> Резервирование питание устройства
Reuk
сообщение Jan 23 2013, 09:32
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Доброго времени суток!
Есть устройство с напряжением питания 50-220 VAC (потребляемая мощность единицы ВТ). Есть необходимость резервировать его от двух независимых источников питания, притом разного напряжения - возможно что один ближе к нижнему значению диапазона питания, другой ближе к верхнему. Требуется поставить перед устройством некоторую коробочку,у которой два ввода питания, а вывод на устройство - один из этих источников, при пропадании питания от которого аппаратно эта коробочка перекидывает питание на второй источник. Притом порядок подключения источников должен быть не важен
Свои мысли крутились примерно в таком порядке:
ставим реле с двумя перекидными контактами. один источник сразу коммутируется нормально замкнутыми контактами. если питание подается на нормально разомкнутые - на них ставим высоковольтную кренку типа http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf и ею запитываем катушку реле. Тогда возникает проблема, что кренка начинает рассеивать более 1 вата, что слишком много по сравнению с потреблением всего устройства.
Помогите со схемой, если вдруг кто сталкивался?
ukpyr
сообщение Jan 23 2013, 13:33
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
диодный сумматор чем не устраивает ?
сообщение Jan 23 2013, 16:31
Пользователь №: 45 710
Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 16:33) *
диодный сумматор чем не устраивает?
Соединение двух электросетей чревато взрывом соединителя, а возможно и соединяющего.
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 17:21
Пользователь №: 29 509
На переменку 220 ставится реле с соотв. обмоткой. Нормально замкнутые контакты -для постоянки 220, нормально разомкнутые - для переменки. Это у нас идет на изолированный блок питания, на выходе - больше 60в. Диодным сумматором - подключаем вход 60вольт.
После - DC/DC 60В до требуемого напряжения питания. Изолированный.
- Reuk   Резервирование питание устройства   Jan 23 2013, 09:32
- - Plain   Например, поляризованное реле. Но задача с абстрак...   Jan 23 2013, 11:50
|- - Reuk   Цитата(Plain @ Jan 23 2013, 20:50) с абст...   Jan 23 2013, 12:20
|- - Reuk   Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 22:33) диодны...   Jan 23 2013, 13:41
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Jan 23 2013, 20:31) Соедин...   Jan 23 2013, 18:02
- - ukpyr   http://en.wikipedia.org/wiki/Diode-or_circuit   Jan 23 2013, 13:55
|- - Reuk   Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 22:55) http:/...   Jan 23 2013, 14:17
|- - matrot   Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 17:55) http:/...   Jan 23 2013, 15:40
- - Microwatt   Да преспокойно будет работать на диодном ИЛИ. Снач...   Jan 23 2013, 14:32
- - ukpyr   Цитатанапример такой вариант источников питания: ~...   Jan 23 2013, 14:46
- - Reuk   Диодная развязка не подходит. Наверное доработаю и...   Jan 30 2013, 01:49
- - Plain   Если у Вас, о чём Вы упорно не говорите, всё же дв...   Jan 30 2013, 07:06
- - Microwatt   реле нужно исключать в принципе.   Jan 30 2013, 12:20
- - Reuk   Цитата(Plain @ Jan 30 2013, 16:06) Если у...   Jan 31 2013, 01:00
- - Microwatt   Цитата(Reuk @ Jan 31 2013, 04:00) что там...   Jan 31 2013, 14:53
- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Jan 31 2013, 17:53) ...   Jan 31 2013, 15:20
- - Reuk   Цитата(_Pasha @ Feb 1 2013, 00:20) резист...   Feb 4 2013, 03:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
