> Генератор тока 300 Ампер, 2.5кВт, 30Гц - 5кГц, на чём собрать?
yrbis
сообщение Jan 18 2013, 12:43
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте.
Требуется собрать генератор тока синусоидальной формы с регулируемой частотой и амплитудой. Нагрузка 0.01..0.05 ома, амплитуда тока 10 - 300А. Частота 30Гц - 5кГц. Требуется гальваническая развязка. Собрал такой на 15Ампер при помощи трансформатора и УМЗЧ. Ничего в голову не приходит кроме как складывать параллельно 20 таких трансформаторов. С силовой техникой знаком слабо, подскажите пожалуйста на чём можно такое собрать? или где можно купить готовый?
yrbis
сообщение Jan 20 2013, 10:02
Из: Питер
Задача довольно простая!
Собираете свой УМЗЧ - Vermona.
Нагрузку питаете через трансформатор!
где вот только взять трансформатор на 300 Ампер, 2.5кВт?
о коэф. гармоник.
Коэффициент гармоник мне не сильно важен, лишь бы было похоже на синус.
- yrbis   Генератор тока 300 Ампер, 2.5кВт, 30Гц - 5кГц   Jan 18 2013, 12:43
- - Iptash   Электроэрозионный станок (генератор) также сделан,...   Jan 18 2013, 13:41
- - Plain   Самое простое и дешёвое — купить готовый БП требуе...   Jan 18 2013, 14:13
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jan 18 2013, 16:13) Самое ...   Jan 19 2013, 09:40
- - Plain   Пара примерно таких, какие на материнских платах к...   Jan 19 2013, 11:17
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 13:17) Пара п...   Jan 19 2013, 18:09
|- - Plain   Цитата(Herz @ Jan 19 2013, 21:09) И получ...   Jan 21 2013, 10:59
- - Парус   Задача довольно простая! Собираете свой УМЗЧ -...   Jan 19 2013, 19:21
- - tyro   Цитата(yrbis @ Jan 18 2013, 16:43) Требуе...   Jan 19 2013, 19:26
- - Парус   Да-Да гармоники для контактной сварки большая проб...   Jan 19 2013, 21:19
|- - нищеброд   Цитата(Парус @ Jan 20 2013, 01:19) Да-Да ...   Jan 20 2013, 09:18
|- - нищеброд   Цитата(yrbis @ Jan 20 2013, 13:02) где во...   Jan 20 2013, 10:20
- - Парус   Трансформаторы легко комбинировать, вплоть до деся...   Jan 20 2013, 10:58
- - injener   Инвертор тока на тиристорах (можно и на транзистор...   Jan 21 2013, 06:37
- - yrbis   ЦитатаМожет Вас устроит прямоугольник? Не, к сожал...   Jan 21 2013, 07:29
- - injener   На выходе - коммутирующий конденсатор, благодаря ч...   Jan 21 2013, 09:06
|- - Andr2I   Цитата(injener @ Jan 21 2013, 13:06) На в...   Jan 22 2013, 14:43
|- - matrot   Цитата(Andr2I @ Jan 22 2013, 17:43) ...   Jan 24 2013, 13:34
- - K-Volodja   Учитывая, что выходное напряжение при данной нагру...   Jan 21 2013, 10:16
- - Herz   Цитата(Plain @ Jan 21 2013, 12:59) Просто...   Jan 21 2013, 12:48
- - Plain   Соглашусь, тема бесполезна, т.к. автор так и не пр...   Jan 21 2013, 19:13
- - Burner   Ну готовый усилок класса D + типа сетевой трансфор...   Jan 25 2013, 21:31
- - Dmitron   Нагрузка 0.01..0.05 ома, амплитуда тока 10 - 300А....   Jan 28 2013, 08:03
- - Herz   Цитата(Dmitron @ Jan 28 2013, 10:03) Нагр...   Jan 28 2013, 10:03
- - yuri_d   Цитата(Herz @ Jan 28 2013, 14:03) 210х0.0...   Jan 28 2013, 11:35
- - Herz   Цитата(yuri_d @ Jan 28 2013, 13:35) Полаг...   Jan 28 2013, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:36
