> UART радиоканал через Bluetooth, JY-MCU нет данных из ком порта
Shura_jj
сообщение Feb 9 2013, 11:24
Пользователь №: 21 941
Здравствуйте, товарищи!
Я пытаюсь поднять UART радиоканал через блютуз интерфейс. Модуль JY-MCU + USB адаптер accorp. Модуль настроил через ат команды, прописал скорость 115200. Модуль находится, опознается. Ему присваивается 3 (!) порта: исходящий и почему то 2 входящих. Передача Передачами UART у меня идет в одну сторону, модуль только передает, а компьютер только принимает. Проблема в отсутствии данных с ком порта. На модуль данные идут, скорость их передачи те же 115200.
Подключаю через USB-UART, все работает, данные принимаются. А через синезуб нет! Пробовал переназначить порт, не помогло...
Пожалуйста подскажите возможные причины и способы исправления.
Заранее признателен!
С уважением,
Александр
Chance favors the prepared mind
Shura_jj
сообщение Feb 9 2013, 19:58
Благодарю за оперативный отклик! Отключил сначала входящие, результат тот же... Потом включил входящий и отключил исходящий, опять же не помогает... Странно, ведь насколько я понимаю, это простой стандартный канал UART...
P.S.: кстати, когда пытаюсь открыть порт-ридером порт исходящий, выдает ошибку "", то есть без имени, непонятно что не нравится..А какой правильно использовать в моем случае?
С уважением,
Александр
Сообщение отредактировал Shura_jj - Feb 9 2013, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
