> Расчёт микрополоскового фильтра
Lmx2315
сообщение Jan 23 2013, 11:38
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день Олл!
Подскажите уважаемые : реально ли и на чём можно сделать микрополосковый фильтр со следующими параметрами:
Полоса пропускания 430 - 440 Мгц с потерями - не хуже 0.4 Дб
Подавление в полосе и далее 392 - 478 более 15 Дб.
Интересует всё - на чём делать, как делать, как считать .
Есть лицензионный MWO, был шарящий человек который разбирался в нём и в фильтрах - но весь вышел.
Хочу сам попробовать расчитать, сделать, настроить и прочее.
Поможите люди добрые!
з.ы.
как в микровейве чертить структуры и строить графики по результату моделирования - разобрался, научите как фильтры считать или пересчитывать из моделей с кондёрами и индуктивностями.
SHA-256
ledum
сообщение Jan 24 2013, 11:26
Пользователь №: 44 237
Вообще для меня первоисточником был Ханзел "Справочник по расчету фильтров", точнее дополнение Д.2.2 в нем к русскому изданию http://flyonmap.com/b/3d1a1o1i1f1m_2k.2m._...1p1c._1974.djvu . Там отличие - связь идет по холодному концу, т.е. окошко ближе к земле, а не ближе к открытому концу спирали.
Что касается как я делал - считал в проге, потом паял коробку из фольгированного стеклотекстолита, перегородки делал из банки из белой жести (сгущенка), по хорошему и здесь надо было винты поставить - регулировать связь, но в нашем случае это не столь существенно. Донышко тоже из жести. Вверху - отверстия диаметром миллиметра 4 по центру спиралей. На них напаивал гайки М3, сначала бронзовые с рынка для смесителей, потом оказалось, что оцинковка нормально работает. Подбирал длину спиралей, откусывая сверху понемногу, чтобы выйти на частоту. Потом по КСВ подбирал отвод и двигая дифрагму - связь. После проганял на проход. Вообще в Ханзеле хорошо описан метод настройки. Если получалось - отдавал конструкторам, они делали чертежи под лазерную раскройку. Ну и у нас под боком было серебрение - грех не воспользоваться. Проблем несколько - все-таки ювелирная работа при малых размерах, и ПАМ из-за звона незакрепленной катушки при малейшем постукивании - для генераторов вообще без каркаса не тянет. Входные и выходные цепи подпаиваются проволочкой на нужном угле витка - обычно 100 - 150 градусов от земли, все равно подбирать надо. Проводок тупо входит в отверстие в плате. Важны вертикальные швы - никаких непропаев. Все что ниже и выше спирали - уже не очень существенно. Поэтому на холодном конце спокойно можно цеплять малогабаритный разъем, просто припаяв экран к корпусу (при настройке).
Вот спиральник из какой-то советской радиостанции в собранном и распаянном виде. Точностью спиральки там не заморачивались. Черное - пластмассовый каркас, в который вкручивается подстроечник. Вот еще кусок фильтра http://www.qsl.net/k/k5lxp/projects/Helical/L5tap.jpg отсюда http://www.qsl.net/k/k5lxp/projects/Helical/Helical.html
Еще одна картинка http://farm7.staticflickr.com/6205/6116465...017fcc14d_b.jpg - как раз есть винты регулировки связи.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 24 2013, 12:25
khach
сообщение Jan 25 2013, 08:54
Пользователь №: 1 741
Солью тут маленький буржуйски секрет. Лежит у меня блок гетеродинов от французской военной станции, где применены хеликалы. Так там на плате просто металлический жестяной каркас, внутри стоят хеликалы и вся эта коробочка тупо залита монтажной пеной (с мелкими пузырьками). Получена поная жесткость конструкции, защита серебра от почернения, защита от влаги. А настроечные винты можно в пену вкручивать- они ее продавливают. Потерь добротности незамечено. Конечно есть небольшая перестройка хеликала при заливке, но ее легко предусмотреть заранее- после первого макета уже известно сколько оставлять запаса по частоте.
Lmx2315
сообщение Jan 25 2013, 10:49
отэц
QUOTE (khach @ Jan 25 2013, 11:54) *
Солью тут маленький буржуйски секрет. Лежит у меня блок гетеродинов от французской военной станции....
SHA-256
khach
сообщение Jan 26 2013, 11:11
Цитата(Lmx2315 @ Jan 25 2013, 12:49) *
Не пренебрегаем, если можно чему полезному научится. Вопрос- как пректировать винты для регулировки связи хеликалов? Что лучше применить- металлические на отражение или диэлектрические на увеличение связи?
