2D Block Turbo Code ? [решено], (проверочные от проверочных) |
Jan 27 2013, 05:01
Пользователь №: 56 532
Всем привет. Хочу собрать 2D Block Turbo Code. Как работает понятно. Восстанавливаем строки и столбцы(если требуется востановление) в определенной последовательности Хочу использовать упрощенный код Рида-Соломона без erasures. http://wireless-e.ru/articles/technologies/2006_1_63.phpМне непонятен момент с проверочными символами от проверочных. Это, что такое? Т.е. допустим, первая строка содержит проверочные символы для первого столбца проверочных кодов и первой строки проверочных кодов? Перемежитель вообще нужно использовать? По этому вопросу единого мнения не нашел.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 27 2013, 06:31
a9d 2D Block Turbo Code ? [решено] Jan 27 2013, 05:01 vadimuzzz кодирование осуществляется примерно так (k-число и... Jan 27 2013, 05:21 a9d Т.е. "проверочные от проверочных" провер... Jan 27 2013, 05:25 vadimuzzz Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 12:25) Т.е. ... Jan 27 2013, 06:00 a9d Понятно. Спасибо. Jan 27 2013, 06:31 des00 глупый вопрос, а зачем итеративное декодирование д... Jan 27 2013, 10:59 Serg76 Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 13:59) глупый... Jan 27 2013, 11:50 vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 17:59) глупый... Jan 27 2013, 12:00  Serg76 Цитата(vadimuzzz @ Jan 27 2013, 15:00) ко... Jan 27 2013, 12:05 a9d Low-Complexity High-Rate Reed--Solomon Block Turbo... Jan 27 2013, 12:17 Serg76 вот нашел и практическую схему RS TPC с декодирова... Jan 27 2013, 12:29 vadimuzzz Цитата(Serg76 @ Jan 27 2013, 19:29) вот н... Jan 27 2013, 12:55  Serg76 Цитата(vadimuzzz @ Jan 27 2013, 16:55) ещ... Jan 27 2013, 13:09 des00 про РС не скажу, а про БЧХ по чейзу же не выгодно ... Jan 27 2013, 14:19 vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 21:19) про РС... Jan 27 2013, 14:29  vadimuzzz Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 21:30) понятн... Jan 27 2013, 14:42 a9d У меня мысль появилась. Ведь в 2D матрице легко вы... Jan 27 2013, 14:35 Serg76 Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 17:35) У меня м... Jan 27 2013, 15:44 a9d Это естественно.
Но если ошибки перестали исправ... Jan 27 2013, 15:48 Serg76 Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 19:48) Но если ... Jan 27 2013, 17:46 a9d Результат. Проверял в VS2012
Цитатавсе равно ос... Jan 27 2013, 21:02 Serg76 Цитата(a9d @ Jan 28 2013, 00:02) Провел и... Jan 27 2013, 23:04 a9d Сейчас, в моей реализации, решения принимаются жес... Jan 28 2013, 08:29 Serg76 Все эти гибридные схемы хорошо работают при относи... Jan 28 2013, 09:21 a9d Я исхожу из такого понимания.
Когда передатчик б... Jan 28 2013, 09:49 Serg76 Цитата(a9d @ Jan 28 2013, 12:49) В итоге ... Jan 28 2013, 10:40 a9d Чето сомневаться начал в необходимости жестких реш... Jan 28 2013, 15:10 Serg76 Цитата(a9d @ Jan 28 2013, 19:10) Чето сом... Jan 28 2013, 15:52 a9d Я делаю для себя либу на будущее. Заодно и смотрю ... Jan 28 2013, 17:28 Serg76 Цитата(a9d @ Jan 28 2013, 20:28) Я делаю ... Jan 28 2013, 17:35 a9d Улучшил характеристики. Но еще тестирую
N - длина... Jan 29 2013, 09:31 Serg76 Цитата(a9d @ Jan 29 2013, 13:31) Пробовал... Jan 29 2013, 09:47 a9d Как я понял.
Как правило, помеха не повреждает б... Jan 29 2013, 10:14 Serg76 Цитата(a9d @ Jan 29 2013, 14:14) Как я по... Jan 29 2013, 11:08
