> КСВ
Sharika
сообщение May 11 2006, 17:51
Пользователь №: 16 027
Объясните пожалйуста как сильно влияет КСВ на АЧХ?
Вот если чисто теоретически разделить все элементы на блоки, то у каждого будет свое Затухание(потери) и также будет и КСВ входа... при этом как я понимаю будет теряться можность, соответственно амплитуда сигнала... как с этим борються? и Как опредеить АЧХ?
vadimuzzz
сообщение May 12 2006, 01:40
Пользователь №: 6 988
бороться-просто,надо чтобы блоки были согласованы smile.gif если у каждого узла одинаковое входное/выходное сопротивление,то потерь на рассогласование нет.Если у блоков разные сопротивления портов-согласовывать.КСВ и АЧХ суть ЛИНЕЙНЫЕ характеристики,в микровэйв офисе на один график выведите КСВ и АЧХ блока и вы удивитесь smile.gif АЧХ ==S21, КСВН==VSWR
Sharika
сообщение May 12 2006, 08:05
vadimuzzz тоесть если у меня есть уже елементы в блоках то я могу не беспокоиться о КСВ?
А Микровайве можно задать графиком элемент?
vadimuzzz
сообщение May 13 2006, 02:42
на любой блок производитель указывает в спецификациях входное/выходное сопротивление и часто приводят S-параметры,если в даташите нет-надо лезть на сайт.Во всяком случае на усилители,смесители,фильтры и т.п. они должны быть. файл с S-параметрами как блок кидаешь на схему в офисе и собираешь ее из блоков.На всякий случай таблица перевода КСВ в другие попугаи прилагается
Прикрепленный файл  _____________________________________.pdf ( 14.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
