помогите разобратся с L5973D |
Feb 5 2013, 15:07
Группа: Validating
Пользователь №: 75 501
Помогите разобратся с L5973D. Не знаю куплять ли ее. Мне нужно сделать понижающий преобразователь который будет работать от солнечной батареи которая выдает 17.5В, хочу получить регулируемый выход с преобразователя от 3 до 12В. В даташыфте на L5973D показано что выход регулируемый но не сказано как регулировать, может с помощью входа обратной связи FB? Еще меня интересует сколько потребляет микросхема без нагрузки в активном состоянии? Какой ток на входе при нагрузке на выходе микросхемы 1А 5В, тоесть при понижении напряжения выходной ток у нее повышается или такой же что и на входе? И еще если настроить напряжении 5В на виходе при 15В на входе, будет ли 5В на выходе сохранятся при изменении напряжении выхода от 15 до 20В? Не хочу торопится с покупкой не узнав все о микрухе или подскажыте чтото лутше...заранее благодарен
Feb 5 2013, 18:21
Группа: Validating
У меня была микруха которая повишает напряжение с 1.5 до 5В так там КПД 90% но без нагрузки на выходе, в активном режыме, она потребляла 90ma, так мне интересно или с L5973D тот же случай, или нет и если она потребляет то сколько...Хотелось бы услышать ответы от людей которые имеют практический опыт с етой микрухой или могут по опыту посоветовать чтото другое похожее. А на щет использование в солнечных батареях-их можно использовать по разному не только для акумуляторов, я хочу в походных условиях иметь преобразователь для разных електронных устройств, в том числе для использования и от акумулятора 12В.
Feb 5 2013, 19:47
Пользователь №: 56 295
Цитата(miless @ Feb 5 2013, 21:21)  У меня была микруха которая повишает напряжение с 1.5 до 5В так там КПД 90% но без нагрузки на выходе, в активном режыме, она потребляла 90ma, так мне интересно или с L5973D тот же случай, или нет и если она потребляет то сколько...Хотелось бы услышать ответы от людей которые имеют практический опыт с етой микрухой или могут по опыту посоветовать чтото другое похожее. А на щет использование в солнечных батареях-их можно использовать по разному не только для акумуляторов, я хочу в походных условиях иметь преобразователь для разных електронных устройств, в том числе для использования и от акумулятора 12В. А вы хоть считали, какая площадь батарей вам потребуется, сколько они будут весить и стоить, и какую нагрузку при этом питать ? Подозреваю, что нет. Даже почти уверен, что нет. А начать надо с этого. Может оказаться, что выгоднее забить рюкзак самыми дорогими и современными литиевыми аккумуляторами, ии прихватить с собой бензогенератор, или вообще отказаться от этой затеи. Кстати, я бы в поход подобную гадость не брал, мне эта потребительская электроника и дома надоела ...
Feb 5 2013, 20:47
Группа: Validating
Цитата(kovigor @ Feb 5 2013, 23:47)  А вы хоть считали, какая площадь батарей вам потребуется, сколько они будут весить и стоить, и какую нагрузку при этом питать ? Подозреваю, что нет. Даже почти уверен, что нет. А начать надо с этого. Может оказаться, что выгоднее забить рюкзак самыми дорогими и современными литиевыми аккумуляторами, ии прихватить с собой бензогенератор, или вообще отказаться от этой затеи. Кстати, я бы в поход подобную гадость не брал, мне эта потребительская электроника и дома надоела ... Вы ошибаетесь. У меня есть 2 батареи по 10 ват, 330*350мм, 1.2кг каждая, в нагрузке 17.5В 550ма каждая. Мне одной в походе вполне хватает на приемники зарядку акумулятора телефона в котором у меня GPS. А в моем доме часто выключают свет, плохая линия, бывает заряжаю упс солнечными... Цитата(Herz @ Feb 5 2013, 23:54)  Господин miless! Если так плохо учили Вас в школе русскому языку, используйте хотя бы проверку правописания, встроенную в редакторы. Ваши посты трудно воспринимать. Извените за мой руский я его в школе не учил я с У краины
Feb 5 2013, 21:06
Цитата(miless @ Feb 6 2013, 00:47)  Извените за мой руский я его в школе не учил я с У краины Я тоже всю жизнь прожил на Украине, но русским языком все же овладел. А вам таки хочется посоветовать почитать школьный учебник физики, а после этого - документацию на выбранные вами солнечные элементы. После чего вам станет понятно, что там и от чего зависит. Да. Зарядка УПС от солнечных батарей - это нечто ... Осталось поинтересоваться, как вы это делаете. Расскажите честно, думаю, интересно будет не только мне. Хотя, если солнечная батарея - источник тока, и если из UPS вынуть аккумулятор, и соединить одно с другим, то вполне должно все получиться ...
miless помогите разобратся с L5973D Feb 5 2013, 15:07 kovigor Цитата(miless @ Feb 5 2013, 19:07) Какой ... Feb 5 2013, 15:30 Ariel на оба ваших вопроса есть ответ в datasheet.
Выход... Feb 5 2013, 19:06   Herz Цитата(miless @ Feb 5 2013, 22:47) Извени... Feb 6 2013, 09:35 Harbinger Цитата(miless @ Feb 5 2013, 20:21) У меня... Feb 5 2013, 19:58  kovigor Цитата(Harbinger @ Feb 5 2013, 23:58) Про... Feb 5 2013, 19:59   ViKo Цитата(kovigor @ Feb 5 2013, 22:59) Не со... Feb 5 2013, 20:25 Herz Господин miless!
Если так плохо учили Вас в ш... Feb 5 2013, 19:54 miless С упсом ничего сложного...там 12в акумулятор, я сд... Feb 5 2013, 21:19 Aner Идем сюда ---> http://www.st.com/internet/anal... Feb 5 2013, 22:26
