> оптрон и шумы, помогите понять инфу из пдф
shf_05
сообщение Jan 18 2013, 10:56
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста понять, что следует из этой фразы и к то с этим сталкивался?
2. Cautions regarding noise Be aware that when voltage is applied suddenly between the photocoupler's input and output or between collector-emitters at startup, the output transistor may enter the on state, even if the voltage is within the absolute maximum ratings.
пдфка прилагаается
_Vova
сообщение Jan 21 2013, 07:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если между цепями развязанными оптроном допустима емкость, то можно поробовать соединить земли через конденсатор 100-1000пФ,
тогда ВЧ наводки будут проходить большей частью через него, нечто похожее используют в LAN и других типах гальванич. развязки ,например, Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices
jam
сообщение Jan 21 2013, 14:08
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Посмотрите взамен тех , что Вы ставите acml-7400 http://www.avagotech.com/docs/AV02-2675EN
Они конечно значительно дороже, но так же многоканальные и помех боятся значительно меньше.
Думаю можно найти и более дешёвые варианты.
Конденсатор между землями тоже попробуйте http://www.smd.ru/katalog/levyj/kondensato...kie/vyshe_100w/
- shf_05   оптрон и шумы   Jan 18 2013, 10:56
- - xemul   Вероятно, Вы пдфки попутали. В приаттаченной есть ...   Jan 18 2013, 11:12
|- - shf_05   Цитата(xemul @ Jan 18 2013, 17:12) Вероят...   Jan 19 2013, 09:08
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Jan 19 2013, 13:08) прошу...   Jan 19 2013, 10:50
|- - shf_05   вот ссылка http://documentation.renesas.com/doc/YO...   Jan 19 2013, 17:28
|- - jam   Цитата(shf_05 @ Jan 19 2013, 21:28) вот с...   Jan 20 2013, 17:53
|- - shf_05   Цитата(jam @ Jan 20 2013, 23:53) Вполне д...   Jan 20 2013, 18:01
|- - jam   Цитата(shf_05 @ Jan 20 2013, 22:01) физик...   Jan 20 2013, 18:15
|- - Plain   Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 13:01) надо п...   Jan 20 2013, 19:39
|- - shf_05   Plain спасибо, Вы дали весьма ценный совет, думаю ...   Jan 21 2013, 03:20
- - Plain   Это о том, что данные оптроны никак не защищены от...   Jan 19 2013, 10:01
- - ViKo   А на каких частотах нужно работать? Сделать на вхо...   Jan 21 2013, 05:42
|- - shf_05   Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 11:42) А на ка...   Jan 21 2013, 07:04
- - shf_05   спасибо, думаю мне попроще что-то подойдет, где ск...   Jan 21 2013, 17:39
- - shf_05   конденсаторы му вх-вых не помогли - ставил 48пФ.   Jan 26 2013, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:50
