Расчёт микрополоскового фильтра |
Jan 26 2013, 11:46
Пользователь №: 44 237
Я видел только металлические. А так - чисто философский вопрос. Соберите фильтр третьего порядка - много времени не займет. Шприцы реально помогают в диапазоне 150 - 600МГц, не знаю как у Вас там с ними, но у нас ничего не поменялось - в аптеке без проблем. Может отпадет большинство вопросов. Или желание вообще с ними связываться. Как у меня - на 800МГц - уже повторяемость фиговенькая, даже несмотря на приспособы для сборки, пятый порядок - около часа настройки, бывало. На резонаторах из кабеля и мелких подстроечниках от Мураты параллельно постоянным конденсаторам даже несколько лет шло в серии - технологичнее, не более 10 минут, обычно 3-5. Потом универсальность - возможность оперативного выбора работы с ПЧ 140 или 70 для оцифровки на них - заставила поменять идеологию в корне. Ну и, как всегда, - размер имеет большое значение. Но вот длина волны начинает давить все порывы. Как большие, так и маленькие. Но вот ГУН на спиральнике - мечта идиота. Видел у американца статью, потерялась, не могу найти, (бедняга сначала тоже катушку не закрепил - несколько секунд мелодичного звона при малейшем ударе - подтверждаю, добротность на НЧ тоже неплоха - с рассыпанием спектра) - у него получилось в конце концов весьма неплохо по шумам. В медной дюймовой, или даже полуторадюймовой - не помню, трубе для водопровода в качестве внешнего экрана. BTW. У меня резонаторы часто имеют диаметр что-то в районе 3.57мм. На вопрос начальства -почему такая дурка - отвечаю - оптимально для 10мм между стенками камер фильтров (около 75 Ом - тупой по крутизне максимум добротности коаксиальных резонаторов в воздухе). На самом деле под боком магазин проводов и ПВ1-10 имеет самую толстую медную моножилу -10мм^2 - 3.57мм диаметром - вот и приходится отрабатывать на том, что есть под рукой.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 26 2013, 12:17
Lmx2315 Расчёт микрополоскового фильтра Jan 23 2013, 11:38 Proffessor Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 13:38) Поло... Jan 23 2013, 13:16 Lmx2315 QUOTE (Proffessor @ Jan 23 2013, 16:16) Н... Jan 23 2013, 13:30  EUrry Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 17:30) ..я ... Jan 23 2013, 13:51  Proffessor Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:30) ..я ... Jan 23 2013, 14:12 _4afc_ Цитата(Proffessor @ Jan 23 2013, 17:16) Н... Jan 23 2013, 14:10 RFF-11 Фильтр такой конфигурации возможно разместить на п... Jan 23 2013, 14:30 ledum А все-таки Маттея с Янгом почитать? Начиная со стр... Jan 23 2013, 14:55 Lmx2315 Спасибо всем большое за участие !
QUOTE (led... Jan 23 2013, 16:48  ledum Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 18:48) ..пе... Jan 23 2013, 18:57 lunin Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38) Добр... Jan 23 2013, 19:31 ledum Цитата(lunin @ Jan 23 2013, 21:31) Примен... Jan 24 2013, 07:34  Lmx2315 QUOTE (ledum @ Jan 24 2013, 10:34) Что ка... Jan 24 2013, 10:20  nh4t Цитата(ledum @ Jan 24 2013, 16:34) То nh4... Jan 25 2013, 01:44   ledum Цитата(nh4t @ Jan 25 2013, 03:44) Получит... Jan 25 2013, 07:36 ser_aleksey_p Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38) Подс... Jan 23 2013, 19:55 Lmx2315 Спасибо всем большое!
