> Зачем ставят 25В конденсаторы в БП на 12 В?
Burner
сообщение Jan 29 2013, 08:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Не первый раз уже такое вижу. В этот раз - на выходе обратноходового БП на 12 В.
Вроде же 16В должно хватить.
В этом есть реальный смысл, или это просто традиция?
Может, 25В конденсаторов на дольше хватает?
тау
сообщение Jan 29 2013, 09:57
Пользователь №: 42 757
бывает надо 2000 мкф с требуемым током пульсаций (для обеспечения времени наработки) . А 16 вольт зачастую не могут разрешить такой ток , ибо ножки тоненькие , фольга тоненькая, площадь поверхности маленькая.
сам ставил на 25 где было 12 V.
VslavX
сообщение Jan 29 2013, 11:11
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Угу, именно так. Смотреть понятие "ripple current" - ток пульсаций. У конденсаторов одинаковой емкости ток пульсации обычно тем выше чем выше пороговое напряжение. Если при работе схемы ток превышает допустимое значение, то срок службы конденсатора сокращается.
demiurg_spb
сообщение Jan 29 2013, 11:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Можно в параллель поставить конденсатор поменьше с хорошим ESR, тем самым защитить большой электролит от лишней пульсации.
Но видимо дешевле поставить на большее напряжение, поэтому и ставят.
- Burner   Зачем ставят 25В конденсаторы в БП на 12 В?   Jan 29 2013, 08:30
- - mov   ESR меньше.   Jan 29 2013, 09:32
- - polyakovav   В основном из-за надежности. Сами производители ре...   Jan 29 2013, 09:41
- - Burner   Понял, спасибо.   Jan 29 2013, 09:53
- - Ruslan1   Цитата(Burner @ Jan 29 2013, 10:30) Не пе...   Jan 29 2013, 14:12
|- - _Pasha   Цитата(Ruslan1 @ Jan 29 2013, 17:12) Где ...   Jan 29 2013, 14:45
|- - EUrry   Цитата(Ruslan1 @ Jan 29 2013, 18:12) Ну, ...   Jan 29 2013, 14:45
|- - Microwatt   Цитата(Ruslan1 @ Jan 29 2013, 18:12) А эт...   Jan 29 2013, 15:21
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Jan 29 2013, 19:21) Да...   Jan 29 2013, 15:55
|- - Ruslan1   Цитата(Microwatt @ Jan 29 2013, 17:21) По...   Jan 29 2013, 16:20
- - polyakovav   Советский Союз, конечно, не райские кущи, но издел...   Jan 29 2013, 14:54
- - EUrry   Да многие требования стандартов - их и наших - оди...   Jan 29 2013, 15:12
- - ABCBE   ЦитатаТема не для начинающих, Как раз наоборот -...   Feb 1 2013, 19:34
- - Microwatt   Рипплекуррент в датащите? Круг замкнулся? Офици...   Feb 1 2013, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
