> Cadence, Footprints и я
djhall
сообщение Jan 21 2013, 19:41
Пользователь №: 16 608
Вот уже достаточно долгое время изучаю Allegro и честно говоря результат почти нулевой.
Пока искал информацию в интернете наткнулся на статью на хабрахабр. Вот несколько цитат из неё:
"Будьте уверены вы ещё его полюбите, даже если сначала возненавидите. C'est la vie."
"Теперь немного о том, как вообще жить в этом пространстве, т.к. если вы попытаетесь покликать и сделать что-то вменяемое, то будете удивлены как тут всё неудобно, но это на первый взгляд… в общем и на второй и на третий тоже, как я уже сказал Cadence вы ещё возненавидите, но это ничего потом вы смеритесь и даже полюбите его причём так что уже не распрощаетесь, это навсегда. Серьёзно."
"...это Cadence вы будете сначала презирать тех садистов которые его сделали, но потом всё изменится и кроме Cadence -a другая САПР вам будет уже не нужна."
Вообщем я сейчас в той стадии когда я ненавижу и Cadence и тех програмистов которые его сделали, но я всё ещё надеюсь, что это пройдёт.
Хотелось бы задать один из основных вопросов который меня мучает. Как же так можно просто писать название футпринта чтобы присоединить его к part? Откуда он возьмётся? Из папки которую я пропишу в psmpath? А если в другой папке тоже будет футпринт с таким названием? Как мне создать part именно с определённым футпринтом из определённой папки? И вообще интересно почему нужно именно писать это название, а не нажать на кнопку и выбрать его? По моему это просто рассадник ошибок. И вообще хотелось бы понять общую философию общения part и футпринта.
Вот например в Altium нажимаешь кнопку и присваиваешь определённому символу определёный футпринт из определённой библиотеки, компилируешь и всё - получаешь интегрированную библиотеку не зависящую ни от одной исходной библиотеки.
Буду очень признателен тем кто откликнится.
Сообщение отредактировал djhall - Jan 21 2013, 19:42
djhall
сообщение Jan 22 2013, 11:42
Т.е. я задаю имя футпринта в схеме, а сам футпринт определяется в PCB Editor выставлением нужных путей и их порядком. В таком случае видимо действительно необходимо, чтобы все футпринты имели разные имена и находились в одной папке. Иначе при создании нового футпринта придётся поиском искать по всем папкам нет ли совпадения имени, даже случайного.
Вариант с созданием футпринтов в папке symbols конечно не плох, но мне кажется что это полумера.
И ещё: путей в настройках можно задать много, т.е. разработчики явно не подразумевали, что все футпринты будут храниться в одной папке.
Пути к футпринтам это глобальная настройка для всей программы их нужно менять от проекта к проекту. И через какое-то время когда я захочу поменять что-то на плате выяснется, что пути к футпринтам совсем другие и черт знае что произойдёт в этом случае.
Правильно было бы определить и имя футпринта и путь к нему при создании part. И неважно какой будет путь относительный или абсолютный. Т.е. футпринт должен быть параметром part, а не программы.
Ant_m
сообщение Jan 22 2013, 12:31
Пользователь №: 29 765
Цитата(djhall @ Jan 22 2013, 15:42) *
.... И через какое-то время когда я захочу поменять что-то на плате выяснется, что пути к футпринтам совсем другие и черт знае что произойдёт в этом случае.
Да ничего не будет катастрофичного, увидите предупреждение (warning) в логе когда будете делать экспорт физики. Или когда будете выгружать символ на "плату".
А когда на плате (brd файл) расставлены все компоненты, библиотеки уже не нужны - вся информация есть в brd файле (по сути это БД). Причем там лежат далеко не только символы, но и например модели, причем все это можно из платы извлечь назад в исходном виде.
Cadence очень маштабируема платформа, поэтому вначале кажется что некоторые вещи это глупость... но потом приходит понимание что глупость она в голове laughing.gif
- djhall   Cadence, Footprints и я   Jan 21 2013, 19:41
- - John Silver   Для Capture футпринты определяются в файле Capture...   Jan 21 2013, 20:01
- - vitan   Схему в чем рисуете?   Jan 21 2013, 20:07
- - Uree   А что будет в Альтиум, если в нескольких либах кор...   Jan 21 2013, 21:37
- - Bear_ku   ЦитатаКак же так можно просто писать название футп...   Jan 22 2013, 02:38
- - alexa1973   Если в Альтиуме не делать компилированные библиоте...   Jan 22 2013, 06:55
- - djhall   ЦитатаОдинаковые футпринты, я думаю, делать не стО...   Jan 22 2013, 06:58
|- - vitan   Цитата(djhall @ Jan 22 2013, 10:58) По су...   Jan 22 2013, 07:13
|- - Ant_m   Цитата(djhall @ Jan 22 2013, 10:58) По су...   Jan 22 2013, 07:41
- - Bear_ku   ЦитатаОчевидно, прописывать на схеме для каждого к...   Jan 22 2013, 07:55
|- - Opolo84   Bear_ku А у вас случаем не будет полной версии пос...   Jan 22 2013, 08:04
- - Uree   Все написали 2 djhall В Аллегро действительно прощ...   Jan 22 2013, 08:06
- - Bear_ku   Цитата(Opolo84 @ Jan 22 2013, 14:04) Bear...   Jan 22 2013, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:35
