> 2D Block Turbo Code ? [решено], (проверочные от проверочных)
a9d
сообщение Jan 27 2013, 05:01
Пользователь №: 56 532
Всем привет.
Хочу собрать 2D Block Turbo Code. Как работает понятно. Восстанавливаем строки и столбцы(если требуется востановление) в определенной последовательности
Хочу использовать упрощенный код Рида-Соломона без erasures.
http://wireless-e.ru/articles/technologies/2006_1_63.php
Мне непонятен момент с проверочными символами от проверочных. Это, что такое? Т.е. допустим, первая строка содержит проверочные символы для первого столбца проверочных кодов и первой строки проверочных кодов?
Перемежитель вообще нужно использовать? По этому вопросу единого мнения не нашел.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 27 2013, 06:31
a9d
сообщение Jan 29 2013, 10:14
Как я понял.
Как правило, помеха не повреждает байт полностью а лишь отдельные биты. И это значит, что не обязательно перебирать все комбинации а достаточно перебрать только похожие. Это и есть второй метод?
Serg76
сообщение Jan 29 2013, 11:08
Пользователь №: 26 775
Цитата(a9d @ Jan 29 2013, 14:14) *
Как я понял.
если помеха повреждает только единичные биты, то зачем тогда РС код? перебирать надо только те комбинации, которые имеют всевозможные символы на определенном числе наименее достоверных позициях. например, для расширенного Хемминга этот список состоял из 16 пробных кодовых последовательностей, т.е. определялось 4 наименее достоверных символа (бита). для РС не знаю какое количество надо генерировать.
Почитайте про Чейза сами, в нем нет ничего сложного. Вот дока, которую Вам рекомендовали по быстрому Чейзу:
Прикрепленный файл  Fast_Chase_Algorithm.pdf ( 573.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
- a9d   2D Block Turbo Code ? [решено]   Jan 27 2013, 05:01
- - vadimuzzz   кодирование осуществляется примерно так (k-число и...   Jan 27 2013, 05:21
- - a9d   Т.е. "проверочные от проверочных" провер...   Jan 27 2013, 05:25
|- - vadimuzzz   Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 12:25) Т.е. ...   Jan 27 2013, 06:00
- - a9d   Понятно. Спасибо.   Jan 27 2013, 06:31
- - des00   глупый вопрос, а зачем итеративное декодирование д...   Jan 27 2013, 10:59
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 13:59) глупый...   Jan 27 2013, 11:50
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 17:59) глупый...   Jan 27 2013, 12:00
|- - Serg76   Цитата(vadimuzzz @ Jan 27 2013, 15:00) ко...   Jan 27 2013, 12:05
- - a9d   Low-Complexity High-Rate Reed--Solomon Block Turbo...   Jan 27 2013, 12:17
- - Serg76   вот нашел и практическую схему RS TPC с декодирова...   Jan 27 2013, 12:29
|- - vadimuzzz   Цитата(Serg76 @ Jan 27 2013, 19:29) вот н...   Jan 27 2013, 12:55
|- - Serg76   Цитата(vadimuzzz @ Jan 27 2013, 16:55) ещ...   Jan 27 2013, 13:09
- - des00   про РС не скажу, а про БЧХ по чейзу же не выгодно ...   Jan 27 2013, 14:19
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 21:19) про РС...   Jan 27 2013, 14:29
- - a9d   Та как-то не совсем хочется тратить 31$ на PD...   Jan 27 2013, 14:28
|- - des00   Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 09:28) Та как-т...   Jan 27 2013, 14:30
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Jan 27 2013, 21:30) понятн...   Jan 27 2013, 14:42
- - a9d   У меня мысль появилась. Ведь в 2D матрице легко вы...   Jan 27 2013, 14:35
|- - Serg76   Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 17:35) У меня м...   Jan 27 2013, 15:44
- - a9d   Это естественно. Но если ошибки перестали исправ...   Jan 27 2013, 15:48
|- - Serg76   Цитата(a9d @ Jan 27 2013, 19:48) Но если ...   Jan 27 2013, 17:46
- - a9d   Результат. Проверял в VS2012 Цитатавсе равно ос...   Jan 27 2013, 21:02
|- - Serg76   Цитата(a9d @ Jan 28 2013, 00:02) Провел и...   Jan 27 2013, 23:04
- - a9d   Сейчас, в моей реализации, решения принимаются жес...   Jan 28 2013, 08:29
- - Serg76   Все эти гибридные схемы хорошо работают при относи...   Jan 28 2013, 09:21
- - a9d   Я исхожу из такого понимания. Когда передатчик б...   Jan 28 2013, 09:49
|- - Serg76   Цитата(a9d @ Jan 28 2013, 12:49) В итоге ...   Jan 28 2013, 10:40
- - a9d   Чето сомневаться начал в необходимости жестких реш...   Jan 28 2013, 15:10
|- - Serg76   Цитата(a9d @ Jan 28 2013, 19:10) Чето сом...   Jan 28 2013, 15:52
- - a9d   Я делаю для себя либу на будущее. Заодно и смотрю ...   Jan 28 2013, 17:28
|- - Serg76   Цитата(a9d @ Jan 28 2013, 20:28) Я делаю ...   Jan 28 2013, 17:35
- - a9d   Улучшил характеристики. Но еще тестирую N - длина...   Jan 29 2013, 09:31
|- - Serg76   Цитата(a9d @ Jan 29 2013, 13:31) Пробовал...   Jan 29 2013, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
