оптрон и шумы, помогите понять инфу из пдф |
Jan 19 2013, 17:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вот ссылка http://documentation.renesas.com/doc/YOUSY...225EJ05V0DS.pdfЦитата(Plain @ Jan 19 2013, 16:01)  Это о том, что данные оптроны никак не защищены от синфазной помехи, т.е. транзистор будет открываться от любого достаточно прямоугольного перепада напряжения между первичкой и вторичкой. Если задача требует достоверности передачи данных, то надо применять оптроны с экранами, типа таких. спасибо большое! т.е. даже если замкну накоротко анод-катод светодиода, подам на них помеху и получу открытый транзистор на выходе?? пс- на практике видел такое при воздействии пачек наносек. импульсов (2кВ) на вход оптрона относительно земли- в цепи коллектора стояли светодиоды и было видно их свечение в такт подаваемым помехам. тогда так и не нашел точного объяснения этого явления, догадка конечно у меня такая была, но физика явления непонятна... что стает с бедным транзистором??? тогда пытался нагуглить объяснение явления так и не нашел... интересно поможет ли подключение кондера на несколько сот пФ м/у входом и выходом. http://ru.renesas.com/products/opto/techno...noise/index.jsp вот оно!!!
Jan 20 2013, 17:53
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(shf_05 @ Jan 19 2013, 21:28)  вот ссылка http://documentation.renesas.com/doc/YOUSY...225EJ05V0DS.pdf спасибо большое! т.е. даже если замкну накоротко анод-катод светодиода, подам на них помеху и получу открытый транзистор на выходе?? пс- на практике видел такое при воздействии пачек наносек. импульсов (2кВ) на вход оптрона относительно земли- в цепи коллектора стояли светодиоды и было видно их свечение в такт подаваемым помехам. тогда так и не нашел точного объяснения этого явления, догадка конечно у меня такая была, но физика явления непонятна... что стает с бедным транзистором??? тогда пытался нагуглить объяснение явления так и не нашел... интересно поможет ли подключение кондера на несколько сот пФ м/у входом и выходом. http://ru.renesas.com/products/opto/techno...noise/index.jsp вот оно!!! Поможет уменьшить ёмкость между приёмной и передающей стороной. Вполне достаточно световода в несколько см, чтобы эту проблему забыть. Представьте себе - вы на базу транзистора подаёте через небольшую ёмкость, скажем 1пф сигнал пару вольт - при достаточной крутизне фронтов транзистор откроется.
Jan 20 2013, 18:15
Из: Транай
Цитата(shf_05 @ Jan 20 2013, 22:01)  физика процесса отпираниятеперь стала понятна, уменьшить емкость в оптроне? световод в несколько см в оптроне? у меня уже "собранный оптрон", применяли такое светодиод-"леска"-приемник на 10МБит вроде давало 100% развазку до 20кВ с соотв. развязкой по питанию. Давно это было , применяли пластиковый световод, но нынче, как я краем уха слышал, есть прекрасные интегрированные решения, переваривающие большие скорости нарастания (этот праметр указыватся в справочном листке), ну разве что киловольты в смысле разницы потенциалов пока не научились.
shf_05 оптрон и шумы Jan 18 2013, 10:56      Plain Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 13:01) надо п... Jan 20 2013, 19:39       shf_05 Plain
спасибо, Вы дали весьма ценный совет, думаю ... Jan 21 2013, 03:20 Plain Это о том, что данные оптроны никак не защищены от... Jan 19 2013, 10:01 ViKo А на каких частотах нужно работать? Сделать на вхо... Jan 21 2013, 05:42 shf_05 Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 11:42) А на ка... Jan 21 2013, 07:04 _Vova если между цепями развязанными оптроном допустима ... Jan 21 2013, 07:28 jam Посмотрите взамен тех , что Вы ставите acml-7400 h... Jan 21 2013, 14:08  shf_05 спасибо, думаю мне попроще что-то подойдет, где ск... Jan 21 2013, 17:39   shf_05 конденсаторы му вх-вых не помогли - ставил 48пФ. Jan 26 2013, 17:45
