Обращаюсь к общественности за помощью. Нужно создать систему которая будет данные из пользовательской логики записывать в DDR2, затем поверх этих данных нужно добавить некоторые собственные сервисные данные и затем все это вывести на VGA интерфейс. Мои соображения: описать входные каскады логики которые получают и первично преобразовывают данные, далее подключаем Microblaze + PLBv4.6 и переходим в EDK XPS, добавляем МРМС, PLL, DCM, при этом нужно чтобы процессорная система была MPMC centric, т.е. данные должны напрямую из логики поступать в DDR2 через MPMC. Вся переферия включая Microblaze висит на шине PLBv4.6. Вопрос: каким образом (способом) передавать данные из пользовательской логики в шину и соответственно в саму память? Поделитесь пожалуйста своими соображениями, а то я что-то забрел в тупик.
