> STM3210X_LD_VL, табличная инициализация периферии
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 11:15
Пользователь №: 29 509
Привет.
Озадачился сабжем на мелкие армы.
От простого к сложному, сделал такую штуку.
Обновляю здесь, пока есть возможность редактировать.
пример использования
CODE
#include "batch_conf.h"
batch_BEGIN(main_tbl)
batch_OR(&(RCC->CR),RCC_CR_HSEON)
batch_WAIT(&(RCC->CR), RCC_CR_HSERDY)
batch_WRITE(&(RCC->CFGR),RCC_CFGR_PLLMULL_0 |RCC_CFGR_PLLSRC)
batch_OR(&(RCC->CR), RCC_CR_PLLON)
batch_WAIT(&(RCC->CR), RCC_CR_PLLRDY)
batch_OR(&(RCC->CFGR),2)
batch_END;
batch_conf(main_tbl, NULL);
Создается таблица во флеше.
Элемент - структура {uint32_t port, data;} Названия полей многоцелевые, поэтому чисто условные, можно unionom разделить для ясности
В тетраду бит 24-27 поля port встроена команда
Конфигуратор выполняет эти команды
Функция заняла 316 байт в кейле.
фрагмент, соответствующий примеру
CODE
RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
RCC->CFGR = RCC_CFGR_PLLMULL_0 |RCC_CFGR_PLLSRC ;
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));
RCC->CFGR |= 2;
Разницы на коротких кусках практически нет. Т.е. смысл только в тотальном использовании такого метода с исключением вычислений этапа выполнения. Утоптать конфигуратор, конечно, можно.
А также к байт-коду перейти.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 26 2013, 16:27
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 15:32
Пользователь №: 14 454
sad.gif чет я все равно не понимаю...
это для систем в которых меняется прошивка на лету что ли?
такое чувство что все знаю что-то что мне не известноsm.gif.... и очевидно.
kolobok0
сообщение Jan 26 2013, 17:12
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2013, 19:32) *
...такое чувство что все знаю что-то что мне не известноsm.gif.... и очевидно.
просветление это!
пора в индию к ламам sm.gif))
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 18:25
Цитата(kolobok0 @ Jan 26 2013, 21:12) *
просветление это!
Так может просветите? Как и зачем автор собирается использовать спец функцию которая ухудшает читабельность? Наверное правильнее сказать записывает другими словами те же действия?
AHTOXA
сообщение Jan 26 2013, 18:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Автор предлагает заменить запись REG=VALUE;, которая обычно компилируется в нечто типа
movw    r1, low(REG)
movt    r1, high(REG)
movw    r2, low(VALUE)
movt    r2, high(VALUE)
str r2, [r1, #0]
на два слова - адрес регистра и значение. Плюс подпрограмма, получающая массив пар регистр-значение, и записывающая значения по адресам. (Я немного упростил)
При больших объёмах инициализации это должно дать выигрыш по объёму кода. (Это - цель)
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 19:26
movw    r1, low(REG)
movt    r1, high(REG)
movw    r2, low(VALUE)
str r2, [r1, #0]
а ну слава богу значит идею я в целом понял верно. Теперь у меня вопрос, какой процент кода занимает инициализация?
AHTOXA
сообщение Jan 26 2013, 19:39
фанат дивана
Из: Уфа
На STM3210X_LD_VL? Очень большой. Периферии куча, а памяти с гулькин нос. Поэтому здесь путь такой - всё, что только возможно, делается аппаратно. Соответственно, инициализация - основная часть программы.
На таких чипах обычно кроме инициализации больше почти ничего и не делаютsm.gif
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 20:14
а не получиться ли так что передать 2 слова + место занятое этими 2 словами в функцию записи данных в регистр будет больше чем просто записать данные в регистр пятью командами?
поглядел доку на семейство, там самое мелкое значение флешки 64 кБайта, не такая уж у гули маленькая писяsm.gif.... Не если конечно подрубать чужие библиотеки не глядя все улетит сразу, но если ручками, то этого дофига... ИМХО
ReAl
сообщение Jan 26 2013, 20:37
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В функцию эти два слова не передаются сами по себе. Они все записываются в массив структур. Функция берёт массив и выбирате/выполняет.
Приблизительно как
switch(cmd) {
case cm_a: cm_a_func(); break;
case cm_b: cm_b_func(); break;
case cm_c: cm_c_func(); break;
case cm_d: cm_d_func(); break;
и
struct {
    uint8_t cmd;
    void (*pfunc)(void);
} cmdtable[] = {
    {cm_a, cm_a_func},
    {cm_b, cm_b_func},
    {cm_c, cm_c_func},
    {cm_d, cm_d_func},
    {0, 0}
плюс функция поиска в массиве по полю cmd с вызовом функции по полю pfunc.
На больших таблицах функций выигрыш ощутимый. Либо при большом количестве таких switch() -- функция поиска в таблице-то одна на всех.
