Генератор тока 300 Ампер, 2.5кВт, 30Гц - 5кГц, на чём собрать? |
Jan 22 2013, 14:43
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(injener @ Jan 21 2013, 13:06)  На выходе - коммутирующий конденсатор, благодаря чему форма напряжения получается приемлемой. Тиристоры - быстродействующие. При хорошем охлаждении будут работать на 5 кГц (по крайней мере, на 4,8 кГц у меня работали). "Коммутирующий конденсатор" - это конденсатор с ключами? А как ими управлять для получения синуса? И наконец - куда девается энергия при разрядке этого конденсатора - у синуса есть и фронт и спад?
Jan 24 2013, 13:34
Пользователь №: 51 210
Цитата(Andr2I @ Jan 22 2013, 17:43)  "Коммутирующий конденсатор" - это конденсатор с ключами? А как ими управлять для получения синуса? И наконец - куда девается энергия при разрядке этого конденсатора - у синуса есть и фронт и спад? На фронте накопление, на спаде разряд.
yrbis Генератор тока 300 Ампер, 2.5кВт, 30Гц - 5кГц Jan 18 2013, 12:43 Iptash Электроэрозионный станок (генератор) также сделан,... Jan 18 2013, 13:41 Plain Самое простое и дешёвое — купить готовый БП требуе... Jan 18 2013, 14:13 Herz Цитата(Plain @ Jan 18 2013, 16:13) Самое ... Jan 19 2013, 09:40 Plain Пара примерно таких, какие на материнских платах к... Jan 19 2013, 11:17 Herz Цитата(Plain @ Jan 19 2013, 13:17) Пара п... Jan 19 2013, 18:09  Plain Цитата(Herz @ Jan 19 2013, 21:09) И получ... Jan 21 2013, 10:59 Парус Задача довольно простая!
Собираете свой УМЗЧ -... Jan 19 2013, 19:21 tyro Цитата(yrbis @ Jan 18 2013, 16:43) Требуе... Jan 19 2013, 19:26 Парус Да-Да гармоники для контактной сварки большая проб... Jan 19 2013, 21:19 нищеброд Цитата(Парус @ Jan 20 2013, 01:19) Да-Да ... Jan 20 2013, 09:18 yrbis ЦитатаЗадача довольно простая!
Собираете свой ... Jan 20 2013, 10:02 нищеброд Цитата(yrbis @ Jan 20 2013, 13:02) где во... Jan 20 2013, 10:20 Парус Трансформаторы легко комбинировать, вплоть до деся... Jan 20 2013, 10:58 injener Инвертор тока на тиристорах (можно и на транзистор... Jan 21 2013, 06:37 yrbis ЦитатаМожет Вас устроит прямоугольник?
Не, к сожал... Jan 21 2013, 07:29 K-Volodja Учитывая, что выходное напряжение при данной нагру... Jan 21 2013, 10:16 Herz Цитата(Plain @ Jan 21 2013, 12:59) Просто... Jan 21 2013, 12:48 Plain Соглашусь, тема бесполезна, т.к. автор так и не пр... Jan 21 2013, 19:13 Burner Ну готовый усилок класса D + типа сетевой трансфор... Jan 25 2013, 21:31 Dmitron Нагрузка 0.01..0.05 ома, амплитуда тока 10 - 300А.... Jan 28 2013, 08:03 Herz Цитата(Dmitron @ Jan 28 2013, 10:03) Нагр... Jan 28 2013, 10:03  yuri_d Цитата(Herz @ Jan 28 2013, 14:03) 210х0.0... Jan 28 2013, 11:35   Herz Цитата(yuri_d @ Jan 28 2013, 13:35) Полаг... Jan 28 2013, 19:57
