DC/AC полный мост |
Feb 18 2013, 21:59
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743
Ранее не делал инверторов. Собрал обычный мостовой инвертор на MOSFET с драйверами ACPL-H342 (опторазвязанные) + 1Вт источники Recom 12/15. То есть драйвера полностью гальванически развязаны. Мощность 1,5кВт, на входе 400В DC. Выход 220В 50Гц. Частота коммутации 50 кГц. Думал удастся запустить с полпинка, но не тут то было. Нагрузка: R + L-фильтр(2,2мГн). ШИМ сделал мой коллега. На одном полупериоде Т4 включен, Т1 и Т2 попеременно с дедтаймами формируют Син.ШИМ. Из-за дедтаймов паразитный диод транзистора Т2 проводит ток индуктора, пока не начнет включаться Т1. Именно в этот момент из-за обратного восстановления диода появляется сквозной ток и колебания на частоте около 30МГц, которые пролазят даже в затвор. При попытке поднять напряжение до 250В вылетают транзисторы. И это при выходной мощности 50Вт. Плечи: Т1+Т2, Т3+Т4 В затворах реально только один резистор 6R8
Сообщение отредактировал taurus - Feb 19 2013, 04:17
Думать - мое хобби :)
taurus DC/AC полный мост Feb 18 2013, 21:59 taurus Прошу прощения, ошибся, правильно будет:
Т1 и Т2 п... Feb 19 2013, 04:18 _Pasha Остается только узнать тип Т1-Т4 и перейти на быст... Feb 19 2013, 05:57 taurus Транзисторы IPW90R120C3. Думал что на мосфетах луч... Feb 19 2013, 06:28 НЕХ COOLMOS - наихудший вариант из-за свойств внутренн... Feb 19 2013, 06:53 taurus НЕХ, спасибо. Теперь я увидел первую ошибку. Но во... Feb 19 2013, 09:23 SmartRed Цитата(taurus @ Feb 19 2013, 16:23) НЕХ, ... Feb 19 2013, 11:09  taurus Цитата(SmartRed @ Feb 19 2013, 13:09) Да,... Feb 19 2013, 11:25 НЕХ Если питание =400 V, то зачем столь высоковольтные... Feb 19 2013, 10:32 Plain Цитата(НЕХ @ Feb 19 2013, 13:32) Ещё есть... Feb 20 2013, 08:39 taurus Это первая итерация, пока отработать принцип хочет... Feb 19 2013, 10:51 НЕХ Тогда не используйте внутренний диод MOSFET во изб... Feb 19 2013, 10:59 taurus Сделал ток открывания 1А(15Ом), а закрывания 2,5А(... Feb 19 2013, 11:09 НЕХ Цитата(taurus @ Feb 19 2013, 15:09) Сдела... Feb 19 2013, 11:21  taurus Цитата(НЕХ @ Feb 19 2013, 13:21) Ещё в 5 ... Feb 19 2013, 11:40 НЕХ Например, в духе
http://www.rsg-electronic.de/uplo... Feb 19 2013, 11:38 Integrator1983 ЦитатаЕщё есть классический вариант - диод Шоттки ... Feb 19 2013, 12:54 taurus Цитата(Integrator1983 @ Feb 19 2013, 14:5... Feb 19 2013, 13:08 Integrator1983 ЦитатаВозникали ли у Вас проблемы, подобные моей п... Feb 19 2013, 13:25 taurus В перспективе хочу попробовать IPW65R110CFD. Новые... Feb 19 2013, 18:13 НЕХ Купить такую экзотику, наверно, сложнее чем раскош... Feb 19 2013, 20:49 taurus Да вроде бы на mouser.com есть. Думаю это реально ... Feb 20 2013, 07:55 Integrator1983 Цитатасопротивление канала таково, что диод всегда... Feb 20 2013, 09:15 Plain Цитата(Integrator1983 @ Feb 20 2013, 12:1... Feb 20 2013, 10:47 НЕХ Под словом - каскод, наверно имелось ввиду это
htt... Feb 20 2013, 09:35 isc входное без стабилизации шимом при нарезке синуса ... Feb 20 2013, 14:18 taurus Цитата(isc @ Feb 20 2013, 16:18) входное ... Feb 20 2013, 14:42  isc Цитата(taurus @ Feb 20 2013, 21:42) На вх... Feb 20 2013, 14:52   Herz Цитата(isc @ Feb 20 2013, 16:52) не измер... Feb 20 2013, 15:14 taurus 400VDC будет приходить с другого девайса, потому з... Feb 20 2013, 17:37 isc Цитата(taurus @ Feb 21 2013, 00:37) 400VD... Feb 20 2013, 18:08  _Pasha Цитата(isc @ Feb 20 2013, 22:08) а выше п... Feb 20 2013, 18:27 taurus У меня два электролита последовательно. Feb 20 2013, 19:01
