> двухтактный ШИМ на STM32
dimone
сообщение Jan 23 2013, 08:21
Пользователь №: 45 242
Подскажите, как оптимально генерировать ШИМ на STM для полумостового преобразователя, как это делает tl494. Не нашел очевидного варианта..Заработал вариант на основе PWM6 при скважности 0.5 управлять дедтаймом sm.gif, следущий вариант делать связку таймеров мастер -слейв, вершина -табличный синтез черз DMA
Сообщение отредактировал dimone - Jan 23 2013, 08:30
khach
сообщение Jan 24 2013, 10:16
Пользователь №: 1 741
Подскажите, как рулить этим PWM при регулировке моста? Т.е какой параметр отвечает за мощность и какие ограничения надо проверять в цикле регулировки, чтобы не взорвать силовой мост?
И второй вопрос- все тоже самое, но мост квазирезонансный, и рулить надо частотой. Как организовать процесс управления, чтобы никакое несчастное прерывание не сбило симметрию моста и не устроило вейерверк из 10 квт инвертора?
- dimone   двухтактный ШИМ на STM32   Jan 23 2013, 08:21
- - MK2   по-другому кроме как через dead time и не придумае...   Jan 23 2013, 08:56
|- - dimone   Цитата(MK2 @ Jan 23 2013, 12:56) ... табл...   Jan 23 2013, 09:11
|- - MK2   Цитата(dimone @ Jan 23 2013, 12:11) Я пре...   Jan 23 2013, 10:21
|- - dimone   Цитата(MK2 @ Jan 23 2013, 14:21) ... скор...   Jan 23 2013, 10:53
- - MK2   частотник можно замутить... векторный шим никто не...   Jan 23 2013, 12:22
|- - dimone   Цитата(MK2 @ Jan 23 2013, 16:22) частотни...   Jan 23 2013, 13:52
|- - maksimp   А если так (на stm32f10x): Ставите таймер в Center...   Jan 23 2013, 16:31
|- - dimone   -вот- вот, и я думал, что не сошелось клином на pw...   Jan 23 2013, 19:10
- - dimone   Цитата(khach @ Jan 24 2013, 13:16) Подска...   Jan 24 2013, 10:44
- - khach   Цитата(dimone @ Jan 24 2013, 12:44) -Если...   Jan 24 2013, 11:50
- - MK2   Цитата(dimone @ Jan 24 2013, 13:44) Выдер...   Jan 24 2013, 15:47
- - koyodza   Лучше всего по-моему использовать два канала любог...   Jan 24 2013, 17:33
- - khach   Цитата(MK2 @ Jan 24 2013, 18:47) И еще кв...   Jan 24 2013, 20:33
- - dimone   Цитата(MK2 @ Jan 24 2013, 18:47) P.S, под...   Jan 24 2013, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