В данном случае (при 316 байтах в интерпретаторе) выигрыш в коде при тупой записи в регистры пойдёт где-то после 26..27-ой пары, при операциях типа |= где-то после 20-той, при wait-операциях — после 16-той. Надо уменьшать интерпретатор :-)
Ради такого дела можно и на асме выписать :-)
Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 22:23) *
0 - команда очистки, 1 параметр(адрес);
И ещё команда записи 1-ки (вместе с командой записи 0 полезны для bit-band области).
Ну и подэкономить можно на вариации аргумента для записи uint8_t/uint16_t/uint32_t. Только это все интерпретатор утолщает, дольше ждать, когда прибыль пойдёт.
Выравнивание вот только полетит, но это ничего, мы ж за плотность боремсяsm.gif
А у CM0 обращение по невыровненному бывает? А то ведь это имеет смысл для мелких кристаллов.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 20:41
опять перестал понимать%(
выборка из памяти без выравнивания у кортекса 3 только, а во флеше все равно с выравниванием. а У 0 и память и флеш с выравниванием. Может внешнюю флэшку легче подрубить?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 27 2013, 09:51
Причина редактирования: избыточное цитирование
- _Pasha   STM3210X_LD_VL   Jan 26 2013, 11:15
- - Tahoe   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2013, 15:15) Созда...   Jan 26 2013, 12:51
|- - _Pasha   Цитата(Tahoe @ Jan 26 2013, 16:51) 1. Нас...   Jan 26 2013, 13:32
|- - scifi   Цитата(Tahoe @ Jan 26 2013, 16:51) ...   Jan 26 2013, 17:27
- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2013, 15:15) От пр...   Jan 26 2013, 13:03
- - ReAl   Подобным образом (парами адрес-данные в собираемой...   Jan 26 2013, 14:01
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Jan 26 2013, 18:01) (чего н...   Jan 26 2013, 14:12
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2013, 16:12) А ест...   Jan 26 2013, 14:20
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Jan 26 2013, 18:20) Зато им...   Jan 26 2013, 14:45
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2013, 20:45) За чт...   Jan 26 2013, 14:53
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 17:53) То ес...   Jan 26 2013, 16:11
- - Golikov A.   Народ а можно в 2 словах в чем бизнес то? За что б...   Jan 26 2013, 14:13
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2013, 18:13) Н...   Jan 26 2013, 14:17
- - Golikov A.   что то я видать отстал от технологий... я вообще ...   Jan 26 2013, 14:35
- - Golikov A.   не я правда что-то не втыкаю почему batch_OR(...   Jan 26 2013, 14:58
- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 18:53) +1:) ...   Jan 26 2013, 15:26
||- - HHIMERA   Цитата(AHTOXA @ Jan 26 2013, 21:52) Плюс ...   Jan 26 2013, 19:07
||- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Jan 27 2013, 02:37) И ещё к...   Jan 26 2013, 20:43
||- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Jan 27 2013, 00:37) Надо ум...   Jan 26 2013, 20:45
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2013, 22:25) Т...   Jan 26 2013, 20:16
- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Jan 27 2013, 02:14) а...   Jan 26 2013, 20:23
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Jan 27 2013, 00:23) Ну во...   Jan 26 2013, 20:41
- - Golikov A.   кажется начинаю понимать... а сколько операций ух...   Jan 26 2013, 20:38
- - Golikov A.   Хоть плачь... стандартный вариант в регистр запи...   Jan 26 2013, 20:55
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Jan 27 2013, 02:55) ч...   Jan 26 2013, 20:58
- - Golikov A.   код команды грузить же все равно надо? данные груз...   Jan 26 2013, 21:04
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 27 2013, 00:04) к...   Jan 26 2013, 21:12
- - Golikov A.   Можете расписать что происходит при записи допусти...   Jan 26 2013, 21:15
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 27 2013, 00:15) М...   Jan 26 2013, 21:18
- - Golikov A.   ну да естественно как виртуальная машина обрабатыв...   Jan 26 2013, 21:23
- - _Pasha   Выбрали запись. Декодировали команду >>24 ...   Jan 26 2013, 21:35
- - Golikov A.   ну все я понял в чем маза. это короче разница та...   Jan 26 2013, 21:44
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 27 2013, 01:44) С...   Jan 26 2013, 21:59
- - Golikov A.   Один раз вспоминается был проект где надо было сил...   Jan 26 2013, 22:08
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 27 2013, 02:08) Ф...   Jan 26 2013, 22:57
- - Golikov A.   если упростить архиватор, и скармливать ему линейн...   Jan 26 2013, 23:42
|- - _Pasha   Цитата(Golikov A. @ Jan 27 2013, 03:42) е...   Jan 27 2013, 00:50
|- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Jan 27 2013, 04:50) В раб...   Jan 27 2013, 09:10
- - AlexandrY   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2013, 13:15) От пр...   Jan 27 2013, 09:46
- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Jan 27 2013, 13:10) Лучш...   Jan 27 2013, 09:55
- - khach   Обычно в одном куске кода работаем с одной перифер...   Jan 27 2013, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
