Q2698 (Sierra Wireless) 3G HSPA+ module: где купить?, где уже теперь можно купить одну штуку на пробу? |
Jul 3 2012, 07:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(andrewlekar @ Jul 3 2012, 09:08)  Вот менеджеры понабежали... Нет блин, нужно было все описать техническими терминами без выкладывания описания. Предложите лучше, тоже мне коментатор...
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Jul 3 2012, 07:16
Jul 3 2012, 08:45
Пользователь №: 24 552
Цитата(Aleksandr_q) Нет блин, нужно было все описать техническими терминами без выкладывания описания. Нет блин, нужно было просто промолчать... Цитата(Aleksandr_q) Предложите лучше, тоже мне коментатор... Никто вас о ваших предложениях и не спрашивал. Человек спросил ГДЕ купить, а не ЧТО купить... Тоже мне коментатор...
Jul 3 2012, 09:45
Цитата(Ruslan1 @ Jul 3 2012, 16:36)  Не вижу причины так агрессивно реагировать. А она есть. Вот она: Цитата(Aleksandr_q) Предложите лучше, тоже мне коментатор...
Feb 12 2013, 09:54
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте всем! Ну, вот и пришло время апнуть тему, с броском Белаза кирпичей в огород Sierra Wireless. ГДЕ обещанные Q2698? А? Или ЧЕМ его заменить из Q26 серии для сша-канады? Ну, ладно, едем дальше уже без кирпичей. Нет прямой пин-то-пин совместимой замены для Q2687, ищем что-то другое. На крайний случай буду пользовать плату- переходник, по высоте запас есть, конструктив позволяет. Из Q2687 использовал только FTP сервис и UDP (для доступа к NTP), больше ничего. Надеюсь, что большинство моделей на рынке это уже имеют. (ну, могу наверное FTP надстройку дописать с уровня реализованных модемом портов TCP/UDP). Интерфейс- UART(RX/TX/RTS/CTS), питание-ресет-один_светодиод. Больше ничего не используется. Симка внешняя. Если что-то из условий смешно-неграмотно, поправьте, только спасибо скажу (для меня мобильная связь- это не более чем набор AТ-команд, CDMA от UMTS не отличаю). 1а. сильно желательна работа в диапазоне dual-band mode 900E (extended) / 1800 MHz 1б. нужен диапазон dual-band mode 850/1900 MHz Диапазоны могут переключатся любым софтовым способом, вплоть до перепрошивки (устройство стационарное) 2. поддержка GPRS для европы 3. поддержка (чего?) для США (GPRS работает крайне плохо) 4. поддержка (чего?) для Канады (GPRS работает крайне плохо) В силу дремучести, собственно в (3) и (4) проясняю сегодня, начиная с Википедии. Пока что такие требования: Провайдеры в Канаде: TELUS (CDMA, HSPA+ and LTE) , Bell (CDMA, LTE and HSPA+ ?) Провайдеры в США: Verizon, AT&T (UMTS/HSPA) Сильно хочется чтобы модуль был одобрен к применению этими провайдерами, но непонятно есть ли эта информация в интернете или ее отдельно запрашивать нужно. Вот нашел интересный ресурс, которым пользуюсь как шпаргалкой "что где работает", но может есть и получше? Буду благодарен любым советам.
