> камера на микросхеме обработки видео, DaVinci DM365 - как синхронизировать
mi1vus
сообщение Jan 29 2013, 13:12
Пользователь №: 18 343
есть нескольок IP камер на этой микросхеме (DaVinci DM365 камера D-Link DCS-2103) подскажите пожалуйста, можно не углубляясь в подробности операционной системы на ней и т.д. модифицировать ее, чтобы она делала кадр по синхроимпульсу (организовать внешний триггер)
У этого цифрового обработчика есть пины
Pixel clock input
Horizontal synchronization signal
Vertical synchronization signal
может как нибудь на них?
Почитал даташит понял что разбираться со всем с начала это сдуреть можно, а время поджимает, может кто работал с ней, скажите какой сигнал и куда послать чтоб в произвольное время по нажатию кнопки камера делала кадр видео
Даташиты
http://www.ti.com/product/tms320dm365
http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
Сообщение отредактировал mi1vus - Jan 29 2013, 13:16
mi1vus
сообщение Jan 30 2013, 15:31
Задача такая, есть десятки камер снимающие один процесс, надо чтобы они делали кадры видео в одно и то же время, с допустимой рассинхронизацией всех не более 1 мс
Производитель говорит читайте мануал и все, болше вам ничего знать не надо(камеры то бытовые)!
т.е. я хочу один синхроимпульс на все сразу камеры посылать с частотой равной fps и жду от них синхронной записи
На камере есть сторожевой вход который включает запсь на SD либо кадра либо видео, но я так понимаю поток она снимает постоянно а по этому сигналу просто записывает часть потока на SD, так что задачи синхронизации это не выполняет, а еще надо чтобы синхронное видео передавалос по ethernet, ну он там ест. есть
dinam
сообщение Jan 31 2013, 01:53
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Даже и не знаю что вам в этом случае посоветовать.
Для начала вам надо выяснить что за матрица стоит. Имеет ли она внешний запуск. Если имеет, сделать регулируемый генератор формирующий сигналы запуска всех камер.
Надо суметь выставить нужный режим матрицы. Дальше заставить DaVinci или проверить что есть возможность работать в ждущем режиме.
У меня сделано попроще. Включаю на камере ждущий режим. На вход первой камеры завожу внешний сигнал запуска(или делаю запуск с компьютера). С её выхода подаю сигналы запуска на вход остальных. По каждому сигналу запуска на компьютер по USB сливается кадр с каждой камеры. Если между кадрами есть приличная пауза, включаем режим пропуска первого кадра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
