> Дифференциальный усилитель
Sect0r27
сообщение Feb 11 2013, 13:17
Пользователь №: 75 581
Здравствуйте. У меня проблема с дифференциальным усилителем. Необходимо измерять СКЗ переменного напряжения частой от 50 Гц до 30 кГц. Для этого выбрана схема с входным делителем напряжения. Резистор R3 в делителе определяет диапазон входного напряжения. Нагрузкой усилителя служит АЦП микроконтроллера. Выбрано 4 диапазона измерения: без резистора R3, R3=100кОм, R3=12кОм, R3=1.8кОм. В первых двух случаях во всем диапазоне частот напряжение измеряется без погрешности, при установке R3 с низким номиналом возникает погрешность измерения напряжения (занижение/завышение показаний в зависимости от частоты). Выбран опреационный усилитель AD8605 с полосой 10 МГц и SR=5 В/мкс. В чем может быть причина такой работы схемы?
тау
сообщение Feb 12 2013, 08:33
Пользователь №: 42 757
Вы скажите - как изменяются показания с R3=1.2K на частотах 1, 10, 20 , 30 кГц. ?
Sect0r27
сообщение Feb 12 2013, 09:28
Давайте при R3=1.8кОм, подаю 70В
Показания при:
1кГц=70.0379В
10кГц=65.2267В
20кГц=40.8268В
30кГц=17.8016В
Меняю полярность сигнала и получаю:
1кГц=70.1754В
10кГц=68.9372В
20кГц=46.9440В
30кГц=54.9856В
Tanya
сообщение Feb 12 2013, 09:55
Пользователь №: 12 883
Вот-вот.
А зачем Вам все это измерять?
И еще - как считаете среднеквадратичное значение?
Sect0r27
сообщение Feb 12 2013, 10:18
Цитата(Tanya @ Feb 12 2013, 13:55) *
Вот-вот.
СКЗ считаю как корень из среднего квадрата выборок АЦП, частота дискретизации около 96 кГц
Tanya
сообщение Feb 12 2013, 12:44
Таким образом, кроме всего прочего, у Вас возможны биения...
Зачем Вам это измерять нужно и с какой точностью?
Sect0r27
сообщение Feb 12 2013, 14:01
На АЦП выбран непрерывный режим преобразования, выборки накапливаются за секунду,поэтому погрешность связанная с частотой дискретизации минимальна. Мне необходима точность 1.5% в диапазоне 10-100% входного сигнала.
Tanya
сообщение Feb 12 2013, 14:18
Нет, Вы не отвечаете на вопросы...
Зачем Вам все это? Это одна штука или серия? Почему Вы выбрали относительно медленный ОУ с таким низким питанием? Почему Вы выбрали такую странную схему?
- Sect0r27   Дифференциальный усилитель   Feb 11 2013, 13:17
- - prig   Скорее всего, существует дополнительная гальваниче...   Feb 11 2013, 14:37
- - Tanya   Цитата(Sect0r27 @ Feb 11 2013, 17:17) Зд...   Feb 11 2013, 14:44
|- - Sect0r27   Цитата(Tanya @ Feb 11 2013, 18:44) У Вас ...   Feb 11 2013, 14:52
|- - Tanya   Цитата(Sect0r27 @ Feb 11 2013, 18:52) Про...   Feb 11 2013, 15:34
|- - Sect0r27   Цитата(Tanya @ Feb 11 2013, 19:34) Как же...   Feb 11 2013, 15:45
- - stells   ad8605 питается от 2,7В   Feb 11 2013, 16:32
|- - Sect0r27   Цитата(stells @ Feb 11 2013, 20:32) ad860...   Feb 11 2013, 16:41
- - Herz   Не пробовали уменьшить резисторы R4-R7 раз в 10?   Feb 11 2013, 17:38
- - =L.A.=   1) Об источнике сигнала ничего не написано 2) Емко...   Feb 11 2013, 18:28
- - sifadin   Надо учитывать выходное сопротивление истоника Он...   Feb 11 2013, 20:45
|- - prig   Скорее всего, синфазный сигнал просто улетел за ра...   Feb 12 2013, 08:25
||- - Sect0r27   Цитата(Tanya @ Feb 12 2013, 18:18) Нет, В...   Feb 13 2013, 07:43
||- - Tanya   Цитата(Sect0r27 @ Feb 13 2013, 11:43) Это...   Feb 13 2013, 08:07
||- - Plain   Цитата(Sect0r27 @ Feb 13 2013, 10:43) 8 Г...   Feb 13 2013, 09:43
||- - Sect0r27   Цитата(Plain @ Feb 13 2013, 13:43) 1) выб...   Feb 13 2013, 09:52
||- - xemul   Цитата(Sect0r27 @ Feb 13 2013, 13:52) Хот...   Feb 13 2013, 10:22
||- - Sect0r27   Цитата(xemul @ Feb 13 2013, 14:22) Тема с...   Feb 13 2013, 11:58
||- - Tanya   Цитата(Sect0r27 @ Feb 13 2013, 15:58) Ква...   Feb 13 2013, 12:09
|- - Igor_S   Давайте отделим мух от котлет... Вы действительно ...   Feb 12 2013, 14:26
||- - Ariel   А не возбуждается ли операционник? Это иногда прои...   Feb 12 2013, 14:56
||- - prig   Цитата(Igor_S @ Feb 12 2013, 18:26) Давай...   Feb 12 2013, 15:22
|- - Plain   Цитата(Sect0r27 @ Feb 12 2013, 17:01) На ...   Feb 12 2013, 17:55
- - Herz   Да ни при чём здесь АЦП. И операционник не возбужд...   Feb 12 2013, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