Feb 13 2013, 08:49
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Ruslan1 @ Feb 12 2013, 13:54)  Здравствуйте всем! Ну, вот и пришло время апнуть тему, с броском Белаза кирпичей в огород Sierra Wireless. ГДЕ обещанные Q2698? А? Или ЧЕМ его заменить из Q26 серии для сша-канады? Ну, ладно, едем дальше уже без кирпичей. Нет прямой пин-то-пин совместимой замены для Q2687, ищем что-то другое. На крайний случай буду пользовать плату- переходник, по высоте запас есть, конструктив позволяет. Из Q2687 использовал только FTP сервис и UDP (для доступа к NTP), больше ничего. Надеюсь, что большинство моделей на рынке это уже имеют. (ну, могу наверное FTP надстройку дописать с уровня реализованных модемом портов TCP/UDP). Интерфейс- UART(RX/TX/RTS/CTS), питание-ресет-один_светодиод. Больше ничего не используется. Симка внешняя. Если что-то из условий смешно-неграмотно, поправьте, только спасибо скажу (для меня мобильная связь- это не более чем набор AТ-команд, CDMA от UMTS не отличаю). 1а. сильно желательна работа в диапазоне dual-band mode 900E (extended) / 1800 MHz 1б. нужен диапазон dual-band mode 850/1900 MHz Диапазоны могут переключатся любым софтовым способом, вплоть до перепрошивки (устройство стационарное) 2. поддержка GPRS для европы 3. поддержка (чего?) для США (GPRS работает крайне плохо) 4. поддержка (чего?) для Канады (GPRS работает крайне плохо) В силу дремучести, собственно в (3) и (4) проясняю сегодня, начиная с Википедии. Пока что такие требования: Провайдеры в Канаде: TELUS (CDMA, HSPA+ and LTE) , Bell (CDMA, LTE and HSPA+ ?) Провайдеры в США: Verizon, AT&T (UMTS/HSPA) Сильно хочется чтобы модуль был одобрен к применению этими провайдерами, но непонятно есть ли эта информация в интернете или ее отдельно запрашивать нужно. Вот нашел интересный ресурс, которым пользуюсь как шпаргалкой "что где работает", но может есть и получше? Буду благодарен любым советам. Рекомендую серию HE910. Удовлетворяет всем поставленным условиям, неполный перечень сертификатов в приложенной картинке. Серийно выпускается уже около года, есть достаточно крупные проекты на нем по всему миру, включая Россию. Если уж нужно сделать совместимый с SW модуль - думаю размеры и низкий профиль позволят сделать переходную плату. Для североамериканского рынка рекомендуются HE910-NAx, подробней в приложенном даташите. 4-диапазонный GPRS для Европы тоже имеется. Если нужны именно сертификаты американских операторов, можно посмотреть в сторону H24 - у него есть сертификаты Bell и AT&T.
Ruslan1 Q2698 (Sierra Wireless) 3G HSPA+ module: где купить? Jun 29 2012, 21:19 CADiLO Можно поинтересоваться?
А чем не устраивают серийн... Jun 30 2012, 10:38 Ruslan1 Спасибо всем ответившим.
Вводная такая:
1. Устройс... Jul 3 2012, 08:21 Andreymai Цитирую манагера компела:
Модем Q26Ex001 и FXT003 ... Jun 30 2012, 11:34 Telit Цитата(Ruslan1 @ Jun 30 2012, 01:19) Собс... Jun 30 2012, 16:53 Aleksandr_q И еще этот посмотрите.... Jul 2 2012, 14:40 CADiLO Так ведь и вопрос не технический. Зачем искать экз... Jul 3 2012, 06:11 CADiLO Знакомо... У нас есть одна госконтора которая пер... Jul 3 2012, 08:30 CADiLO По SIM5320AD вы уже в курсе, так что здесь дополня... Feb 12 2013, 10:08 Tweeek В Элтехе сейчас есть один образец Q2698 для внутре... Feb 12 2013, 10:34 Ruslan1 Цитата(Tweeek @ Feb 12 2013, 12:34) В Элт... Feb 12 2013, 14:50  Tweeek Цитата(Ruslan1 @ Feb 12 2013, 18:50) Это ... Feb 13 2013, 04:30 Telit_Sprt Здравствуете,
по предыдущему опыту работы с SIerra... Feb 12 2013, 16:36 CADiLO Дополню - на указаные модемы 910 серии уже есть од... Feb 13 2013, 09:40 Ruslan1 Всем большое спасибо!
Выбор не сделан, продолж... Feb 13 2013, 14:45  Tweeek Цитата(Ruslan1 @ Feb 13 2013, 18:45) Всем... Feb 14 2013, 05:13  molecul Цитата(Ruslan1 @ Feb 13 2013, 18:45) Пров... Feb 14 2013, 05:31   Ruslan1 Спасибо всем откликнувшимся. Поверьте, ни одного у... Feb 15 2013, 23:40 CADiLO Ну если на одно и то же место сажать, то...
WCDMA... Feb 16 2013, 09:01 Ruslan1 Цитата(CADiLO @ Feb 16 2013, 11:01)
Сей... Feb 16 2013, 14:04
