> MCS-51, Первые шаги
bragol
сообщение Aug 15 2011, 11:45
Пользователь №: 66 729
Доброго времени суток.
Я программист, учусь в аспирантуре, долго не мог найти работу по специальности и сейчас попал в один НИИ на испытательный срок.
Суть работы программирование микроконтроллеров семейства MCS-51 на Си.
До этого писал всю жизнь под винду, сейчас надо в кратчайшие сроки, а именно 2 недели получить базовые знания и навыки в новой для меня отрасли для успешного попадания в штат.
Задачи поставили следующие:
Ознакомиться с архитектурой данного семейства, найти бесплатный компилятор, научиться писать простейшие программы на СИ, например мигание светодиодов и т.д..
С первыми пунктами все более менее понятно.
Пока я остановился на следующем:
В качестве компилятора я выбрал SDCC
В качестве IDE Code::Blocks
В качестве симулятора выбрал EdSim51, но пока не успел опробовать, все еще впереди.
Далее куча вопросов. Что посоветуете делать дальше?
Прочел уже страниц 30 родной документации к компилятру, не впечатлило, как-то скудно описано и не очень понятно, может-быть из-за отсутствия опыта...
Какую литературу посоветуете желательно русскоязычную для начинающих, именно Си и именно данное семейство микроконтроллеров.
Может быть есть исходники простейшие, желательно с комментами...
Не побрезгаю любыми советами
iosifk
сообщение Feb 11 2013, 10:36
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я как-то не поленился и прочел всю эту переписку...
И я предлагаю посмотреть на это "безобразие" с моей точки зрения.
В той фирме, где я занимался техподдержкой, приходилось мне принимать участие в переговорах с спретендентами на вакансии инженеров. Так вот, как Вы понимаете, умные слова все знают, и если оценивать только по этим умным словам, то наберешь жуткое барахло - как я это называю, "людей похожих на инженеров". А потом будешь долго мучиться, чтобы их уволить...
И мне пришлось так-же давать тестовыее задания, стобы претендент не просто языком молол, а пытался рассказать нечто осмысленное о, допустим, операционных усилителях...
Ну а теперь представим, что такой же как и я, работает в том самом НИИ. Почему MCS51 - да хотя бы потому, что он изучается в большинстве универов и книг по нему не найдет только ленивый. Хотя, возможно, что тот, кто нанимает на работу, сам больше ничего не знает. Но ищет человека, чтобы все это на него же и повесить... Такое тоже бывает в жизни.
А почему компилятор бесплатный? Так и это понятно. Придет соискатель и будет крякнутую программу к Вам на машину ставить? А зачем? Кому это нужно? И на бесплатной, урезанной версии можно понять, способен ли претендент на что-то или нет.
Итак, приходит претендент с флэшкой в кармане и с тестовым примером. И внятно комментирует пример. Соответственно ему тут же можно задать вопрос, который поставит претендента в ступор. А далее смотрите, как он на этот вопрос отвечает. Если через минуту-другую он справится, то значит что можно его брать. А если только болтать умеет, то - извините...
Так что мое мнение такое. Ни сам тип процессора, на программные инструменты в данном случае погоды не делают. Возьмут парня на работу - он там и разберется. А пока - как можно проще софт, как можно проще книги. И готовиться отвечать на вопросы...
www.iosifk.narod.ru
Белка12
сообщение Feb 11 2013, 16:43
Пользователь №: 44 159
smile3046.gif А пАчиму не деушку?
Вообще-то, как я поняла, Вы сами тоже не очень владеете вопросом, а демонстрируете здесь некий "взгляд сверху, или поверху".
Потому что специалист всегда раскусит другого специалиста в этой области, если, конечно, ему нужен специалист, а не «штатная единица».
А в данном случае имеем что? Человек просит помочь освоиться конкретно с 51 – контроллером. Он не устраивается на работу, он работает и просит помочь разобраться в проблеме.
Сообщение отредактировал Белка12 - Feb 11 2013, 16:45
iosifk
сообщение Feb 11 2013, 17:58
Из: спб
Эх девушка... Да, откуда же мне быть в курсе MCS51. Для меня-то они начались в середине 80-х... А потом как-то уже с ним дел не имел, кроме как одного раз в 2000-х... Так что деталей я уже и не помню... Куда уж мне... sad.gif Хотя, все дела на резервном винчестере у меня еще хранятся...
