Может ли светодиод издавать звук? |
Jan 27 2013, 01:54
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Попросили проанализировать гудение светодиодного светильника, когда он питается от диммера (PWM).
Естественно, диммер и светильник делали разные компании, светильник сделан на питание от 24В и для PWM димминга не был заточен.
Первое что я установил, конденсатор на входе светильника реально сильно гудел. Необходимости в нем никакой не было. Убрал. никаких индукторов или трансформаторов больше нет. Только микруха сенсорной кнопки и FET ключ который выключает всю цепочку.
Далее, есть две версии светильника, на 18 и 92 светодиодов. Так вот тот который на 18 после убирания входного кондера стал практически бесшумным, т.е. я ничего не слышу, даже приложив его прямо к уху. Тот, который на 96, стал существенно тише, но не абсолютно. Думаю, уровень шума от него уже стал приемлимым - что либо можно услышать с растояния не больше 5 см. Но сам факт, что он продолжал гудеть меня удивляет. Никаких других источников звука на плате не наблюдаю, подозревал саму плату, но эту версию пришлось отбросить.
В общем, проверил все остальные компоненты, остаются только светодиды. Когда обрываю питание светодиодам, устройство затихает полностью. Но, никаких ссылок на то, что светодиоды могут гудеть я в интернете не нашел. Кто-то имел дело со светодиодами, могут они гудеть?
ar__systems Может ли светодиод издавать звук? Jan 27 2013, 01:54 EUrry А какой конденсатор то гудел на входе (тип)? Керам... Jan 27 2013, 07:28 Ruslan1 сразу тоже про керамические конденсаторы подумал, ... Jan 27 2013, 08:48  ar__systems керамика, конечно, стояла 1uF 0805. Отфильтровать ... Jan 27 2013, 14:24   EUrry Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 18:24) ... Jan 27 2013, 14:47    ar__systems Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 09:47) Зачем?... Jan 27 2013, 15:18 _Pasha Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 04:54) ... Jan 27 2013, 15:57 ar__systems Цитата(_Pasha @ Jan 27 2013, 10:57) А есл... Jan 27 2013, 16:12 EUrry Смех смехом, а говорят слышали, как от ШИМ провода... Jan 27 2013, 16:31 _Pasha Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 19:31) Смех с... Jan 27 2013, 17:32 _Pasha Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 21:38) А как в... Jan 27 2013, 17:49 EUrry Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 21:38) А как в... Jan 27 2013, 17:56 ViKo Где есть магнит и провод с переменным (импульсным)... Jan 28 2013, 05:52 _Pasha Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) Где ест... Jan 29 2013, 03:29 vladec А нет, ли в импульсной части схемы индуктивности н... Jan 28 2013, 06:58 EUrry Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) Где ест... Jan 28 2013, 13:59 Plain Странно, что люди понимают, что ушам достаются нан... Jan 28 2013, 14:46 _4afc_ Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 05:54) ... Jan 28 2013, 16:21 ar__systems Цитата(_4afc_ @ Jan 28 2013, 11:21) Вот я... Jan 29 2013, 00:11 Microwatt Цитата(_4afc_ @ Jan 28 2013, 20:21) Вот я... Jan 29 2013, 01:07  ar__systems Цитата(Microwatt @ Jan 28 2013, 20:07) Кх... Jan 29 2013, 01:59   halfdoom Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 04:59) ... Jan 29 2013, 03:26   Microwatt Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 04:59) ... Jan 29 2013, 12:20 EUrry Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 05:59) ... Jan 29 2013, 14:22
