> Электронная нагрузка, ШИМ или линейная лучше ?
ветерок
сообщение Feb 17 2013, 20:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
Хочу собрать на ШИМе
Почему-то думаю так эффективнее.
Так ли это?
Нагрузка 0.1-300Ватт
1-48 вольт
Сложнее конечно с одной стороны но по сути это обычный импульсник DC-DC с регулировкой, в качестве нагрузки и низкоомное сопротивление на выходе.
Тоесть всё уже почти есть готовое.
Думаю регулировать сопротивление канала это менее эффективно,чем шимом регулировать напряжение передаваемое в нагрузку
Сообщение отредактировал ветерок - Feb 17 2013, 20:24
Burner
сообщение Feb 20 2013, 08:41
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Нагрузка на постоянном токе - ШИМ на резистор. Все ж таки греть резистор дешевле, чем транзисторы на радиаторе, а сжечь его труднее. Если это нихром, то и до красного каления греть можно.
Мне такая метода очень нравится, хоча я ее не пробовал. Лень как-то было. Не, вру. Один раз я так регулил мощность нагревателя при макетировании климат-контроллера. Сеть-мостик-ИЖБТ + ШИМ на ATiny15, фен sm.gif.
Т. е. обычный чоппер с общим истоком, в нагрузке - резистор(лампочка, спираль или набор резисторов), зашунтированный подходящим диодом. Идеология примерно как у тормозного резистора частотника. Наявным сопротивлением будет выжрана ровно та мощность, что нужно, при нужном режиме. Т. о. можно стабилизировать как выжираемый ток, так и напряжение. Думаю, в качестве управы подойдет ТЛ494, шунт и, возможно, еще дополнительный ОУ для усиления сигнала шунта. Для стабилизации среднего тока надо усреднять напряжение ОС с шунта. А так в простом применении можно обойтись и без ОС. Типа, экви сопротивление равно резистору, деленному на заполнение ШИМ.
По-нормальному может понадобиться ставить ФНЧ меж источником и такой нагрузкой - смотря как она реагирует на импульсы на частоте ШИМ нагрузки(десятки килогерц?). Но обычно питальники рассчитаны на достаточно большую вх. емкость нагрузки, так что с этим проблем быть не должно. Единственно с тестированием отработки изменяющейся нагрузки могут быть проблемы. Дума, нужно просто правильно подобрать параметры фильтра. И ОС стабилизации тока нагрузки может возбудиться.
ЗЫ. Насчет лампочек - у мну под столом стоят 2 доски, на одной прикручено шурупами 5 патронов, причем они закоммутированы последовательно 2+3, на второй доске - 4 патрона. В арсенале имеются лампочки 2 х 200 Вт, 4 х 150, 4 х 100 и 60 Вт. Используется это добро для тестирования 220 В УПСов, а также 220 В инвертора и 500-720 В мощного повышающего преобразователя. Да, еще есть 7 шт. 500 Вт воздушных ТЭНов, прикрученных хитрым образом к опоре из железного листа, чтобы не пожечь стол. Можно соединить параллельно, можно последовательно. Дешево и сердито, в общем, и очень гибко. Только подбор нужных нагрузок занимает многовато времени. Правда, выкрутить лампочку из патрона - недолго sm.gif.
Пока что ничего из этого не сгорело.
Да, насчет линейности. Мощность 220 В лампочки изменяется между 1 и второй степенью напряжения, ближе к 1 степени, в диапазоне 100-220 В. Пристально зависимость не рассматривал - не до того было. Но меня устраивает.
сообщение Feb 20 2013, 13:40
Пользователь №: 11 287
И кому нужна такая нагрузка, которая вместо постоянного активного сопротивления будет вести себя хрен знает как? То дёргать выход с частотой ШИМ, то становится реактивной из-за всяких ФНЧ, обратных связей и прочей ерунды? Самокат с паровым двигателем.
- ветерок   Электронная нагрузка   Feb 17 2013, 20:07
- - Plain   На гигаватт естественно только импульсный рекупера...   Feb 17 2013, 20:19
- - MK2   а какие требования к нагрузке? Что хотите имитиров...   Feb 17 2013, 22:11
- - Microwatt   Все зависит от того, как широко и плавно нужно рег...   Feb 18 2013, 01:05
- - Ydaloj   у меня для тестирования инверторов и ИБП приготовл...   Feb 18 2013, 08:23
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2013, 10:23) у мен...   Feb 18 2013, 08:27
- - Ydaloj   ах да, Herz, лампочки коммутировались обычными вык...   Feb 18 2013, 08:37
- - Herz   Цитата(ветерок @ Feb 17 2013, 22:07) Дума...   Feb 18 2013, 10:48
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Feb 18 2013, 13:48) либо гр...   Feb 18 2013, 11:09
- - Dmitron   сделал себе 100-ватную нагрузку - генератор тока и...   Feb 18 2013, 11:40
- - Microwatt   Лампочки давайте не рассматривать. И древностью з...   Feb 18 2013, 19:31
- - MikeSchir   Думаю, что как всегда - "цель оправдывает сре...   Feb 20 2013, 11:21
- - Burner   Ну, такая, как Вы написали - точно не знаю. А така...   Feb 22 2013, 09:17
- - ABCBE   ЦитатаХочу собрать на ШИМе Почему-то думаю так эф...   Feb 24 2013, 07:53
- - Serg SP   На работе имеется несколько разрядников для АБ (эл...   Feb 24 2013, 20:19
- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Feb 25 2013, 00:19) ЗЫ п...   Feb 24 2013, 21:26
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.02379 секунд с 7
