> Проверка работоспособности ПЛИС, какие варианты?
Goose
сообщение Jan 17 2013, 12:28
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Возникла необходимость понять почему проекты неправильно работают на одних платах, и правильно на других (вообще говоря идентичных)
virtex6,
значит есть проект, отлаженный (проверен на 3 платах с виртекс6vlx195, которые были собраны где-то на заводе)
но ситуация была такая, что вместо 195 виртекса на остальных платах впаяли виртекс6vlx130, и приходится их заменять. в общем решили делать все последовательно по одной. поменяли на одной плате, проект начинает глючить то когда нагревается плис, то когда охлаждается. поменяли еще на одной, другие глюки похожего типа.
(для внутрисхемной отладки использую Identify) тогда я взял и собрал проект без Identify, и вдруг он заработал на одной из двух плат.
может ли быть такое, что у кристалла вышли из строя некоторые блоки, и если их не использовать, то плис работает как надо?
можно ли каким-либо образом проверить (может есть jtag какие то тесты для плис) которые проверят, какие блоки работают,какие нет? чтобы исключить хотя бы брак кристалла?
Torpeda
сообщение Jan 18 2013, 08:06
Пользователь №: 70 424
Цитата(Goose @ Jan 17 2013, 16:28) *
.... проект начинает глючить то когда нагревается плис, то когда охлаждается. поменяли еще на одной, другие глюки похожего типа....
1) Что такое глюки по Вашему? как вы их увидели и поняли что что-то не так?
2) Прошивка должна быть скомпилена под конкретную ПЛИС. Нельзя менять тип ПЛИС и не перекомпиливать проект.
3) У Вас симуляция с реальными задержками есть?
Из своего опыта скажу - небыло такого чтобы ПЛИС работала не так как на симуляции с задержками. Смысла в "отладке на плате" не вижу.
4) У Вас STA констрейны как заданы? Тайминг виолейшины есть?
5) Может у Вас температура плату коробит и неконтакт пинов выходит?
6) Ну и на счёт тестирования блоков ПЛИС...
Производитель проводит тестирование с ~100% фолт кавереджем всех выпускаемых кристалов.
Убить его можна разве что нарушением технологии монтажа.
Цитата(Dmitriyspb @ Jan 18 2013, 09:22) *
... после того как установили другие кристалы на плату (не те что было задумано изначально) думать о том как бы все это заставить работать даже и не стоит!!!!!!!!!!!!!!! Это не профессионально. .....
Ну....
Если есть правильные STA констрейны и проект перекомпилен без тайминг виолейшинов в другой кристал - не вижу проблем. Это-ж цифра......
Dmitriyspb
сообщение Jan 18 2013, 08:24
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(Torpeda @ Jan 18 2013, 12:06) *
Ну....
Тогда в спецификации на автомонтаж можно указывать напротив FPGA - "..поставите что-нибудь из семейства Virtex6 в корпусе который подойдеёт.." biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , а потом развлекаться biggrin.gif
Это-ж цифра......
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Torpeda
сообщение Jan 18 2013, 15:47
А как-же IP коры на Verilog напр. писанные в разных ПЛИС (заранее неизвестных) работают? Что смущает-то?
- Goose   Проверка работоспособности ПЛИС   Jan 17 2013, 12:28
- - litv   Удивительно читать. Проект отлажен на одной ПЛИС -...   Jan 17 2013, 12:57
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(litv @ Jan 17 2013, 16:57) Может В...   Jan 17 2013, 14:29
- - Dmitriyspb   Цитата(Goose @ Jan 17 2013, 16:28) но сит...   Jan 18 2013, 05:22
||- - Dmitriyspb   Цитата(Torpeda @ Jan 18 2013, 19:47) А ка...   Jan 23 2013, 06:41
|- - Goose   Цитата(Torpeda @ Jan 18 2013, 11:06) 1) Ч...   Jan 23 2013, 05:40
|- - Torpeda   Цитата(Goose @ Jan 23 2013, 09:40) Я зада...   Jan 23 2013, 07:54
||- - Dmitriyspb   Цитата(Torpeda @ Jan 23 2013, 11:54) 6) н...   Jan 23 2013, 10:32
||- - Torpeda   Цитата(Dmitriyspb @ Jan 23 2013, 14:32) т...   Jan 23 2013, 12:41
||- - Dmitriyspb   Цитата(Torpeda @ Jan 23 2013, 16:41) А чт...   Jan 23 2013, 13:33
||- - Torpeda   Цитата(Dmitriyspb @ Jan 23 2013, 17:33) П...   Jan 23 2013, 13:54
|- - Flood   Цитата(Goose @ Jan 23 2013, 09:40) а глюк...   Jan 23 2013, 18:08
- - Goose   то что происходило до того как я начал заниматься ...   Jan 18 2013, 09:34
|- - Torpeda   Цитата(Goose @ Jan 18 2013, 13:34) естест...   Jan 18 2013, 10:01
|- - Dmitriyspb   Цитата(Goose @ Jan 18 2013, 13:34) я толь...   Jan 18 2013, 10:57
|- - bogaev_roman   Цитата(Goose @ Jan 18 2013, 13:34) я поль...   Jan 18 2013, 11:39
- - yuri_d   Если у Вас перемаркированные кристаллы, то дальше ...   Jan 18 2013, 10:51
- - Flood   С одной стороны, топикстартер перегружает тему лиш...   Jan 18 2013, 16:56
- - polyakovav   Был похожий случай со спартанами, когда подняли та...   Jan 19 2013, 17:20
- - Goose   Проблема решилась!=) Сначала обнаружили, что ...   Jan 25 2013, 06:57
- - Flood   Шикарное фото! Они их что, покрасили серебряно...   Jan 26 2013, 08:31
- - drum1987   Ну бегло по efind килобакс разница между нимикраск...   Jan 27 2013, 11:39
|- - Flood   Цитата(drum1987 @ Jan 27 2013, 15:39) так...   Jan 27 2013, 14:45
- - drum1987   Мы в одной конторе работаем...я эти микросхемы и п...   Jan 27 2013, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
