> Программатор для Renesas RC8
Sergey30
сообщение Feb 20 2013, 12:15
Пользователь №: 40 461
Здравствуйте.
Сам уже запутался, может быть кто-нибудь натолкнет на нужную мысль.
Есть плата готовая, на ней ( по словам китайцев ) стоит процессор Renesas серия R8C group24 или 25.
Задача следующая: необходимо считать прошивку, дизассемблировать ее и добавить некоторые функции.
На сколько я уже выяснил считать прошивку обычными методами не получиться. Я не знаю ID code. Но в принципе программа не сложная можно написать ее самому.
Но у меня вопрос про программатор для данного процессора. Я уже нашел схему программатора "MC16" где используется мост USB-UART и для программирования задействованы ноги RX, TX, MODE , RESET.
Но для данного программатора на плате должен стоять кварц от 1 до 20 Мгц.
На моей плате кварца нет. Процессор тактируется от внутреннего генератора.
Остается программатор использующий выводы MODE и RESET, так называемый mode3 ( по документации). Какая схема у данного программатора?
На форуме я нашел фразу, что отладчик E8a - это обыкновенный мост USB-UART. Данный отладчик используется для программирования этих микросхем.
Короче вопросы следующие:
- какова схема программатора использующего ноги MODE и RESET? Standard Serial I/O MODE3.
- можно ли программатором считать хотя бы тип процессора ( не доверяю я китайцам), наверняка есть байты с кодом процессора?
Просто все программаторы схемы которых я нашел используют 4 вывода RX, TX, MODE , RESET.
msalov
сообщение Feb 20 2013, 12:29
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
На сколько мне известно, MODE3 использует всего-навсего однопроводной УАПП (UART). Делается переходник при помощи диода.
Пример (смотрите Mode 1 и Mode 3):
Для вашего случая MODE это TOOL0/P40
Выводы MODE и RESET надо подтянуть к питанию на стороне МК.
Sergey30
сообщение Feb 21 2013, 07:51
спасибо. обязательно попробую схему.
Не нашел в FDT установку в качестве интерфейса COM порт.
Можно выбрать только E8, E8a и т.д. в завсисимости от процессора.
Есть ли COM порт в качетве интерфейса? какой процессор необходимо выбрать?
msalov
сообщение Feb 21 2013, 10:27
Из: Беларусь, Минск
На счёт FDT не помогу. Может у вас заработают другие программаторы:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
