> Питание радио усилителя, Что лучше использовать?
BlackOps
сообщение Feb 5 2013, 05:03
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Если на плате есть уже доступное питание от Свитчера (например работающего на 1МГц, DC-DC Buck converter), и также имеются усилители радио которые на частоте работают до 3ГГц, чтобы не мутить отдельное питание для радио усилителя ничего если запитать его от свитчера? Ну или может добавить еще между нми буфер из операционного усилителя чтобы совсем изолировать от шумов свитчера?
Просто хочется сделать как можно подешевле, но в тоже время чище. что посоветуете?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
BlackOps
сообщение Feb 5 2013, 05:15
Из: USSR
и тогда если запитаю его от свитчера, и не буду использовать Операционный Усилитель в качестве буфера, это нормально?
RAD1ST
сообщение Feb 5 2013, 06:20
Инженер
Пользователь №: 22 164
Я бы исходил из принципа недопущении помех в цепь питания.
Если свитчер шумит на частоте 1 МГц, то ставил бы по его цепям питания фильтры, максимально подавляющие данные частоты.
По питанию радиоусилителя (3ГГц) ставил бы вышеприведённый фильтр, например.
Ну и "земли" нужно разделить обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
