MSP430 на компьютере |
Dec 15 2012, 18:36
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Цитата(d7d1cd @ Dec 14 2012, 06:54)  Как я понимаю, замечание про написание кода на три байта короче, чем какие-то индусы, относится ко мне  Дело не только в регистрах периферии и их дефолтном состоянии после сброса. Я думаю, что намного удобнее написать программу, отладить здесь же, в компьютере, и только потом приступать к монтажу самого устройства. Поэтому я и занялся поиском симулятора. Вы думаете, а я знаю, наиболее оптимальный способ написать и отладить программу на микроконтроллере это подключиться к процу через JTAG и отладить в пошаговом режиме. Симуляторы это не "удобный способ", а возможность вообще не иметь дела с аппаратной частью. С микропроцессорами такие финты не проходят. Вариантов исхода может быть два. Первое Вы будете долго бороться с симулятором процессора, потому что он выдает результаты, отличающиеся от описания процессора в даташите. Второе убив время на борьбу с симулятором может оказаться так, что программа отлично работающая в симуляторе не пашет на реальном процессоре. И поскольку никто никогда не верит в чужой опыт, Вам скорее придется потратить полгода жизни, чтобы осознать, что симуляторы всегда полное фуфло и никогда не заменят реальной микросхемы. Могу только пожелать удачи.
Сообщение отредактировал novchok - Dec 15 2012, 18:37
Herz укроп и педрила
Dec 15 2012, 19:25
Пользователь №: 3 882
Цитата(novchok @ Dec 15 2012, 23:36)  симуляторы всегда полное фуфло и никогда не заменят реальной микросхемы Ну почему же так уж принципиально?  Симулятор вполне пригодная вещь, чтобы проверить работу алгоритма частей программы, не привязанных жестко к "железу" МК. Но для этого нужно уметь разбивать программу на (под)уровни и выделять из них хотя бы HAL (Hardware Application Layer). Не так давно симулятор помог нам с коллегой найти багу, возникшую при переносе исходника программы (как раз непосредственно с периферией не взаимодействующую) с ARM7 на MSP430. Бага возникала при неявном преобразовании типов данных. Причиной возникновения оказался неверно выбранный предыдущим программистом для группы переменных тип данных (unsigned short vs signed int).
Dec 16 2012, 07:31
Пользователь №: 66 023
Цитата(rezident @ Dec 15 2012, 22:25)  , чтобы проверить работу алгоритма частей программы, не привязанных жестко к "железу" МК. Но для этого нужно уметь разбивать программу на (под)уровни и выделять из них хотя бы HAL (Hardware Application Layer). Если HAL выделить, то всё остальное кроме него можно скомпилировать как .exe под Windows и отлаживать алгоритмы. Нужен конечно программный модуль который замещает собой HAL для работы под Windows, с функцией main или WinMain. То есть например вместо вывода по UART данные пишутся в файл, вместо вывода в порт общего назначения значения битов рисуются в окне приложения и т.д. Симулятор не нужен.
Dec 16 2012, 18:30
Цитата(maksimp @ Dec 16 2012, 12:31)  Если HAL выделить, то всё остальное кроме него можно скомпилировать как .exe под Windows и отлаживать алгоритмы. ... Симулятор не нужен. В описанном мною случае один и тот же кусок исходника, скомпилированный в Borland C++, MSVC, IAR EWARM и IAR EW430, давал разный результат вычислений. Все дело было в волшебных пузырьках неявном приведении к разным типам данных (integer promotion). Тип int на x86, на ARM и на MSP430 вовсе не одинаковой разрядности. Так что симулятор иногда бывает нужен
Feb 15 2013, 08:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(rezident @ Dec 17 2012, 00:30)  В описанном мною случае один и тот же кусок исходника, скомпилированный в Borland C++, MSVC, IAR EWARM и IAR EW430, давал разный результат вычислений. Все дело было в волшебных пузырьках неявном приведении к разным типам данных (integer promotion). Тип int на x86, на ARM и на MSP430 вовсе не одинаковой разрядности. Так что симулятор иногда бывает нужен  не нужно ни когда использовать int, short, long и т.п., по крайней мере когда пишешь для мк. Нужно использовать типы из <stdint.h>, такие как uint8_t, int16_t, int32_t. Будет тогда идентичный результат вычислений. тогда даже избежишь проблем при запуске программ написанных для win32 собранных(запущенных) в win64 ps Даже с чаром проблемы. хоть чар он и в африке 8 бит. но я обычно использую char = signed char. Но, например в иар, по умолчанию стоит галка, что чар есть беззнаковый.
d7d1cd MSP430 на компьютере Dec 12 2012, 16:39 rezident Полностью смоделировать работу всей периферии МК э... Dec 12 2012, 18:56 d7d1cd А что вы скажите по поводу программы Proteus? Dec 13 2012, 02:39 MrYuran Цитата(d7d1cd @ Dec 12 2012, 20:39) специ... Dec 13 2012, 05:03 rezident Цитата(d7d1cd @ Dec 13 2012, 07:39) А что... Dec 13 2012, 11:55 ut1wpr Цитата(rezident @ Dec 13 2012, 14:55) ... Dec 13 2012, 14:55    Dog Pawlowa Цитата(maksimp @ Dec 16 2012, 10:31) Если... Dec 16 2012, 08:21      mdmitry Цитата(juvf @ Feb 15 2013, 11:50) ps Даже... Feb 15 2013, 09:56  Ruslan1 Цитата(novchok @ Dec 15 2012, 20:36) И по... Dec 15 2012, 21:04 novchok можно поспорить конечно, не буду. Dec 16 2012, 05:18
