Feb 4 2013, 08:53
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Iptash @ Feb 2 2013, 13:49)  Здравствуйте все. Столкнулся с непонятной работой ОУ. В симуляторе нормально работает, в железе нет. Сейчас в железе на вх.3 0,5в., на вх.2 2.5в. на вых.6 12в. По идее на вых. должно быть менее 1в. Это, что, с однополярным 12в. TL071 не может работать? Чо непонятного-то? У тебя нет вообще средней точки питания ( не организована она), которая при однополярном питании заменяет потенциал земли. Сделай нормальную виртуальную землю и подключи к ней входы ОУ вместо подключения к минус 12 Вольт. Вход + ОУ надо подключить через отдельный резистор сопротивлением 1...2 МОм, чтобы при отключении источника сигнала этот вход не висел в воздухе.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 4 2013, 08:56
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Feb 6 2013, 19:15
Пользователь №: 72 254
Цитата(Iptash @ Feb 5 2013, 16:44)  Так как напряжение однополярное 12в., а вывести данные в аналоговой форме грубо от 0 до 10в. нужно. TL07xx не могут обеспечить на выходе потенциал, близкий к минусу питания (при однополярном питании - это "0"). Приблизительно - это два диодных перепада. Вам нужно что-то такое, что работает по выходу возле минуса своего питания, так называемые "ОУ для однополярного питания", начиная от LM358, и до кучи современных. Rail-to-rail output - это тоже кандитаты в эту схему. В "Искусстве схемотехники" это расписано достаточно подробно. Ну, а про работу входов возле минуса (Вашего нуля) Вам уже ответили.
Iptash Непонятная работа ОУ TL071 Feb 2 2013, 10:49 SSerge Нет, не может.
У него Common-mode input voltage ra... Feb 2 2013, 11:09 Plain Ну почему же, может:
ЦитатаVcc = ±15V ... Common m... Feb 2 2013, 11:10 Iptash Аа, понял. Спасибо большое. Надо бы конечно 1 кана... Feb 2 2013, 11:28 _Pasha Модельки-то кривые, на все TL07x-TL08x
Они кочуют ... Feb 2 2013, 11:41 Iptash Цитата(_Pasha @ Feb 2 2013, 15:41) Модель... Feb 2 2013, 11:52 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Iptash @ Feb 2 2013, 13:49) Здравс... Feb 3 2013, 12:28 ledum Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 3 2013, 14:28)... Feb 3 2013, 13:08 Herz Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 3 2013, 14:28)... Feb 3 2013, 13:44  iDiode Цитата(Herz @ Feb 3 2013, 16:44) А как пр... Feb 4 2013, 02:39   SSerge Цитата(iDiode @ Feb 4 2013, 09:39) Трудно... Feb 4 2013, 04:38    iDiode Вы желаете оспаривать исторические факты? В старин... Feb 4 2013, 06:00   Herz Цитата(iDiode @ Feb 4 2013, 04:39) Не-а, ... Feb 4 2013, 11:09 shkal ОУ не иметт ни малейшего представления о том ,двух... Feb 3 2013, 21:20 Plain Название ОУ дали АВМ, т.е. дословно "усилител... Feb 4 2013, 06:41      =L.A.= Цитата(Iptash @ Feb 4 2013, 14:43) я это ... Feb 10 2013, 09:21
