Корпуса ПЛИС с земляной подложкой |
Feb 19 2013, 09:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сделал 9 переходных отверстий на плате, соединенных с землей, дал указание при пайке припоем позаливать, а все равно не контачит! Всунул тоненькие проволочки, пропаял. Помогло на время. Теперь снова нет контакта, снова паяльником жарю. Пришла идея - делать под корпусом дыру отверстие, типа крепежного, металлизированного, чтобы жало паяльника влезло, и при монтаже паять. Собственно, вопроса не имею. Так, делюсь соображениями.
Feb 19 2013, 17:30
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 13:34)  Сделал 9 переходных отверстий на плате, соединенных с землей, дал указание при пайке припоем позаливать, а все равно не контачит! Всунул тоненькие проволочки, пропаял. Помогло на время. Теперь снова нет контакта, снова паяльником жарю. Пришла идея - делать под корпусом дыру отверстие, типа крепежного, металлизированного, чтобы жало паяльника влезло, и при монтаже паять. Собственно, вопроса не имею. Так, делюсь соображениями. Это получается все 9 переходных отверстий имееют плохую метализацию?, а как же по всей плате, там же этих via сотни.
Feb 20 2013, 09:52
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 20:37)  Просто припой, пройдя по отверстию, не прилипает к подложке. Охлаждается или не достает...  Так и не должен. Что Вам помешало намазать брюшко пастой? Или вообще, по-правильному - нанести пасту (даже и вручную) на Термал Пад на плате? Бессвинцовость тут ни при чем - постоянно паяю прототипы вручную (паста - трафаретом, потом в китайскую печь). Никогда подобных проблем не было. Но руками через переходные рассчитывать на самотек припоя - нееее, это не наш метод.
ViKo Корпуса ПЛИС с земляной подложкой Feb 19 2013, 09:34 vadimuzzz у нас модно на электроплитке паять. ну и земляную ... Feb 19 2013, 09:54 _4afc_ Цитата(vadimuzzz @ Feb 19 2013, 12:54) у ... Feb 19 2013, 14:20  ViKo Цитата(_4afc_ @ Feb 19 2013, 17:20) Брюхо... Feb 19 2013, 14:31   Zig Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 18:31) А как т... Feb 19 2013, 16:42   _4afc_ Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 17:31) А как т... Feb 20 2013, 09:35 des00 не понимаю в чем проблема сделать паяльный "с... Feb 19 2013, 17:29 des00 Естественно на это время требуется затратить больш... Feb 19 2013, 17:30 Iptash А, я что то не посмотрел название темы.
Я микросх... Feb 19 2013, 17:51 ViKo По-моему, 4 дыры миллиметра по 2 диаметром в углах... Feb 20 2013, 11:12 des00 Цитата(ViKo @ Feb 20 2013, 06:12) По-моем... Feb 20 2013, 14:56  ViKo Цитата(des00 @ Feb 20 2013, 17:56) ИМХО э... Feb 20 2013, 17:47 Александр77 Хоть и уродство и не красиво, но делал одно отверс... Feb 20 2013, 16:24 alevnew Цитата(Александр77 @ Feb 20 2013, 22:24) ... Feb 21 2013, 03:12  vadimp61 Цитата(alevnew @ Feb 21 2013, 07:12) Ага,... Feb 21 2013, 12:55   Александр77 Цитата(vadimp61 @ Feb 21 2013, 15:55) А е... Feb 21 2013, 14:45   alevnew Цитата(vadimp61 @ Feb 21 2013, 18:55) 5
А... Feb 22 2013, 02:48