Хоть не в потёмках блуж... Jan 23 2013, 20:29  nh4t реально сделать на отрезках жесткого коаксиал... Jan 24 2013, 02:56   Lmx2315 из покупных только вот что нашёл:
http://www.filt... Jan 24 2013, 07:05 ser_aleksey_p Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 23 2013, 23:55... Jan 24 2013, 16:03 ledum Вообще для меня первоисточником был Ханзел "С... Jan 24 2013, 11:26 Lmx2315 QUOTE (ledum @ Jan 24 2013, 14:26)
Спас... Jan 24 2013, 13:58 khach Цитата(ledum @ Jan 24 2013, 13:26) Пробле... Jan 25 2013, 08:54  ledum Цитата(khach @ Jan 25 2013, 10:54) Так та... Jan 25 2013, 09:40  Lmx2315 QUOTE (khach @ Jan 25 2013, 11:54) Солью ... Jan 25 2013, 10:49   khach Цитата(Lmx2315 @ Jan 25 2013, 12:49) реве... Jan 26 2013, 11:11 ANATOLP У спиральника входные и выходные цепи можно делать... Jan 24 2013, 15:17 AFK Немного калькуляции
http://macomtech.com/static/PD... Jan 25 2013, 05:47 EVS А почему бы для начала не рассчитать требуемую доб... Jan 25 2013, 08:05 ledum Цитата(EVS @ Jan 25 2013, 10:05) А почему... Jan 25 2013, 08:14  nh4t Цитата(ledum @ Jan 25 2013, 17:14) Я прос... Jan 29 2013, 02:41 Geryhold Мне аналогично нужно построить полосовой фильтр на... Mar 20 2017, 13:32 ANATOLP Все упирается в низкую добротность катушек. На SMD... Mar 20 2017, 15:32 Geryhold Цитата(ANATOLP @ Mar 20 2017, 17:32) Все ... Mar 20 2017, 19:55  Hale Цитата(Geryhold @ Mar 20 2017, 23:55)
а ... Mar 23 2017, 00:13   Geryhold Цитата(Geryhold @ Mar 20 2017, 23:55) а ч... Apr 21 2017, 09:44    l1l1l1 Цитата(Geryhold @ Apr 21 2017, 12:44) Я в... Apr 22 2017, 20:22     Geryhold Цитата(l1l1l1 @ Apr 22 2017, 23:22) а как... Apr 23 2017, 21:44      APEHDATOP Цитата(Geryhold @ Apr 24 2017, 00:44) Я м... Apr 24 2017, 07:38       Geryhold Цитата(APEHDATOP @ Apr 24 2017, 10:38) Ну... Apr 24 2017, 22:24 enom Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 14:38) Добр... Mar 22 2017, 07:33 RFTech Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 14:38) Добр... Mar 26 2017, 10:24 Aner QUOTE (RFTech @ Mar 26 2017, 13:24) 0.4 d... Mar 26 2017, 12:18  RFTech Цитата(Aner @ Mar 26 2017, 15:18) Интерес... Mar 26 2017, 16:08  hsoft Цитата(Aner @ Mar 26 2017, 13:18) Интерес... Mar 27 2017, 06:03 Filippov Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 13:24) 0.4 d... Mar 26 2017, 16:09 HFSS Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 14:24) 0.4 d... Mar 27 2017, 05:51 arhiv6 Цитата(RFTech @ Mar 26 2017, 17:24) Есть ... Apr 11 2017, 08:31  HFSS Цитата(arhiv6 @ Apr 11 2017, 12:31) Подел... Apr 11 2017, 13:03 Corner Потери 0,4 дБ в самом фильтре реально получить тол... Mar 28 2017, 20:03 Hale по поводу нет аткой технологии что китайцам не сод... Mar 29 2017, 01:56 Hale небось магнетон из питера. многослойные спинволнов... Apr 12 2017, 00:10 APEHDATOP на картинках векторный анализатор цепей vna до 40Г... Apr 25 2017, 07:06 Geryhold Цитата(APEHDATOP @ Apr 25 2017, 10:06) на... Apr 25 2017, 20:20  APEHDATOP Цитата(Geryhold @ Apr 25 2017, 23:20) Нем... Apr 26 2017, 08:06   Geryhold Цитата(APEHDATOP @ Apr 26 2017, 11:06) вс... Apr 26 2017, 19:50 APEHDATOP efind.ru вводите part number и заказываете Apr 27 2017, 07:17 rloc Коллеги, не забывайте о правилах:
ЦитатаУчастника... Apr 27 2017, 10:11 Geryhold Цитата(APEHDATOP @ Apr 27 2017, 10:17) ef... Apr 29 2017, 15:05 APEHDATOP А что Вы хотите услышать??? Берёте и синтезируе... May 2 2017, 12:58
