> Макс. скороть ком порта с опторазвязкой, на PC817
zombi
сообщение Jan 22 2013, 23:51
Пользователь №: 40 106
На какую максимальную (надёжную, без сбоев сутки напролёт) скорость можно рассчитывать используя в качестве опторазвязки 3V TTL сигналов оптроны PC817,K1010... ?
zombi
сообщение Jan 23 2013, 11:56
Всем спасибо за участие.
Уточняю свою задачу:
В готовом изделии стоят два оптрона PC817 для опторазвязки только RXD и TXD FT232R и иксмеги.
Последовательно со светодиодом обоих оптронов сотят резисторы 1 kOm.
Коллекторы транзисторов соединены с питанием через 1 kOm.
Питание FTшки 5V, хмеги 3V.
При такой схеме опытный образец (один единственный) устойчиво работает на скорсти 28800 bps.
Опасаюсь что при изготовлении серии изделий из за расброса параметров оптронов и резисторов такая скорость может быть не доступна.
Схему поменять нельзя а номиналы резисторов ещё можно.
Cкорость обмена для серийного изделия можно уменьшить, но хочется конечно же чем побольше sm.gif
Стоит ли выбрать другие номиналы резисторов и/или уменьшить скорость для того что бы в серийном изделии не заниматься ни подбором резисторов ни оптронов?
т.е. нужны такие номиналы резисторов и такая скорость при которых будет надёжная связь и ненужно будет ничего подбирать.
ЗЫ. потребляемый оптронами ток значения не имеет.
=AK=
сообщение Jan 25 2013, 13:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для транзисторных оптронов основной фактор, ограничивающий скорость - это выход фототранзистора из насыщения. Для обеспечения макс. скорости надо не загонять его в глубокое насыщение.
Исходя из этого, берете даташит на оптрон, смотрите диапазон CTR, и выбираете номиналы такими, чтобы обеспечивалась работа при минимальном CTR. Это как раз и даст максимальное быстродействие. Какое оно получится в худшем случае - проверяете на оптроне с максимальным CTR, или же изменив номиналы так, чтобы имитировать работу оптрона с максимальным CTR.
Соответственно, при прочих равных максимальное быстродействие получите от тех оптронов, у которых разброс CTR минимален.
zombi
сообщение Jan 25 2013, 14:13
Полностью согласен.
Но как оказалось при нагревании хотя бы до 50°C все все мои подборы свелись на нет.
По схеме мз моего поста N25 при нагревании оптрона уровень ноля на коллекторе резко повышается и как следствие приёмник его не ловит ...
=AK=
сообщение Jan 25 2013, 22:29
pontificator
Из: страны Оз
А причем тут подборы? Все считается. В даташите PC817 CTR задается при 25С, однако там есть график fig.7, согласно которому при 75С CTR падает до 80%. Таким образом, минимальный CTR равен 0.5*0.8 = 0.4.
- zombi   Макс. скороть ком порта с опторазвязкой   Jan 22 2013, 23:51
- - Xenia   Цитата(zombi @ Jan 23 2013, 03:51) На как...   Jan 23 2013, 00:07
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Jan 23 2013, 04:07) Если н...   Jan 23 2013, 01:41
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Jan 23 2013, 04:07) Про ко...   Jan 25 2013, 09:53
|- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 12:53) Может ...   Jan 25 2013, 10:32
|- - zombi   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 13:32) Капну...   Jan 25 2013, 11:22
|- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 15:22) Дааа.....   Jan 25 2013, 11:27
|- - zombi   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 14:27) Лучше...   Jan 25 2013, 11:50
- - ukpyr   9600..19200. Возможно, подбором нагрузочных резист...   Jan 23 2013, 10:46
|- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 23 2013, 14:56) Коллек...   Jan 23 2013, 12:23
|- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 18:13) Полнос...   Jan 25 2013, 14:36
||- - zombi   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 17:36) Дык у...   Jan 25 2013, 14:46
||- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 18:46) Че за ...   Jan 25 2013, 14:54
||- - zombi   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 18:54) Как?...   Jan 25 2013, 15:17
||- - zombi   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 18:54) Покру...   Jan 25 2013, 16:12
||- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 20:12) Качнул...   Jan 25 2013, 16:17
- - ukpyr   смотрите в даташите на конкретную оптопару коэффиц...   Jan 23 2013, 12:19
- - Hmm   Чем обусловлено именно ОПТО-. Почему не ГАЛЬВАНО-?   Jan 23 2013, 14:03
|- - zombi   Цитата(Hmm @ Jan 23 2013, 17:03) Чем обус...   Jan 23 2013, 17:47
- - skripach   Ставте адум и никакиз проблем!   Jan 23 2013, 17:48
|- - zombi   Цитата(skripach @ Jan 23 2013, 20:48) Ста...   Jan 23 2013, 17:53
|- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 23 2013, 21:53) А скол...   Jan 23 2013, 17:58
|- - zombi   Цитата(_Pasha @ Jan 23 2013, 20:58) Что-т...   Jan 23 2013, 20:54
|- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 23 2013, 23:54) Мне ги...   Jan 23 2013, 21:22
- - ukpyr   ЦитатаА сколько адум стоит ?ISO7221A стоит 1.8...   Jan 24 2013, 07:41
|- - zombi   Цитата(ukpyr @ Jan 24 2013, 10:41) ISO722...   Jan 24 2013, 17:33
- - Hmm   ЦитатаА в чём разница ? Т.е. без изпользования опт...   Jan 24 2013, 18:13
|- - zombi   Цитата(Hmm @ Jan 24 2013, 22:13) Т.е. без...   Jan 24 2013, 20:53
|- - xemul   Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 00:53) В DS н...   Jan 25 2013, 05:59
- - Genadi Zawidowski   Цитата(zombi @ Jan 23 2013, 03:51) На как...   Jan 24 2013, 21:03
- - _Pasha   А покруче взять?   Jan 25 2013, 13:20
|- - zombi   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 16:20) А пок...   Jan 25 2013, 13:30
|- - _Pasha   Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 17:30) Спасиб...   Jan 25 2013, 13:38
- - Plain   Во-первых, неэкранированными оптронами можно польз...   Jan 25 2013, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
