Может ли светодиод издавать звук? |
Jan 27 2013, 01:54
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Попросили проанализировать гудение светодиодного светильника, когда он питается от диммера (PWM).
Естественно, диммер и светильник делали разные компании, светильник сделан на питание от 24В и для PWM димминга не был заточен.
Первое что я установил, конденсатор на входе светильника реально сильно гудел. Необходимости в нем никакой не было. Убрал. никаких индукторов или трансформаторов больше нет. Только микруха сенсорной кнопки и FET ключ который выключает всю цепочку.
Далее, есть две версии светильника, на 18 и 92 светодиодов. Так вот тот который на 18 после убирания входного кондера стал практически бесшумным, т.е. я ничего не слышу, даже приложив его прямо к уху. Тот, который на 96, стал существенно тише, но не абсолютно. Думаю, уровень шума от него уже стал приемлимым - что либо можно услышать с растояния не больше 5 см. Но сам факт, что он продолжал гудеть меня удивляет. Никаких других источников звука на плате не наблюдаю, подозревал саму плату, но эту версию пришлось отбросить.
В общем, проверил все остальные компоненты, остаются только светодиды. Когда обрываю питание светодиодам, устройство затихает полностью. Но, никаких ссылок на то, что светодиоды могут гудеть я в интернете не нашел. Кто-то имел дело со светодиодами, могут они гудеть?
Jan 27 2013, 17:56
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 21:38)  А как высоковольтные ЛЭП гудят, слышали? Они больше трещат от разрядов, чем гудят. Цитата(_Pasha @ Jan 27 2013, 21:49)  Мой знакомый на телевышке работал с антенным хоз-вом. Слышит: радио играет. Разволновался, подумал, дожился до глюков, потому как включенных приёмников не было. Оказалось, это пела кувалда, оставленная недалеко от передатчика одной из станций. Или возле антенны? Скорее, второе. Байку слышал (может даже и на форуме видел), что мужик уши не чистил и у него там детектор образовался амплитудный, подключенный к слуховому нерву - ходил и радио детектировал.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
ar__systems Может ли светодиод издавать звук? Jan 27 2013, 01:54 EUrry А какой конденсатор то гудел на входе (тип)? Керам... Jan 27 2013, 07:28 Ruslan1 сразу тоже про керамические конденсаторы подумал, ... Jan 27 2013, 08:48  ar__systems керамика, конечно, стояла 1uF 0805. Отфильтровать ... Jan 27 2013, 14:24   EUrry Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 18:24) ... Jan 27 2013, 14:47    ar__systems Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 09:47) Зачем?... Jan 27 2013, 15:18 _Pasha Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 04:54) ... Jan 27 2013, 15:57 ar__systems Цитата(_Pasha @ Jan 27 2013, 10:57) А есл... Jan 27 2013, 16:12 EUrry Смех смехом, а говорят слышали, как от ШИМ провода... Jan 27 2013, 16:31 _Pasha Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 19:31) Смех с... Jan 27 2013, 17:32 ViKo А как высоковольтные ЛЭП гудят, слышали? Jan 27 2013, 17:38 _Pasha Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 21:38) А как в... Jan 27 2013, 17:49 ViKo Где есть магнит и провод с переменным (импульсным)... Jan 28 2013, 05:52 _Pasha Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) Где ест... Jan 29 2013, 03:29 vladec А нет, ли в импульсной части схемы индуктивности н... Jan 28 2013, 06:58 EUrry Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) Где ест... Jan 28 2013, 13:59 Plain Странно, что люди понимают, что ушам достаются нан... Jan 28 2013, 14:46 _4afc_ Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 05:54) ... Jan 28 2013, 16:21 ar__systems Цитата(_4afc_ @ Jan 28 2013, 11:21) Вот я... Jan 29 2013, 00:11 Microwatt Цитата(_4afc_ @ Jan 28 2013, 20:21) Вот я... Jan 29 2013, 01:07  ar__systems Цитата(Microwatt @ Jan 28 2013, 20:07) Кх... Jan 29 2013, 01:59   halfdoom Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 04:59) ... Jan 29 2013, 03:26   Microwatt Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 04:59) ... Jan 29 2013, 12:20 EUrry Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 05:59) ... Jan 29 2013, 14:22
