BQ78PL116 от TI |
Jul 26 2011, 11:43
Пользователь №: 5 354
Цитата(Igor_S @ Jul 26 2011, 14:56)  А что это меняет? Все равно напряжение растет медленно... А на схеме на выводе Ресет - интегрирующая цепочка, т.е. явно надо немного подержать пин в нуле при быстром нарастании питания. Но напряжение растет то на АКБ, а LDO для этого то и сделал, что постоянно будет давать свои 3В. Но LDO то 3В получается из V4... Даже если предположить, что банки ниже 2В упадут, хотя это уже АКБ умер, то на LDO то будет свои 3В... Если это сильно пугает - внешний сброс от всего напряжения на АКБ сделать, любым супервизором, с задержкой или гистерезисом по входному напряжению... Кстати, на шестой страницы это в таблицы указано.. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Минимальное значение там указан как раз 2,9В на банке, до этого просто будет предзаряд да и все...
BST RGDS, Aquatik...
Jul 26 2011, 12:29
Пользователь №: 434
Хмм.. Не могу найти, с чего я взял, что LDO от V1 кормится... Да, Вы правы. QUOTE (Aquatik @ Jul 26 2011, 14:43)  Кстати, на шестой страницы это в таблицы указано.. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Минимальное значение там указан как раз 2,9В на банке, до этого просто будет предзаряд да и все... Т.е. Вы хотите сказать, что как только напряжение на элементах поднимется выше 2.9В во время предзаряда, произойдет старт микросхемы? Даже если до предзаряда напряжение было мало, и микросхема не работала? Вы это наблюдали, или это ход мысли? Я бы тоже очень хотел так думать, т.к. плата уже в разводке ,да и там совсем нет места для супервайзера. Спасибо Вам за информацию
May 16 2012, 04:34
Пользователь №: 47 494
Цитата(Igor_S @ Jul 26 2011, 15:29)  Хмм.. Не могу найти, с чего я взял, что LDO от V1 кормится... Да, Вы правы.
Спасибо Вам за информацию А можно узнать, как развели плату? Сколько слоев? В документе от TI плата четырехслойная. В моем проекте токи зарядки и разрядки не более 500мА. Можно в этом случае обойтись обычной двухсторонней платой?
May 18 2012, 03:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Цитата(sav_moto @ May 16 2012, 07:34)  А можно узнать, как развели плату? Сколько слоев? В документе от TI плата четырехслойная. В моем проекте токи зарядки и разрядки не более 500мА. Можно в этом случае обойтись обычной двухсторонней платой? Разрабатывал двухслойную плату для 4 ячеек на данной микросхеме с токами заряда до 4А. Необходимости в 4-х слоях нет.
Jan 19 2013, 17:11
Пользователь №: 75 196
Цитата(elman @ Jul 29 2012, 02:31)  фото можно взглянуть?
Jan 20 2013, 13:26
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(=pcb= @ Jan 19 2013, 19:11)  Цитата(elman @ Jul 29 2012, 02:31)  фото можно взглянуть?
Дык прямо на сайте у меня в подписи. Не только посмотреть ;-)
