> Посоветуйте в выборе Linux, нужна помощ опытных линуксоидов
mic_arm
сообщение Feb 12 2013, 08:56
Пользователь №: 62 484
Здравствуйте все! Немного обрисую ситуацию... мне, по роду своей деятельности. а я программист встроенных систем, очень скоро придётся переходить на линукс (в планах разработка девайса, работающего под линуксом)... так вот, какой линукс удобнее чтоли в плане разработки ПО и какой дополнительный инстркментарий мне понадобится? Спасибо!
haker_fox
сообщение Feb 13 2013, 13:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А мне Debian нравится. Как я понимаю он в родстве с Ubuntu?
Выбор.
SAURIS GmbH
сообщение Feb 13 2013, 14:06
Пользователь №: 54 291
Да, он ее родитель и основатель своих ".deb" пакетов.
Убунта хороша разве что upstart-ом, который кстати в ембеддед удачно собрался, и дает старт системы почти в мгновение ока (после запуска ядра), а в остальном она навреное для секретарш, убунта эта, винду заменять. Где-то даже слышал, недостоверно, что в базовой установке у нее gcc нативного нету - позор sm.gif
А дебиан, да, ничего, когда привычка к его дебианской структуре, а не редхэтовской.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 13 2013, 14:07
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
sasamy
сообщение Feb 13 2013, 16:12
Пользователь №: 41 858
а я слышал что центос для серверов, надо будет попробовать когда захочется сервер на десктопе... но наверно мне не захочется sm.gif
собрал целый небольшой свой дистр для АРМ на базе upstart, чтобы грузился в мгновение ока.
система инициализации юзерспейс - это далеко не самое слабое звено при старте системы
SAURIS GmbH
сообщение Feb 13 2013, 16:28
Наглая и злостная дезинформация sm.gif. Центос это сборка десктопного RHEL из исходников RHEL, но не редхэтом. Удобна тем, что является копией редхэта, а значит вся поддержка кэденса, ментора, синопсиса, альтеры, и так далее (список всего, почти всего, софта для разработчиков) - действительна и для него. А gcc, так ему все равно какой дистрибутив. С ним проблем нет ни в каком.
Хотя допускаю, что есть и серверные сборки CentOS, как и RHEL тоже не только для десктопов есть. Однако я себе их тоже не ставил, ставить не собираюсь, и не в курсе об их особенностях, как и не пользовался серверными RHEL.
Когда все остальные звенья ликвидированы, оно становится самым слабым, причем по своей "слабости" на пару порядков перекрывает все остальное. И при этом самое сложное по трудозатратам, так как требует кардинальной переписи кучи конфигурации (например выкинуть этот злобный тормоз убут из старта системы при старте из он-борд флеши и то куда проще было).
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 13 2013, 16:39
sasamy
сообщение Feb 13 2013, 16:46
Цитата(SAURIS GmbH @ Feb 13 2013, 20:28) *
Это же шутка была, хотя с долей правды
я всегда использую свои срипты + busybox и даже без замеров вижу что они отрабатываю на порядок быстрей инициализации ядра, а на старт приложений больше влияет наличие скоростного носителя с которого они стартуют.
SAURIS GmbH
сообщение Feb 13 2013, 16:52
Ну это смотря что стартовать и сколько этого чего стартовать. Многое то грузится из флеш быстро, а потом медленно инициализирует всякие сокеты, грузит всякие фирмвари, и т.п., поэтому upstart дает в этом случае серьезное преимущество из-за многозадачного параллельного старта сервисов. Конечно, можно и в рамках классического init это же реализовать, но не выгодно получается, в т.ч. из-за слишком большого количества параллеьно крутящихся скриптов.
Но это уже за рамками темы.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 13 2013, 16:54
sasamy
сообщение Feb 13 2013, 20:29
Накопитель у вас один (и судя по сайту из профиля армы у вас одноядерные) - если для каждого из приложений требуется на чтение с диска 1 сек то вы хоть парраллельно, хоть перпендикулярно их запускайте время в сумме будет 2 сек.
Интересно - вы знаете что можно амперсанд в конце команды ставить и получите тот же самый псевдопарраллельный запуск.
#!/bin/sh
matchbox-desktop &
matchbox-panel --orientation south &
exec matchbox-window-manager $@
upstart хорош для серверов - больших и толстых и тот же RHEL его использует.
