> Источник импульсов
Vehfl
сообщение Dec 27 2012, 11:37
Пользователь №: 74 305
Не опытен в разработки на ПЛИС и поэтому прошу совета.
Мне нужно разработать источник импульсов такого вида:
Прямоугольный импульс длится время t, следующий такой импульс появляется через 19*t. t=6 нс.
Пытался сделать такой генератор с помощью блоков System Generator в Simulink.
Блок counter считывает содержимое памяти (вектор 100000000000000000000) с заданной частотой. Импульсы выводил на пин.
После загрузки получившейся прошивки на плату измерительный прибор показывает не то что надо.
Возможно я не правильно реализую то, что мне нужно? Или может выводить на пин не целесообразно? Как лучше сделать такой генератор?
Сообщение отредактировал Vehfl - Dec 27 2012, 11:40
doublekey
сообщение Dec 27 2012, 15:18
Из: Zelenograd
Пользователь №: 34 503
module top (
  input clk,    // 50 MHz clock input.
  input rst,
  output reg imp // Signal pulse.
  parameter SYS_CLK_MHZ     = 50;  // System clock frequency, MHz.
  parameter PULSE_WIDTH_NS  = 200; // Pulse width, ns.
  parameter PULSE_PERIOD_US = 100; // Pulse period, us.
  localparam PULSE_WIDTH = (SYS_CLK_MHZ * PULSE_WIDTH_NS) / 1000; // Pulse width, clock cycles.
  localparam PULSE_PERIOD = (SYS_CLK_MHZ * PULSE_PERIOD_US); // Pulse period, clock cycles.
  localparam PULSE_PERIOD_W = $clog2(PULSE_PERIOD); // Pulse period counter width.
  reg [PULSE_PERIOD_W - 1 :0] period_cntr; // Pulse period counter.
  always_ff @(posedge clk, posedge rst)
  if (rst)
    begin
      period_cntr <= '0;
      imp <= '1;
    end
  else
    begin
      period_cntr <= period_cntr + 1;
      if (PULSE_PERIOD == period_cntr) period_cntr <= '0;
      if (PULSE_WIDTH == period_cntr)  imp <= '0;
      if (PULSE_PERIOD == period_cntr) imp <= '1;
    end
endmodule
Vehfl
сообщение Jan 16 2013, 08:06
Цитата(doublekey @ Dec 27 2012, 19:18) *
module top (
  input rst,
  if (rst)
    begin
      period_cntr <= '0;
      imp <= '1;
    end
  else
    begin
    end
endmodule
Я так понимаю, это программа является решением моим. А могли бы Вы объяснить зачем в строке, описывающей PULSE_WIDTH надо делить на 1000. И еще, я читал $clog2 берет логарифм по основанию е. Я так понимаю, в моем же случае нужен логарифм по основанию 2?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
