> Стабилизация тока, Стабилизация тока при пульсации напряжения на входе
Oleg Victorovich
сообщение Dec 15 2012, 10:48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Стабилизирую ток через батарею. Реализация – Sepic преобразователь (вход 27 В постоянное напряжение), ПИД – регулятор на микроконтроллере с использованием рекуррентного метода. Все работает нормально (рис.1), но при наложении пульсации по входу с частотой 50 Гц и амплитудой 2 В стабилизируемы ток через батарею повторяет по форме напряжение пульсации по входу (рис.2), т.е. появляется пульсация тока. Каким образом можно снизить пульсацию тока? (Частота дискретизации регулятора – 140 мкс.) Может только фильтр на входе преобразователя сможет справиться с этой проблемой?
некто
сообщение Jan 16 2013, 08:11
Пользователь №: 31 674
Имел похожие проблемы при заряде аккумуляторов от генератора на транспортном средстве. Помогло введение предкомпесации входных возмущений и поднятие полосы пропускания цепи обратной связи. В первом случае чисто программное решение, во втором установка конденсатора в верхнем плече резисторного делителя обратной связи по напряжению аккумулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.03977 секунд с 7
