Схема включения светодиодов, правильно ли собрана схема? |
Apr 25 2006, 11:18
Пользователь №: 16 469
Здавствуйте!
Хочу удостовериться в правильности подключения светодиодов и своих расчетов:
Есть светодиоды с такими данными: Vf(v)Typ=3.2 IV(If=20mA) mcd min=1000 max=1200
Источник питания 12 вольт постоянного тока.
Подключаю три светодиода последовательно. включаю в цепь к ним также последовательно резистор на 120 Ом.
Вычисления:
Падение напряжения на светодиодах 3,2*3=9,6 На резистор 12-9,6=2,4 Сопротивление 2,4/0,02=120Ом Мощность резистора не ниже 12*0,02=0,24 Ватта.
Получилась такая схема: светодиод-светодиод-светодиод-резистор
Правильны ли данные рассчеты и построение схемы. Нужно ли сюда дополнительно устанавливать стабилизатор напряжения?
Как бы вы собрали подобную схему?
На всякий случай: строка "IV(If=20mA) mcd min=1000 max=1200" - минимальная и максимальная яркость свчения при токе в 20mA?
May 7 2006, 09:38
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Цитата Если не сложно можно узнать почему? потому что при обрыве или кз одного из С.Д. в одной из половин, весь ток пойдёт по другой и спалит её. один ГПТ на 10...20мА - одна "линия" с.д.
May 12 2006, 16:29
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Как вариант, чтобы поднять напряжение - поставить DC-DC конвертер. Например из 12 в 24 или 48 вольт, в общем сколько нужно. Тогда можно сразу много диодов включить. Ток резистором ограничить. Есть еще подобного типа микросхемы http://www.ixbt.com/news/news.php?id=58507 - точность регулировки тока 0.5 мА. Просто ее использовать правда не получится, управление с МК идет, но может у производителя и другие варианты имеются.
Дорогу осилит идущий туда
LED-Serega Схема включения светодиодов Apr 25 2006, 11:18 rezident Было бы неплохо уточнить что речь о "белых... Apr 25 2006, 11:36 FPGA Цитата(rezident @ Apr 25 2006, 14:36) Пот... Apr 25 2006, 11:56 LED-Serega Да, совершенно верно - речь идет о белых светодиод... Apr 25 2006, 12:12 FPGA Цитата(LED-Serega @ Apr 25 2006, 15... Apr 25 2006, 16:41 rezident Простейший стабилизатор тока можно сделать на LM31... Apr 25 2006, 13:06 LordN Цитатаподскажете какой стабилизатор тока использов... Apr 25 2006, 17:59 Mike Можно например использовать такой генератор тока к... Apr 25 2006, 19:08 =AK= Классический генератор тока на двух транзисторах
... Apr 26 2006, 03:47 vladec Есть еще очень удобная мокросхема от Максима MAX16... Apr 26 2006, 05:19 Alexandr Источники тока обсуждались на вскидку
http://elect... Apr 26 2006, 08:41 LED-Serega Собрал такую схему с использованием LM317T:
Повто... Apr 26 2006, 08:35 LordN ЦитатаСобрал такую схему с использованием LM317T:R... Apr 26 2006, 08:41 rezident R1 = 62 Ом из обычного ряда E96. Мощность его 1,25... Apr 26 2006, 08:45 LED-Serega Цитата(rezident @ Apr 26 2006, 11:45) R1 ... Apr 26 2006, 10:18 rezident Глубоко заблуждаетесь Вы вообще преставляете хотя... Apr 26 2006, 10:25 LordN ЦитатаКуда мне деть "лишнее" напряжение?... Apr 26 2006, 15:12 bsp Источник тока, приведенный =АК=, используем массов... Apr 26 2006, 18:46 LED-Serega Всем большое спасибо!
Вроде разобрался. Apr 26 2006, 22:25 arttab а нет ли микросхемы по такой или аналогичной схеме... Apr 27 2006, 02:05 FPGA Цитата(arttab @ Apr 27 2006, 05:05) а нет... Apr 27 2006, 11:51  TomaT Цитата(FPGA @ Apr 27 2006, 15:51) Цитата(... Apr 27 2006, 12:22   rezident Цитата(TomaT @ Apr 27 2006, 18:22) А где ... Apr 27 2006, 15:22   FPGA Цитата(TomaT @ Apr 27 2006, 15:22) Цитата... Apr 27 2006, 16:33 =AK= http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/umh3n... Apr 27 2006, 02:31 LED-Serega А если в этой схеме R1=32Ом и ток(вых) будет 0,04А... May 7 2006, 09:00 LordN ЦитатаБудет ли такая схема правильной и будет ли о... May 7 2006, 09:07 LED-Serega Цитата(LordN @ May 7 2006, 12:07) ЦитатаБ... May 7 2006, 09:12   LED-Serega Цитата(javalenok @ May 14 2006, 14:11) Вы... May 14 2006, 13:23    javalenok Цитата(LED-Serega @ May 14 2006, 16... May 14 2006, 14:54     LED-Serega Цитата(javalenok @ May 14 2006, 17:54) Ци... May 31 2006, 04:44 Mikle Klinkovsky У меня брательник, год назад, побыстрому сбацал (и... May 31 2006, 05:39