И на мой взгляд гораздо быстрее найти информацию об MCS51 поисковиком, чем торчать на форуме с протянутой рукой - "помогите дяденьки христа ради"... Известно же как найти библиотеки в сети. Ключевые слова - "скачать бесплатно MCS51"... И все... А уж примеров и книг - навалом... Потому и не считаю нужным здесь давать конкретные ссылки...
Да и "раскусывать" мне парней-соискателей уже тоже не надо... Вот потому и взгляд "сверху"...
А что касается ADI, которые "не лыком шиты" то тут есть небольшая тонкость. И я Вам сейчас объясню, почему ADI держит цены... Дело не в "лыке", а в площади кристалла и в технологиии производства.
Чем меньше проектные нормы, тем быстрее работает микроконтроллер. Но, соответственно, тем больше токи утечки через изоляцию дорожек... А значит, тем хуже будет работать усилитель, АЦП или ЦАП на кристалле... Вот потому стандартно, в быстродействующих микроконтроллерах не бывает аналоговой периферии. А в средне-скоростных эта периферия на уровне 10 бит. А у ADI к 12-ти битному АЦП пристроено "сбоку" 51 ядро. Потому что ничего лучше туда не нужно. Там проектные нормы выбраны как для аналоговых устройств. А потому оно и простое и медленное... И самое большее, что они смогли - это прицепить простенький ARM к своим АЦП... Потому стоимость кристалла определяет не ядро процессора, а АЦП, выполненное по технологии изготовления аналоговых устройств. И оно там занимает большую часть площади кристалла... И у ADI эти технологии не дешевые... И площадь такой кристалл занимает большую. Вот отсюда и цена...
www.iosifk.narod.ru
Белка12
сообщение Feb 11 2013, 18:09
Так этим и ценны, что к хорошему АЦП, - своя обслуга в одном кристалле.sm.gif ИМХО.
Кстати, там уже есть и более высокоразрядные АЦП.
Сообщение отредактировал Белка12 - Feb 11 2013, 21:02
- bragol   MCS-51   Aug 15 2011, 11:45
- - vladec   Для 51-х лучше, наверное, работать в среде Keil (w...   Aug 16 2011, 05:35
- - _Pasha   Сташин Урусов - это книга для быстрого вкуривания ...   Aug 16 2011, 05:55
|- - kolobok0   Цитата(_Pasha @ Aug 16 2011, 09:55) ...Ке...   Aug 16 2011, 10:00
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Aug 16 2011, 12:00) По ...   Aug 16 2011, 12:08
- - bragol   Все бы хорошо, но начальству нужен полноценный бес...   Aug 16 2011, 05:55
- - sergeeff   Есть нюанс между Keil и SDCC. Они по разному упако...   Aug 16 2011, 06:03
- - bragol   ЦитатаЕсть нюанс между Keil и SDCC. Они по разному...   Aug 16 2011, 06:18
- - zovsilab   На мой взгляд самая лучшая книга по MCS-51 это Фру...   Aug 16 2011, 06:28
- - bragol   Спасибо большое. С книгами по архитектуре МК пробл...   Aug 16 2011, 06:37
- - zovsilab   Запомните! Перед тем как писать программу для ...   Aug 16 2011, 06:48
|- - _Pasha   Цитата(zovsilab @ Aug 16 2011, 09:48) По ...   Aug 16 2011, 06:52
- - bragol   ЦитатаПо поводу выше приведенного кода - светодиод...   Aug 16 2011, 07:47
- - bragol   ЦитатаЕще по теме - не использовать 51 вообще, за...   Aug 16 2011, 12:25
|- - zltigo   QUOTE (bragol @ Aug 16 2011, 14:25) 1) Чт...   Aug 16 2011, 12:32
|- - tyro   Цитата(zltigo @ Aug 16 2011, 16:32) От Ва...   Aug 16 2011, 12:59
|- - zltigo   QUOTE (tyro @ Aug 16 2011, 14:59) Но здес...   Aug 16 2011, 14:10
