> оптрон и шумы, помогите понять инфу из пдф
shf_05
сообщение Jan 18 2013, 10:56
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста понять, что следует из этой фразы и к то с этим сталкивался?
2. Cautions regarding noise Be aware that when voltage is applied suddenly between the photocoupler's input and output or between collector-emitters at startup, the output transistor may enter the on state, even if the voltage is within the absolute maximum ratings.
пдфка прилагаается
сообщение Jan 19 2013, 10:01
Пользователь №: 45 710
Это о том, что данные оптроны никак не защищены от синфазной помехи, т.е. транзистор будет открываться от любого достаточно прямоугольного перепада напряжения между первичкой и вторичкой.
Если задача требует достоверности передачи данных, то надо применять оптроны с экранами, типа таких.
- shf_05   оптрон и шумы   Jan 18 2013, 10:56
- - xemul   Вероятно, Вы пдфки попутали. В приаттаченной есть ...   Jan 18 2013, 11:12
|- - shf_05   Цитата(xemul @ Jan 18 2013, 17:12) Вероят...   Jan 19 2013, 09:08
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Jan 19 2013, 13:08) прошу...   Jan 19 2013, 10:50
|- - shf_05   вот ссылка http://documentation.renesas.com/doc/YO...   Jan 19 2013, 17:28
|- - jam   Цитата(shf_05 @ Jan 19 2013, 21:28) вот с...   Jan 20 2013, 17:53
|- - shf_05   Цитата(jam @ Jan 20 2013, 23:53) Вполне д...   Jan 20 2013, 18:01
|- - jam   Цитата(shf_05 @ Jan 20 2013, 22:01) физик...   Jan 20 2013, 18:15
|- - Plain   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 13:01) надо п...   Jan 20 2013, 19:39
|- - shf_05   Plain спасибо, Вы дали весьма ценный совет, думаю ...   Jan 21 2013, 03:20
- - ViKo   А на каких частотах нужно работать? Сделать на вхо...   Jan 21 2013, 05:42
|- - shf_05   Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 11:42) А на ка...   Jan 21 2013, 07:04
- - _Vova   если между цепями развязанными оптроном допустима ...   Jan 21 2013, 07:28
- - jam   Посмотрите взамен тех , что Вы ставите acml-7400 h...   Jan 21 2013, 14:08
- - shf_05   спасибо, думаю мне попроще что-то подойдет, где ск...   Jan 21 2013, 17:39
- - shf_05   конденсаторы му вх-вых не помогли - ставил 48пФ.   Jan 26 2013, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
