> DC/AC полный мост
taurus
сообщение Feb 18 2013, 21:59
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743
Ранее не делал инверторов. Собрал обычный мостовой инвертор на MOSFET с драйверами ACPL-H342 (опторазвязанные) + 1Вт источники Recom 12/15. То есть драйвера полностью гальванически развязаны. Мощность 1,5кВт, на входе 400В DC. Выход 220В 50Гц. Частота коммутации 50 кГц.
Думал удастся запустить с полпинка, но не тут то было. Нагрузка: R + L-фильтр(2,2мГн). ШИМ сделал мой коллега. На одном полупериоде Т4 включен, Т1 и Т2 попеременно с дедтаймами формируют Син.ШИМ. Из-за дедтаймов паразитный диод транзистора Т2 проводит ток индуктора, пока не начнет включаться Т1. Именно в этот момент из-за обратного восстановления диода появляется сквозной ток и колебания на частоте около 30МГц, которые пролазят даже в затвор. При попытке поднять напряжение до 250В вылетают транзисторы. И это при выходной мощности 50Вт.
Плечи: Т1+Т2, Т3+Т4
В затворах реально только один резистор 6R8
Сообщение отредактировал taurus - Feb 19 2013, 04:17
Думать - мое хобби :)
НЕХ
сообщение Feb 19 2013, 20:49
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Купить такую экзотику, наверно, сложнее чем раскошелиться на CREE
http://www.compel.ru/infosheet/CREE%20PWR/CMF10120D/
(сравните свойства паразитного диода, который в SiC можно зашунтировать высоковольтным Шоттки)
за IXYS и Microsemi тоже побегать придётся ...
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 19 2013, 20:52
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
- taurus   DC/AC полный мост   Feb 18 2013, 21:59
- - _Pasha   Цитата(taurus @ Feb 19 2013, 01:59) Т1 и ...   Feb 19 2013, 02:48
- - taurus   Прошу прощения, ошибся, правильно будет: Т1 и Т2 п...   Feb 19 2013, 04:18
- - _Pasha   Остается только узнать тип Т1-Т4 и перейти на быст...   Feb 19 2013, 05:57
- - taurus   Транзисторы IPW90R120C3. Думал что на мосфетах луч...   Feb 19 2013, 06:28
- - НЕХ   COOLMOS - наихудший вариант из-за свойств внутренн...   Feb 19 2013, 06:53
- - taurus   НЕХ, спасибо. Теперь я увидел первую ошибку. Но во...   Feb 19 2013, 09:23
|- - SmartRed   Цитата(taurus @ Feb 19 2013, 16:23) НЕХ, ...   Feb 19 2013, 11:09
|- - taurus   Цитата(SmartRed @ Feb 19 2013, 13:09) Да,...   Feb 19 2013, 11:25
- - НЕХ   Если питание =400 V, то зачем столь высоковольтные...   Feb 19 2013, 10:32
|- - Plain   Цитата(НЕХ @ Feb 19 2013, 13:32) Ещё есть...   Feb 20 2013, 08:39
- - taurus   Это первая итерация, пока отработать принцип хочет...   Feb 19 2013, 10:51
- - НЕХ   Тогда не используйте внутренний диод MOSFET во изб...   Feb 19 2013, 10:59
- - taurus   Сделал ток открывания 1А(15Ом), а закрывания 2,5А(...   Feb 19 2013, 11:09
|- - НЕХ   Цитата(taurus @ Feb 19 2013, 15:09) Сдела...   Feb 19 2013, 11:21
|- - taurus   Цитата(НЕХ @ Feb 19 2013, 13:21) Ещё в 5 ...   Feb 19 2013, 11:40
- - НЕХ   Например, в духе http://www.rsg-electronic.de/uplo...   Feb 19 2013, 11:38
- - Integrator1983   ЦитатаЕщё есть классический вариант - диод Шоттки ...   Feb 19 2013, 12:54
|- - taurus   Цитата(Integrator1983 @ Feb 19 2013, 14:5...   Feb 19 2013, 13:08
- - Integrator1983   ЦитатаВозникали ли у Вас проблемы, подобные моей п...   Feb 19 2013, 13:25
- - taurus   В перспективе хочу попробовать IPW65R110CFD. Новые...   Feb 19 2013, 18:13
- - taurus   Да вроде бы на mouser.com есть. Думаю это реально ...   Feb 20 2013, 07:55
- - Integrator1983   Цитатасопротивление канала таково, что диод всегда...   Feb 20 2013, 09:15
|- - Plain   Цитата(Integrator1983 @ Feb 20 2013, 12:1...   Feb 20 2013, 10:47
- - НЕХ   Под словом - каскод, наверно имелось ввиду это htt...   Feb 20 2013, 09:35
- - isc   входное без стабилизации шимом при нарезке синуса ...   Feb 20 2013, 14:18
|- - taurus   Цитата(isc @ Feb 20 2013, 16:18) входное ...   Feb 20 2013, 14:42
|- - isc   Цитата(taurus @ Feb 20 2013, 21:42) На вх...   Feb 20 2013, 14:52
|- - Herz   Цитата(isc @ Feb 20 2013, 16:52) не измер...   Feb 20 2013, 15:14
- - taurus   400VDC будет приходить с другого девайса, потому з...   Feb 20 2013, 17:37
|- - isc   Цитата(taurus @ Feb 21 2013, 00:37) 400VD...   Feb 20 2013, 18:08
|- - _Pasha   Цитата(isc @ Feb 20 2013, 22:08) а выше п...   Feb 20 2013, 18:27
- - taurus   У меня два электролита последовательно.   Feb 20 2013, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