- - one_eight_seven   Практически программа строится немного не так, как...   Aug 16 2011, 14:38
|- - zltigo   QUOTE (one_eight_seven @ Aug 16 2011, 16...   Aug 16 2011, 15:03
- - sergeeff   Если товарищу очень хочется работать именно в этом...   Aug 16 2011, 15:25
- - bragol   ЦитатаДаже, если Вас съели, у Вас есть ДВА выхода ...   Aug 17 2011, 05:39
|- - zltigo   QUOTE (bragol @ Aug 17 2011, 07:39) Кстат...   Aug 17 2011, 09:49
||- - Белка12   Цитата(zltigo @ Aug 17 2011, 13:49) Ой, к...   Feb 7 2013, 00:07
||- - Tiro   Цитата(Белка12 @ Feb 7 2013, 03:07) А 51 ...   Feb 7 2013, 21:00
||- - Белка12   Цитата(Tiro @ Feb 8 2013, 01:00) Все прох...   Feb 7 2013, 21:32
||- - paskal   Цитата(Tiro @ Feb 8 2013, 01:00) Все прох...   Jun 16 2013, 18:47
||- - Tarbal   Цитата(paskal @ Jun 16 2013, 22:47) Насче...   Aug 31 2013, 21:42
||- - Harbinger   Цитата(Tarbal @ Sep 1 2013, 00:42) Когда ...   Sep 1 2013, 07:19
|- - VladimirB   Цитата(bragol @ Aug 17 2011, 09:39) 51 ко...   Aug 17 2011, 10:40
|- - kolobok0   Цитата(VladimirB @ Aug 17 2011, 14:40) .....   Aug 17 2011, 13:50
|- - tyro   Цитата(VladimirB @ Aug 17 2011, 14:40) Им...   Aug 17 2011, 16:08
|- - scifi   Цитата(VladimirB @ Aug 17 2011, 14:40) Яз...   Aug 18 2011, 08:55
|- - Onic777   Добрый день! Цитата(VladimirB @ Aug 17 ...   Oct 12 2013, 19:17
|- - Harbinger   Цитата(Onic777 @ Oct 12 2013, 22:17) Напр...   Oct 13 2013, 07:32
|- - ViKo   Цитата(Onic777 @ Oct 12 2013, 22:17) Напр...   Oct 13 2013, 08:19
- - bragol   ЦитатаKeil стало быть не нормальный , да и IAR вр...   Aug 18 2011, 05:16
|- - _3m   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 09:16) Они и...   Aug 18 2011, 05:53
|- - bragol   Цитата(_3m @ Aug 18 2011, 09:53) Не получ...   Aug 18 2011, 06:08
|- - _3m   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 10:08) (1) К...   Aug 18 2011, 06:59
|- - zltigo   QUOTE (_3m @ Aug 18 2011, 08:59) Так пров...   Aug 18 2011, 08:50
- - sergeeff   Все что вы рассказываете видел в своей жизни лет 2...   Aug 18 2011, 06:34
- - one_eight_seven   ЦитатаСовременные МК в большинстве случаев имеют в...   Aug 18 2011, 10:57
|- - zltigo   QUOTE (one_eight_seven @ Aug 18 2011, 12...   Aug 18 2011, 11:04
- - one_eight_seven   ЦитатаХотя проблем с системой команд и заброшеннос...   Aug 18 2011, 11:43
- - bragol   ЦитатаА вот это зависит от НИИ . О существовании п...   Aug 18 2011, 12:46
|- - scifi   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 16:46) 1) P1...   Aug 18 2011, 12:55
||- - bragol   Цитата(scifi @ Aug 18 2011, 16:55) Почита...   Aug 18 2011, 13:35
||- - sergeeff   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 16:35) Непри...   Aug 18 2011, 15:24
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Aug 18 2011, 18:24) Ну ...   Aug 18 2011, 15:31
||- - bragol   Цитата(zltigo @ Aug 18 2011, 19:31) Конеч...   Aug 19 2011, 04:57
||- - zltigo   QUOTE (bragol @ Aug 19 2011, 07:57) На пл...   Aug 19 2011, 19:12
|- - AHTOXA   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 18:46) Тепер...   Aug 19 2011, 05:47
|- - bragol   Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2011, 09:47) Непра...   Aug 19 2011, 07:44
- - sergeeff   Ура! Светодиодик моргает. Начальство должно б...   Aug 19 2011, 18:47
