> Помогите рассчитать пиковый детектор
Eugene37
сообщение Jan 31 2013, 17:35
Пользователь №: 75 375
Уважаемые гуру!
Помогите пожалуйста спроектировать и рассчитать пиковый детектор.
Исходные данные:
Сигнал на входе - близкий к синусоидальному, частота 50Гц, размах импульса от плюс нуля (грубо) до +2В плюс постоянная составляющая 2.5В (Т.е. размах напряжения от 0.5В до 4.5В).
Чувствительность детектора должна быть не менее 10мВ (то есть сигнал на выходе должен реагировать на отклонения входного сигнала на 10мВ и более)
Скорость нарастания сигнала на выходе детектора / время хранения значения детектора - порядка одной секунды.
Постоянную составляющую напряжения на входе детектора необходимо отфильтровать.
Соответственно на выходе детектора хотелось бы получить постоянное напряжение в интервале от (плюс) нуля до 2В, которое с запаздыванием не более секунды реагировало бы на размах входного сигнала.
Cути исходной задачи:
Сигнал на вход детектора поступает с датчика ACS765, который измеряет переменный ток (на выходе датчика всегда 2.5 вольта постоянки плюс на каждый ампер протекающего тока добавляется 20мВ)
Хочется подать измеренный сигнал на вход АЦП DS2450, который понимает диапазон напряжения от 0 до 2.5вольта.
Смысл - измерять значение протекающего тока (амплитудное или среднеквадратичное без разницы, домножить на корень из двух я могу уже программным способом).
Вариант пикового детектора на диоде и конденсаторе никак не прокатывает, т.к. из-за падения напряжения на диоде он даёт слишком большую погрешность (нечувствутелен к пикам менее 0.6 вольт)...
Пиковый детектор на операционных усилителях вроде бы лишён этих проблем, и я пытался сделать его самостоятельно на основе найденных примеров, но у меня не получается это сделать даже в протеусе, моих знаний электроники для этого явно недостаточно sad.gif
Заранее спасибо!
Eugene37
сообщение Feb 1 2013, 09:38
Да, я опечатался, датчик не ACS765 а ACS756.
Вот на него даташит: ACS756
У используемого АЦП 4 аналоговых входа, каждый из которых может преобразовывать входной сигнал либо в диапазоне 0-2.5 вольта с точностью 16 бит, либо в диапазоне 0-5 вольт, но тогда точность на один бит меньше - и этой точности с большим запасом хватает, 15-ти битная дискретность - это около 80 мкВ (если я правильно считаю), а требуемая нам - около 10 мв. Вот его даташит - DS2450
Основная проблема, из-за чего, как мне кажется, нужен пиковый детектор - это крайне медленная шина передачи данных (1-wire), при этом на шине висит большое количеством датчиков.
И по факту опрашивать каждый конкретный датчик я могу не чаще, чем 1 раз в 500мс (в лучшем случае) - соответственно уловить сигнал с периодом в 20мс никак не смогу...
Чтобы было совсем понятно что я делаю - мне нужен сбор данных о потреблении различных устройств, расположенных в разных точках дома, расстояние между которыми порядка 20-30 метров, с централизованным сбором всех данных на ПК.. Параллельно этот же ПК по той же шине собирает данные с температурных датчиков, датчиков влажности, управляет исполнительными устройствами - и всё это по одной шине..
Сообщение отредактировал Eugene37 - Feb 1 2013, 09:42
Tanya
сообщение Feb 1 2013, 10:21
Пользователь №: 12 883
Может быть проще интегрировать потребление в каждом нужном месте.
Кроме того, данные о влажности и температуре можно раз в несколько минут спрашивать.