- Lmx2315   Расчёт микрополоскового фильтра   Jan 23 2013, 11:38
- - Proffessor   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 13:38) Поло...   Jan 23 2013, 13:16
|- - Lmx2315   QUOTE (Proffessor @ Jan 23 2013, 16:16) Н...   Jan 23 2013, 13:30
||- - EUrry   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 17:30) ..я ...   Jan 23 2013, 13:51
||- - Proffessor   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:30) ..я ...   Jan 23 2013, 14:12
|- - _4afc_   Цитата(Proffessor @ Jan 23 2013, 17:16) Н...   Jan 23 2013, 14:10
- - RFF-11   Фильтр такой конфигурации возможно разместить на п...   Jan 23 2013, 14:30
- - ledum   А все-таки Маттея с Янгом почитать? Начиная со стр...   Jan 23 2013, 14:55
|- - Lmx2315   Спасибо всем большое за участие ! QUOTE (led...   Jan 23 2013, 16:48
|- - ledum   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 18:48) ..пе...   Jan 23 2013, 18:57
- - lunin   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38) Добр...   Jan 23 2013, 19:31
|- - ledum   Цитата(lunin @ Jan 23 2013, 21:31) Примен...   Jan 24 2013, 07:34
|- - Lmx2315   QUOTE (ledum @ Jan 24 2013, 10:34) Что ка...   Jan 24 2013, 10:20
|- - nh4t   Цитата(ledum @ Jan 24 2013, 16:34) То nh4...   Jan 25 2013, 01:44
|- - ledum   Цитата(nh4t @ Jan 25 2013, 03:44) Получит...   Jan 25 2013, 07:36
- - ser_aleksey_p   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38) Подс...   Jan 23 2013, 19:55
|- - Lmx2315   Спасибо всем большое! Хоть не в потёмках блуж...   Jan 23 2013, 20:29
||- - nh4t   реально сделать на отрезках жесткого коаксиал...   Jan 24 2013, 02:56
||- - Lmx2315   из покупных только вот что нашёл: http://www.filt...   Jan 24 2013, 07:05
|- - ser_aleksey_p   Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 23 2013, 23:55...   Jan 24 2013, 16:03
|- - Lmx2315   QUOTE (ledum @ Jan 24 2013, 14:26) Спас...   Jan 24 2013, 13:58
|- - ledum   Цитата(khach @ Jan 25 2013, 10:54) Так та...   Jan 25 2013, 09:40
- - ANATOLP   У спиральника входные и выходные цепи можно делать...   Jan 24 2013, 15:17
- - AFK   Немного калькуляции http://macomtech.com/static/PD...   Jan 25 2013, 05:47
- - EVS   А почему бы для начала не рассчитать требуемую доб...   Jan 25 2013, 08:05
|- - ledum   Цитата(EVS @ Jan 25 2013, 10:05) А почему...   Jan 25 2013, 08:14
|- - nh4t   Цитата(ledum @ Jan 25 2013, 17:14) Я прос...   Jan 29 2013, 02:41
- - ledum   Я видел только металлические. А так - чисто филос...   Jan 26 2013, 11:46
- - Geryhold   Мне аналогично нужно построить полосовой фильтр на...   Mar 20 2017, 13:32
- - ANATOLP   Все упирается в низкую добротность катушек. На SMD...   Mar 20 2017, 15:32
|- - Geryhold   Цитата(ANATOLP @ Mar 20 2017, 17:32) Все ...   Mar 20 2017, 19:55
|- - Hale   Цитата(Geryhold @ Mar 20 2017, 23:55) а ...   Mar 23 2017, 00:13
|- - Geryhold   Цитата(Geryhold @ Mar 20 2017, 23:55) а ч...   Apr 21 2017, 09:44
|- - l1l1l1   Цитата(Geryhold @ Apr 21 2017, 12:44) Я в...   Apr 22 2017, 20:22
|- - Geryhold   Цитата(l1l1l1 @ Apr 22 2017, 23:22) а как...   Apr 23 2017, 21:44
|- - APEHDATOP   Цитата(Geryhold @ Apr 24 2017, 00:44) Я м...   Apr 24 2017, 07:38
|- - Geryhold   Цитата(APEHDATOP @ Apr 24 2017, 10:38) Ну...   Apr 24 2017, 22:24
- - enom   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 14:38) Добр...   Mar 22 2017, 07:33
- - RFTech   Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 14:38) Добр...   Mar 26 2017, 10:24
|- - Aner   QUOTE (RFTech @ Mar 26 2017, 13:24) 0.4 d...   Mar 26 2017, 12:18
||- - RFTech   Цитата(Aner @ Mar 26 2017, 15:18) Интерес...   Mar 26 2017, 16:08
||- - hsoft   Цитата(Aner @ Mar 26 2017, 13:18) Интерес...   Mar 27 2017, 06:03
|- - Filippov   Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 13:24) 0.4 d...   Mar 26 2017, 16:09
|- - HFSS   Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 14:24) 0.4 d...   Mar 27 2017, 05:51
|- - arhiv6   Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 17:24) Есть ...   Apr 11 2017, 08:31
|- - HFSS   Цитата(arhiv6 @ Apr 11 2017, 12:31) Подел...   Apr 11 2017, 13:03
- - Corner   Потери 0,4 дБ в самом фильтре реально получить тол...   Mar 28 2017, 20:03
- - Hale   по поводу нет аткой технологии что китайцам не сод...   Mar 29 2017, 01:56
- - Hale   небось магнетон из питера. многослойные спинволнов...   Apr 12 2017, 00:10
- - APEHDATOP   на картинках векторный анализатор цепей vna до 40Г...   Apr 25 2017, 07:06
|- - Geryhold   Цитата(APEHDATOP @ Apr 25 2017, 10:06) на...   Apr 25 2017, 20:20
|- - APEHDATOP   Цитата(Geryhold @ Apr 25 2017, 23:20) Нем...   Apr 26 2017, 08:06
|- - Geryhold   Цитата(APEHDATOP @ Apr 26 2017, 11:06) вс...   Apr 26 2017, 19:50
- - APEHDATOP   efind.ru вводите part number и заказываете   Apr 27 2017, 07:17
|- - rloc   Коллеги, не забывайте о правилах: ЦитатаУчастника...   Apr 27 2017, 10:11
|- - Geryhold   Цитата(APEHDATOP @ Apr 27 2017, 10:17) ef...   Apr 29 2017, 15:05
- - APEHDATOP   А что Вы хотите услышать??? Берёте и синтезируе...   May 2 2017, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
