> Может ли светодиод издавать звук?
ar__systems
сообщение Jan 27 2013, 01:54
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Попросили проанализировать гудение светодиодного светильника, когда он питается от диммера (PWM).
Естественно, диммер и светильник делали разные компании, светильник сделан на питание от 24В и для PWM димминга не был заточен.
Первое что я установил, конденсатор на входе светильника реально сильно гудел. Необходимости в нем никакой не было. Убрал. никаких индукторов или трансформаторов больше нет. Только микруха сенсорной кнопки и FET ключ который выключает всю цепочку.
Далее, есть две версии светильника, на 18 и 92 светодиодов. Так вот тот который на 18 после убирания входного кондера стал практически бесшумным, т.е. я ничего не слышу, даже приложив его прямо к уху. Тот, который на 96, стал существенно тише, но не абсолютно. Думаю, уровень шума от него уже стал приемлимым - что либо можно услышать с растояния не больше 5 см. Но сам факт, что он продолжал гудеть меня удивляет. Никаких других источников звука на плате не наблюдаю, подозревал саму плату, но эту версию пришлось отбросить.
В общем, проверил все остальные компоненты, остаются только светодиды. Когда обрываю питание светодиодам, устройство затихает полностью. Но, никаких ссылок на то, что светодиоды могут гудеть я в интернете не нашел. Кто-то имел дело со светодиодами, могут они гудеть?
_4afc_
сообщение Jan 28 2013, 16:21
Пользователь №: 9 565
Вот я взял генератор, подсоединил к нему светодиод 0805, сунул в ухо - не гудит. Выводной - не гудит.
Почему бы вам так не проверить свои чудо-светодиоды?
Microwatt
сообщение Jan 29 2013, 01:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Кхм... несколько эксцентрично, но вполне показательный эксперимент. Кажется, вопрос закрыт.
Просто нечему гудеть в светодиоде. Скорее всего, гудит что-то из моточных, менее вероятно - керамический конденсатор.
То, что звук исчезает после извлечения платы - просто конструкция (включая корпус) вся резонирует, усиливает колебания, смещает диапазон. Совсем маловероятно, но может быть металл кожуха притягивается к сердечнику где-то, слишком мало расстояние.
Присмотреться нужно внимательнее.
ar__systems
сообщение Jan 29 2013, 01:59
self made
Из: Toronto, Canada
нету на плате больше никаких конденсаторов, ни трансформаторов. Там вообще уже я все детали отключил. Метал корпуса - дюраль.
вообще тут есть еще одна деталь.... В этот алюминиевый профиль вставлены неодимовые магниты... Штук 12. Чтобы типа весь светильник можно было на металическую мебель вешать. Импульсный ток, проходящий по плате может деформировать плату вызывая таким образом звуковые колебания. Это хорошо стыкуется с тем, что плата вне корпуса плата не пищит. Завтра попробую выковырять эти магниты.
Да, они еще проводники на плате сделали полноценной петлей в одном слое, т.е. не друг над другом их поместили.
Интересная дискуссия, прямо как в Что Где Когда. Я этим магнитам не придал значения, пока не прочитал слово "сердечник" у микроватта )))
- ar__systems   Может ли светодиод издавать звук?   Jan 27 2013, 01:54
- - EUrry   А какой конденсатор то гудел на входе (тип)? Керам...   Jan 27 2013, 07:28
|- - Ruslan1   сразу тоже про керамические конденсаторы подумал, ...   Jan 27 2013, 08:48
|- - ar__systems   керамика, конечно, стояла 1uF 0805. Отфильтровать ...   Jan 27 2013, 14:24
|- - EUrry   Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 18:24) ...   Jan 27 2013, 14:47
|- - ar__systems   Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 09:47) Зачем?...   Jan 27 2013, 15:18
- - _Pasha   Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 04:54) ...   Jan 27 2013, 15:57
|- - ar__systems   Цитата(_Pasha @ Jan 27 2013, 10:57) А есл...   Jan 27 2013, 16:12
- - EUrry   Смех смехом, а говорят слышали, как от ШИМ провода...   Jan 27 2013, 16:31
|- - _Pasha   Цитата(EUrry @ Jan 27 2013, 19:31) Смех с...   Jan 27 2013, 17:32
- - ViKo   А как высоковольтные ЛЭП гудят, слышали?   Jan 27 2013, 17:38
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 21:38) А как в...   Jan 27 2013, 17:49
- - EUrry   Цитата(ViKo @ Jan 27 2013, 21:38) А как в...   Jan 27 2013, 17:56
- - ViKo   Где есть магнит и провод с переменным (импульсным)...   Jan 28 2013, 05:52
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) Где ест...   Jan 29 2013, 03:29
- - vladec   А нет, ли в импульсной части схемы индуктивности н...   Jan 28 2013, 06:58
- - EUrry   Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) Где ест...   Jan 28 2013, 13:59
- - Plain   Странно, что люди понимают, что ушам достаются нан...   Jan 28 2013, 14:46
|- - ar__systems   Цитата(_4afc_ @ Jan 28 2013, 11:21) Вот я...   Jan 29 2013, 00:11
|- - halfdoom   Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 04:59) ...   Jan 29 2013, 03:26
|- - Microwatt   Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 04:59) ...   Jan 29 2013, 12:20
- - EUrry   Цитата(ar__systems @ Jan 29 2013, 05:59) ...   Jan 29 2013, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