согласен
Сообщение отредактировал sasamy - Feb 13 2013, 20:48
SAURIS GmbH
сообщение Feb 13 2013, 22:27
Во первых, для невнимательно читающих, повторюсь, если для каждого приложения требуется для чтения с диска 0.1 сек, а для инициализации 5 сек, причем инициализируемые ресурсы не пересекаются и во время их инициализации они почти не потребляют процессорного времени - то параллельная загрузка убыстряет время старта на (5-0.1)*N сек. А таких процессов есть и не один, особенно сервисы, работающие с сетевыми интерфейсами. Отношение времени чтения с диска к времени инициализации среднего сетевого демона именно такое на самом деле, что подтверждает и практика. Плюс к этому - поток на максимальной скорости из NAND в память занимает отнюдь не все процессорное время, он вообще-то в DMA идет, и тратить все это время впустую просто расточительство.
Во вторых, запуск с "&" хорош для себя, для дома. А мне, извините, это надо поддерживать, и унифицировать, чтобы и этому клиенту удобно было, и тому, и третьему, и чтобы это было на что-то стандартное похоже хоть как-то, и при этом грузилось хотя бы вдвое быстрее аналогичного по набору наворотов arago. Да и upstart вообще аккуратный, компактный и малоресурсожрущий, даже вместе со своей libnih, меньше этого монстра бизибокса в разы по всем параметрам, и поэтому сам по себе запускается быстрее.
А кто такой шибко умный, сам upstart выкинет, и позапускает что ему надо с "&", но пока таких не встретилось ни одного, всем дай все готовое и поддержи, типа чтобы их приложение на qml написать и оно заработало как им надо само по себе.
PS
upstart на серверах нафиг никому не нужен. там не нужны ни его скорость, ни малая ресурсоемкость, ни возможности динамического запуска сервисов для plug-n-play девайсов. Все это чисто десктопные и ембеддед фичи, но никак не серверные. на серверах обычный sysvinit рулит безоговорочно.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 13 2013, 22:32
sasamy
сообщение Feb 14 2013, 02:51
Если не секрет - какая ФС у вас используется для NAND ?
Тогда вы немного промахнулись, стандарт де-факто и майнстрим в Linux - systemd, upstart - это чисто убунтовская система инициализации которую разработали и поддерживают в Canonical. Собственно меня это и удивило с самого начала.
да-да, учитывая то что перед этим написали - он прямо офигеть как для embedded нужен
Сообщение отредактировал sasamy - Feb 14 2013, 03:50
- mic_arm   Посоветуйте в выборе Linux   Feb 12 2013, 08:56
- - Idle   Что-нибудь с KDE. Fedora, например. Конкретные дис...   Feb 12 2013, 09:04
- - mic_arm   KDE насколько я понимаю, это чтото типа рабочего с...   Feb 12 2013, 09:09
- - M@kar   Правильно понимаете, это среда рабочего стола. Мож...   Feb 12 2013, 09:37
- - sasamy   Цитата(mic_arm @ Feb 12 2013, 12:56) очен...   Feb 12 2013, 09:45
- - faa   Цитата(mic_arm @ Feb 12 2013, 12:56) а я ...   Feb 12 2013, 16:44
- - SyncLair   тоже хочу переходить на Linux в плане разработки.....   Feb 12 2013, 16:56
|- - SAURIS GmbH   Цитата(SyncLair @ Feb 12 2013, 20:56) И е...   Feb 13 2013, 10:33
- - uriy   Я начал с Debian потом перешел на Ubuntu.   Feb 13 2013, 04:50
- - kurtis   В наше высокотехнологическое время, когда роботы б...   Feb 13 2013, 11:39
|- - SAURIS GmbH   Цитата(kurtis @ Feb 13 2013, 15:39) В наш...   Feb 13 2013, 11:54
|- - mdmitry   На выбор дистрибутива может повлиять и необходимос...   Feb 13 2013, 15:31
|- - SAURIS GmbH   Цитата(sasamy @ Feb 14 2013, 06:51) Если ...   Feb 14 2013, 05:08
|- - sasamy   Цитата(SAURIS GmbH @ Feb 14 2013, 09:08) ...   Feb 14 2013, 05:27
|- - SAURIS GmbH   Цитата(sasamy @ Feb 14 2013, 09:27) тогда...   Feb 14 2013, 06:17
|- - sasamy   Цитата(SAURIS GmbH @ Feb 14 2013, 10:17) ...   Feb 14 2013, 06:44
|- - SAURIS GmbH   Цитата(sasamy @ Feb 14 2013, 10:44) А вы ...   Feb 14 2013, 06:55
- - Enthusiast   Цитата(mic_arm @ Feb 12 2013, 12:56) Здра...   Feb 22 2013, 05:08
|- - andrew_b   Удалено.   Feb 22 2013, 06:07
|- - SyncLair   Цитата(Enthusiast @ Feb 22 2013, 09:08) Н...   Feb 22 2013, 10:30
|- - SM   Цитата(SyncLair @ Feb 22 2013, 14:30) а п...   Feb 22 2013, 11:20
- - Volldemar   А попробуйте: archlinux Там огромный репозитарий, ...   Mar 4 2013, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
