> Кондуктивная помеха на зажимах сети, блока питания. На частоте около 30МГц.
Vlas
сообщение Dec 28 2012, 13:50
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Блок питания (дальше - БП) выполнен в корпусе под DIN-рейку, но основание металлическое, предполагается его заземление. К этому основанию (через теплопроводящую прокладку) крепятся транзисторы силового ключа и выпрямителя.
Сейчас в результате применения различных мер (установка силового ключа в пластмассовом корпусе, соединение основания через керамический кондер с "горячей" землей, керамические конденсаторы в силовом фильтре) помехи в диапазоне от 0.15 Мгц до 30 МГц не превышают 60 дБ.
Прикол в следующем: есть две точки в верхней части диапазона (для ясности - около 24 и 29 МГц), где помеха завышена (около 68 дБ) и уровень ее флуктуирует, боюсь, не впишемся. Когда я прислоняю БП основанием к корпусу эквивалента сети, помеха уходит. Больше ничего (экранирование трансформатора, заземление через ВЧ-дроссель, даже экранирование всего девайса) не помогает. Т.е., как я на сейчас понимаю, я получаю наводку от силового ключа на основание и земляной провод (длиной 1 м, по ГОСТу) и прямой контакт с "эталонной землей" ее исключает. Есть ли какие-нибудь рекомендации, ибо я уже зашился smile3046.gif ?
Vlas
сообщение Jan 17 2013, 07:18
Тренируюсь
Из: Харьков
Вобщем, докладываю, если кому пригодится.
Экранная обмотка (одна, между вторичкой и наружным слоем первички) помогла ощутимо, около 10 дБ снижение.
wim
сообщение Jan 18 2013, 04:47
рядовой
Пользователь №: 19 713
А куда Вы подключили экран?
Vlas
сообщение Jan 21 2013, 09:17
Тренируюсь
Из: Харьков
На "горячую" землю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
