Соединение плат, Соединение печатных плат - пайкой ? |
Jan 3 2013, 21:04
Пользователь №: 58 575
Есть такая задача: сделать нечто вроде детского конструктора из светодиодных линеек. Имеется набор узких плат со светодиодами и набор похожих плат без светодиодов. Их надо соединять, формируя различные решетки. Все точно как в детском конструкторе, только у плат с диодами точки крепления - только на концах. Все платы односторонние. Все это потом запитывается по проводам. Основной вопрос на сегодня - способ соединения плат. Соединять их должен монтажник, не обладающий особой квалификацией. Возникла такя идея: в платах, которые без диодов, сверлятся отверстия диаметром 3-4 мм, их края остаются без маски. На платах со светодиодами делаются контактные площадки. Далее монтажник накладывает одну линейку на другую, медью к меди, выдавливает в отверстие дофига паяльной пасты и греет все это дело феном. Насколько это бред ? Что еще можно придумать ? Решетка должна быть достаточно жесткой и должна быть возможность сделать ее достаточно произвольной формы (ромбы, многоугольники, итп). Разъемы, которые работали бы в такой ситуации, я представить себе не могу. Идеально было бы, конечно, на разъемах.
Jan 4 2013, 16:08
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
М-мм, на самом деле перед вами две задачи: механическое крепление плат и электрическое соединение. Пайка для механического соединения (длинные линейки), не очень годится. Фигурная фрезеровка края платы ... не знаю вашего ценового потолка, рентабельность и прочие соображения... Каков размер ваших линеек? Может, в качестве основы использовать какой-либо жесткий материал (например, листовая жесть, алюминий), к нему клеить линейки, а распаивать проводами к контактным плащадкам на торцах. Заклепки для надежности надо будет опаивать с двух сторон - а у вас односторонние платы. Степлером - сомнительно как-то, текстолит все-таки не бумага. PLS-10...40 - их на односторонние платы надо будет ставить со стороны, обратной топологическому рисунку, как же будет соединяться вся конструкция ?
Jan 5 2013, 18:23
Цитата(Jul @ Jan 4 2013, 20:08)  Каков размер ваших линеек? 30 см при ширине 7 мм. Цитата(Jul @ Jan 4 2013, 20:08)  Может, в качестве основы использовать какой-либо жесткий материал (например, листовая жесть, алюминий), к нему клеить линейки, а распаивать проводами к контактным плащадкам на торцах. Я бы так и сделал, но заказчик почему-то хочет иметь решетку. Которая потом, возможно, будет клеиться скотчем на какую-то основу. А может и не будет. Как дизайнеры захотят. Сейчас рассматриваем такую идею: делаются кольцевые площадки на каждой плате, в центре отверстие, не доходящее внутри до меди. На площадку прямо при сборке наносится паста, оплавляется. Получаются такие как бы бортики из припоя. Платы складываются медь к меди и стягиваются заклепкой. При этом эти бортики плотно прижимаются один к другому.
Jan 6 2013, 18:57
Из: СПб
Видимо, я чего-то не понимаю. У вас односторонние платы : SMD-светодиоды, контактные площадки и проводники - на вехней стороне платы, снизу - голый текстолит. Делаете на торцах узких плат бублик с отверстием, наносите припой - это все с той же верхней стороны, снизу ничего нет, кроме отверстия. Чтобы соединить платы медь к меди, вторую плату надо перевернуть площадками и компонентами вниз, так? То есть одна плата светит в одну сторону, вторая в другую, так что-ли ? Или вторая плата без светодиодов ? Размер 7 мм х 300 мм, толщина 1.5 мм - очень слабая конструкция получается, платы будут гнуться в руках