- - scifi   Чем соревноваться в сарказме, лучше перенесли бы в...   Aug 19 2011, 20:37
- - sergeeff   Проявление сарказма может подвигнет автора топика ...   Aug 20 2011, 09:29
- - bragol   А есть у кого-нибудь программа Windows Serial Down...   Aug 22 2011, 07:26
|- - sergeeff   Цитата(bragol @ Aug 22 2011, 10:26) А ест...   Aug 22 2011, 07:48
||- - bragol   Цитата(sergeeff @ Aug 22 2011, 11:48) По ...   Aug 22 2011, 08:41
||- - Lmx2315   Прошу прощения уважаемые ! На форуме одно вре...   Aug 22 2011, 09:10
|||- - zltigo   QUOTE (Lmx2315 @ Aug 22 2011, 12:10) прош...   Aug 22 2011, 09:52
|||- - Lmx2315   ..скатертью дорога.   Aug 22 2011, 09:57
|||- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 12:52) Отлич...   Aug 22 2011, 10:10
|||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Aug 22 2011, 13:10) И н...   Aug 22 2011, 11:12
|||- - Lmx2315   ..заигрался , не под тем ником ответил.   Aug 22 2011, 11:26
|||- - bragol   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 15:12) Это-ж...   Aug 22 2011, 11:31
||- - sergeeff   Цитата(bragol @ Aug 22 2011, 11:41) У мен...   Aug 22 2011, 09:42
|- - Verifi   Цитата(bragol @ Aug 22 2011, 11:26) А ест...   Aug 29 2011, 07:27
|- - bragol   Цитата(Verifi @ Aug 29 2011, 11:27) И не ...   Aug 29 2011, 08:09
- - sergeeff   Цитатато-же не Вам был ответ sad.gif, а Lmx2315. О...   Aug 22 2011, 11:28
- - bragol   Кто-нибудь использовал EdSim51? Если писать на ас...   Aug 26 2011, 07:14
|- - paskal   Цитата(bragol @ Aug 26 2011, 11:14) Если ...   Aug 26 2011, 16:49
|- - bragol   Цитата(paskal @ Aug 26 2011, 20:49) А что...   Aug 29 2011, 06:36
- - _Pasha   Случайно набрел на этот некропост. Скажу адын весч...   Feb 7 2013, 06:46
- - Белка12   То-то зе. Цитата(zltigo @ Aug 19 2011, 23...   Feb 7 2013, 13:04
|- - _Pasha   Цитата(Белка12 @ Feb 7 2013, 16:04) То-то...   Feb 7 2013, 13:16
|- - Белка12   Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 17:16) Состои...   Feb 7 2013, 16:35
|- - _Pasha   Цитата(Белка12 @ Feb 7 2013, 19:11) Вот. ...   Feb 7 2013, 16:35
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 18:35) даже в...   Feb 7 2013, 20:35
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Feb 7 2013, 23:35) А разве ...   Feb 7 2013, 21:36
|- - Белка12   Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 01:36) С дейс...   Feb 8 2013, 17:27
|- - _Pasha   Цитата(Белка12 @ Feb 8 2013, 21:27) Хотя ...   Feb 8 2013, 18:33
|- - Белка12   Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 22:33) Atmel ...   Feb 11 2013, 10:12
|- - Harbinger   Цитата(Белка12 @ Feb 11 2013, 12:12) Вопр...   Feb 11 2013, 16:50
|- - Белка12   Цитата(Harbinger @ Feb 11 2013, 20:50) На...   Feb 11 2013, 16:53
|- - Белка12   Цитата(iosifk @ Feb 11 2013, 21:58) И на ...   Feb 11 2013, 21:01
|- - Harbinger   Цитата(iosifk @ Feb 11 2013, 19:58) А у A...   Feb 12 2013, 03:41
|- - pvlad   Случайно забрел в эту тему - зацепило... Молодой с...   Mar 2 2013, 20:53
- - psL   51 - не RISC, соответственно всегда будет хуже соо...   Sep 1 2013, 12:30
- - Harbinger   Касательно портов - классический вариант остался о...   Sep 1 2013, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
