> Фильтр перед АЦП. Нужен ли?, Конкретно, для оцифровки РЛС сигналов.
Serhiy_UA
сообщение Jan 9 2013, 07:58
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Есть морские гражданские РЛС работающие в Х – диапазоне. На выходе приемопередатчика РЛС видеосигнал с полосой 3..30 МГц. Этот сигнал оцифровывается АЦП с частотой 20 МГц и далее визуализируется на экране компьютера. При этом первичной цифровой обработки нет (ни БПФ, не цифровых фильтров). Вторичная обработка – это перенос изображения на компьютерную карту и адаптивная пороговая обработка. Вот такая система.
Ставили перед АЦП аналоговый фильтр до 9МГц, но работали и без фильтра. Разницы в восприятии РЛС изображения не ощущается.
Сейчас, из соображений необходимости соответствия теореме отсчетов, продвигается идея поставить КИХ-фильтр с АЦП на 80МГц, затем децимация до тех же исходных 20 МГц.
В моем представлении здесь КИХ-фильтр избыточен, т.е. можно обойтись без строгого соблюдения теореме отсчетов. Так ли?
V_G
сообщение Jan 9 2013, 08:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Думаю, все зависит от помеховой обстановки. Потенциально фильтрация должна несколько повысить контрастность изображения. Но если локатор испытывали только в одной местности и только в благоприятной помеховой обстановке, то эффекта вполне могли и не увидеть.
Избыточен ли КИХ фильтр, неясно. Но в любом случае он стоит после АЦП, а сигнал теореме отсчетов должен соответствовать ДО АЦП.
- Serhiy_UA   Фильтр перед АЦП. Нужен ли?   Jan 9 2013, 07:58
|- - Serhiy_UA   к V_G По поводу благоприятной помеховой обстановки...   Jan 9 2013, 09:46
|- - Serg76   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 9 2013, 12:46) к V...   Jan 9 2013, 11:03
|- - V_G   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 9 2013, 19:46) А с...   Jan 9 2013, 11:13
|- - Serhiy_UA   Вопрос поднят по причине, что достаточно много лет...   Jan 9 2013, 12:26
- - Gyga   Если сигнал свыше 9 МГц не перегружает АЦП то до...   Jan 9 2013, 10:24
- - Major   Вы сообщите какой SFDR ожидаете, или ENOB при дете...   Jan 9 2013, 11:53
- - polyakovav   У радаров в режиме моноимпульса обычно спектр спад...   Jan 9 2013, 12:01
- - polyakovav   Разницу можно заметить только при малых значениях ...   Jan 9 2013, 12:42
- - Дмитрий_Б   Фильтр лучше поставить, но только такой, чтобы пер...   Jan 9 2013, 16:19
|- - AlexeyW   Цитата(Дмитрий_Б @ Jan 9 2013, 19:19) Фил...   Jan 10 2013, 18:59
|- - Serhiy_UA   Цитата(AlexeyW @ Jan 10 2013, 22:59) Абсо...   Jan 11 2013, 07:13
|- - shf_05   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 11 2013, 13:13) Фо...   Jan 11 2013, 08:08
|- - DarkLogic   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 11 2013, 11:13) По...   Jan 19 2013, 20:44
|- - Serhiy_UA   DarkLogic и shf_05, большое, большое спасибо! ...   Jan 21 2013, 06:42
|- - DarkLogic   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 21 2013, 10:42) В ...   Jan 21 2013, 20:56
|- - Serhiy_UA   Цитата(DarkLogic @ Jan 21 2013, 23:56) Эт...   Jan 22 2013, 06:39
- - Tano   к Serhiy UA .."продвигается идея поставить К...   Jan 10 2013, 04:34
|- - Serhiy_UA   Здесь КИХ-фильтр цифровой. В этом варианте сигнал ...   Jan 10 2013, 06:50
|- - shf_05   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 10 2013, 12:50) Вр...   Jan 11 2013, 02:35
- - ViKo   Называется filter notch 50Hz. В интернете хоть пру...   Jan 21 2013, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
