> Синхронизация нескольких плат
alexeypopov
сообщение Jan 17 2013, 07:00
Пользователь №: 71 821
Уперся в следующую проблему, необходима помощь!
Устройство состоит из 5 совершенно одинаковых плат собранных на FPGA Cyclone IV GX (EP4CGX75DF27С7), все платы оцифровывают входные сигналы. Проблема в том, что платы должны оцифровывать сигналы в одно и тоже время, синхронно. Как синхронизировать работу всех плат?
alexeypopov
сообщение Jan 17 2013, 12:54
По моим соображениям, чтобы все эти 5 плат захватили данные в определенное время причем синхронно, то не возможно в каждой плате вести отсчет времени непосредственно по клоку который будет делать каждая PLL в этой плате. Необходимо сначала в каждой плате PLLкой подогнать синхросигнал к одному значению частоты и фазы и не важно за какое время каждая PLL это сделает, лишь бы они точно подстроились в пределах 1мс установки. Затем необходимо посылать сигнал (захват данных) на все эти платы, которые в свою очередь будут его ловить с помощью уже подстроенных клоков (что-то вроде следящей системы), поймав его делать выборки.
Цитата(Костян @ Jan 17 2013, 14:15) *
Скорее всего нет. Вам прийдется еще давать сигнал старта.
Синхронизировать платы лучше всего от одного источника, соединяя дальше платы цепочкой. Т.е PLLout одной платы идет на PLLin другой.
Разность фаз иногда не нужно выравнивать. Зависит от задачи. Разность фаз можно компенсировать в цифре.
Как разность фаз можно компенсировать в цифре? Что имелось в виду? Подстройкой фазы в PLL или непосредственно логикой?
Сообщение отредактировал alexeypopov - Jan 17 2013, 12:58
- alexeypopov   Синхронизация нескольких плат   Jan 17 2013, 07:00
- - eugen_pcad_ru   Используя единый для всех плат источник синхрониза...   Jan 17 2013, 08:28
- - alexeypopov   После включения питания смогут ли PLLи в ПЛИСах за...   Jan 17 2013, 09:10
|- - bogaev_roman   Цитата(alexeypopov @ Jan 17 2013, 13:10) ...   Jan 17 2013, 09:50
|- - Костян   QUOTE (alexeypopov @ Jan 17 2013, 07:10) ...   Jan 17 2013, 11:15
|- - maksimp   Цитата(alexeypopov @ Jan 17 2013, 12:10) ...   Jan 18 2013, 16:24
- - alexeypopov   Каждая PLL имеет асинхронный сброс areset, пока он...   Jan 17 2013, 10:41
|- - bogaev_roman   Цитата(alexeypopov @ Jan 17 2013, 14:41) ...   Jan 17 2013, 11:17
- - litv   Да locked будет в разное время.   Jan 17 2013, 10:58
|- - bogaev_roman   Цитата(alexeypopov @ Jan 17 2013, 16:54) ...   Jan 17 2013, 13:01
- - telix   Ну правильно же написали, подать на все платы сигн...   Jan 17 2013, 12:54
- - alexeypopov   Цитата(Костян @ Jan 17 2013, 14:15) Скоре...   Jan 17 2013, 12:59
|- - Костян   QUOTE (alexeypopov @ Jan 17 2013, 10:59) ...   Jan 17 2013, 13:03
|- - Lmx2315   Я не пойму, как разные блоки/платы узнают на сколь...   Jan 17 2013, 13:11
|- - bogaev_roman   Цитата(Lmx2315 @ Jan 17 2013, 17:11) Я не...   Jan 17 2013, 13:17
||- - Lmx2315   QUOTE (bogaev_roman @ Jan 17 2013, 16:17)...   Jan 17 2013, 13:27
|- - alexeypopov   Цитата(Lmx2315 @ Jan 17 2013, 16:11) Я не...   Jan 17 2013, 14:02
|- - bogaev_roman   Цитата(alexeypopov @ Jan 17 2013, 18:02) ...   Jan 17 2013, 18:49
- - polyakovav   Решение может сильно отличаться от допустимой вели...   Jan 17 2013, 16:17
- - alexeypopov   Все достаточно понятно описано. Так, ради интереса...   Jan 18 2013, 06:28
- - bogaev_roman   Цитата(alexeypopov @ Jan 18 2013, 10:28) ...   Jan 18 2013, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