- Eugene37   Помогите рассчитать пиковый детектор   Jan 31 2013, 17:35
- - Herz   Пару уточнений. Есть ли у Вашего АЦП ещё свободные...   Feb 1 2013, 08:26
- - xemul   По-видимому, речь о ACS756. Зачем ТС лишние сущнос...   Feb 1 2013, 08:48
- - Plain   Первее вопрос — зачем тут и дополнительный внешний...   Feb 1 2013, 09:08
|- - Herz   Цитата(Plain @ Feb 1 2013, 11:08) Первее ...   Feb 1 2013, 09:31
- - MrYuran   А я собираюсь вот такую штуку применить для подобн...   Feb 1 2013, 09:09
|- - xemul   Цитата(Eugene37 @ Feb 1 2013, 13:38) У ис...   Feb 1 2013, 10:49
|- - Herz   Цитата(Eugene37 @ Feb 1 2013, 11:38) У ис...   Feb 1 2013, 12:08
|- - Eugene37   Цитата(Herz @ Feb 1 2013, 16:08) Этот АЦП...   Feb 1 2013, 13:01
- - Herz   Понятно. В Вашем случае возможно несколько вариант...   Feb 1 2013, 17:26
|- - Eugene37   Цитата(Herz @ Feb 1 2013, 21:26) Понятно....   Feb 2 2013, 16:11
- - Herz   Ну, почему же? Вроде получается. На картинках можн...   Feb 2 2013, 17:49
|- - Eugene37   Цитата(Herz @ Feb 2 2013, 21:49) Ну, поче...   Feb 2 2013, 19:01
- - Herz   Я пользуюсь Multisim-ом. Резистор 50 Ом эмулирует ...   Feb 2 2013, 21:15
|- - Eugene37   Цитата(Herz @ Feb 3 2013, 01:15) По-хорош...   Feb 3 2013, 08:35
|- - Herz   Цитата(Eugene37 @ Feb 3 2013, 10:35) Точн...   Feb 3 2013, 09:40
|- - Eugene37   Цитата(Herz @ Feb 3 2013, 13:40) И примен...   Feb 4 2013, 07:02
- - artkam   В родных "апликухах" фирмачи приводят та...   Feb 3 2013, 22:17
|- - Eugene37   Цитата(artkam @ Feb 4 2013, 02:17) В родн...   Feb 4 2013, 13:20
- - artkam   Я почти уверен, подойдет даже какой-нибудь копеечн...   Feb 4 2013, 16:41
- - Plain   По причине того, что в бытовой электросети давно н...   Feb 4 2013, 18:30
- - Herz   Не обязательно искать такие "страшные" у...   Feb 4 2013, 20:53
|- - Eugene37   Цитата(Herz @ Feb 5 2013, 00:53) Не обяза...   Feb 5 2013, 17:51
|- - Herz   Цитата(Eugene37 @ Feb 5 2013, 19:51) Спас...   Feb 5 2013, 19:48
|- - Eugene37   Собрал предложенную схему на коленке. Если коротко...   Feb 10 2013, 15:08
|- - Herz   Цитата(Eugene37 @ Feb 10 2013, 17:08) Соб...   Feb 10 2013, 15:33
- - Plain   Схема худо-бедно заработает, если перевернуть диод...   Feb 10 2013, 15:49
|- - Eugene37   Перевернул диод. Повесил на выход 4,7кОм на землю....   Feb 10 2013, 16:46
- - Plain   Если бы Вы соизволили прочесть бумагу на LM358, то...   Feb 10 2013, 17:05
|- - Eugene37   Цитата(Plain @ Feb 10 2013, 21:05) И ещё ...   Feb 10 2013, 17:43
|- - Eugene37   В-общем пока что мне удалось решить задачу только ...   Feb 10 2013, 19:18
||- - XVR   Цитата(Eugene37 @ Feb 10 2013, 23:18) В-о...   Feb 12 2013, 07:31
|- - xemul   Цитата(Eugene37 @ Feb 10 2013, 21:43) P.S...   Feb 10 2013, 19:50
|- - Plain   Цитата(Eugene37 @ Feb 10 2013, 20:43) соб...   Feb 10 2013, 20:38
- - Herz   Господа! Давайте не убеждать автора в бредовос...   Feb 10 2013, 21:26
- - Herz   Вот, похоже, неплохой ОУ для Вашей цели. Вообще на...   Feb 11 2013, 15:08
- - Eugene37   Цитата(Herz @ Feb 11 2013, 19:08) Вот, по...   Feb 11 2013, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
