatt @ Mar 12 2013, 07:56) Ос... Mar 12 2013, 07:18    velkarn Доброго дня!
Маленький вопрос, решил не созд... Jan 29 2014, 03:48 Bludger Опасно ставить диод с ненормированным временем, да... Jan 29 2014, 05:51 Егоров Классика - UF4007 и ему подобное. "Медленный... Jan 29 2014, 10:34 velkarn Спасибо за подсказки! Просто эти диоды есть в ... Jan 30 2014, 03:52 Starichok51 500 Jan 31 2014, 17:25 НЕХ Не так давно приводил ссылку - http://electronix.r... Feb 13 2014, 20:30 Егоров Да заинтересованность-то может и есть, но реализац... Feb 13 2014, 20:59 НЕХ А если дешевая, сводящаяся к замене диода в фиксир... Feb 14 2014, 07:44 velkarn Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 10:44) А если д... Feb 14 2014, 09:23  НЕХ Цитата(velkarn @ Feb 14 2014, 13:23) а эт... Feb 14 2014, 11:00   Andreas1 А какой выигрыш по КПД выходит?
Квазирезонансный ф... Feb 14 2014, 13:49    velkarn Цитата(Andreas1 @ Feb 14 2014, 16:49) Есл... Feb 17 2014, 06:17   thickman При участии дополнительного транзистора Q2 стопори... Jun 8 2015, 11:59 Егоров Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 10:44) А если д... Feb 14 2014, 12:21  НЕХ Цитата(Егоров @ Feb 14 2014, 16:21) Ключ ... Feb 14 2014, 13:31   Егоров Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 17:31) А зачем ... Feb 15 2014, 01:55 Starichok51 а откуда там возьмется ZVS, если нагрузка меньше н... Feb 15 2014, 15:27 Bludger Схема смутно мне напоминает Active Clamp Flyback C... Feb 16 2014, 06:20 НЕХ Цитата(Bludger @ Feb 16 2014, 10:20) Схем... Feb 16 2014, 08:09  Bludger Цитата(НЕХ @ Feb 16 2014, 11:09) режим ра... Feb 16 2014, 08:34 thickman Цитата(Bludger @ Feb 16 2014, 09:20) Схем... Jun 9 2015, 06:13 _gari Официант, еще ведро воды и десять ложек.
Кутить, т... Feb 16 2014, 21:39
