> Как зависит погрешность измерения от величины измеряемой величины при измерении измеряемой величины непосредственно посредством АЦП,, который нам по средствам подошел
TigerSHARC
сообщение Feb 23 2013, 07:40
Пользователь №: 52 195
Есть 16 битный АЦП. Диапазон входных напряжений +/-5В.
Нужно измерять амплитуду двух сигналов.
Первый сигнал может иметь амплитуду равную максимальному диапазону АЦП, а второй лишь +/-0,4В.
Вопрос: какой максимальной точности измерения можно бобится для второго сигнала?
Tanya
сообщение Feb 23 2013, 08:01
Пользователь №: 12 883
Автор! Перечитываем правила и придумываем информативное название для темы вместо вашего безобразия.
Некоторое время буду ждать...
TigerSHARC
сообщение Feb 23 2013, 08:35
ну незнаю... давайте вместе думать. "Динамический диапазон АЦП и сигнала. Влияние на точность." подойдёт?
Цитата(Lmx2315 @ Feb 23 2013, 11:59) *
Что под точностью вы имеете ввиду? Соотношение сигнал/шум ? Нелинейные искажения ?
Сигнал шум можно сильно улучшить увеличив время измерения и соответствующе обработав потом.
Что не избавит вас от спуров в полосе полезного сигнала или нелинейных эффектов.
я имею ввиду, что сигнал максимальное значение которого всего 0.4В для АЦП с диапазоном +/-5В использует только 8% от динамического диапазона.
При одинаковой длительности измерений сигнал амплитудой 5В будет измерен точнее?
а что вы подразумеваете под "соответствующе обработав потом"?
Tanya
сообщение Feb 23 2013, 10:11
Нет не подойдет. Какой-такой у АЦП диапазон? Это его разрядность и есть. На точность не влияет. Диапазон сигнала - тоже бессмысленная величина..
Пришлось придумать Вам осмысленное название. Как мне кажется....
Для тех, кто не успел, сообщу старое - "АЦП, измерение сигнала"... Отпад.
А по делу скажу, что... погрешность измерения зависит не только от средства измерения.
TigerSHARC
сообщение Feb 23 2013, 18:48
Да, название темы придуманное вами просто шикарное) Спасибо, Татьяна. Не пробовали романы писать? cranky.gif
Цитата(vvs157 @ Feb 23 2013, 14:21) *
При прочих равных - относительной (du/u) - в 10 раз хуже, абсолютной (du) - ровно такой же. Если ваш 16 битный АЦП сигма-дельта учтите, что 16 бит - это RMS, на самом деле - 13. Если полоса частот >1 МГц - то по одному измерению без усреднения по большому количеству отсчетов хорошо если будет 13-14 бит
АЦП SAR.
Подскажите статейку или литературу, как вообще по правилам выбрать разрядность? насколько я понял при выборе разрядности целую кучу параметров учитывать нужно.
vvs157
сообщение Feb 23 2013, 19:01
Пользователь №: 3 960
В первую очередь надо изучить DS на выбранный АЦП, обращая внимание на полосу частот и уровень шума в нужной Вам полосе частот. Не следует забывать про УВХ (когда оно нужно) Очень полезно посмотреть на гистограмму разброса отсчетов при фиксированном входном парамере. А потребная разрядность определяется постановкой Вашей задачи.
- TigerSHARC   Как зависит погрешность измерения от величины измеряемой величины при измерении измеряемой величины непосредственно посредством АЦП,   Feb 23 2013, 07:40
- - Lmx2315   Что под точностью вы имеете ввиду? Соотношение сиг...   Feb 23 2013, 07:59
|- - Zelepuk   Наверное имеется ввиду динамический диапазон АЦП и...   Feb 23 2013, 08:28
|- - Lmx2315   QUOTE (TigerSHARC @ Feb 23 2013, 12:35) а...   Feb 23 2013, 13:21
|- - ViKo   Цитата(Lmx2315 @ Feb 23 2013, 16:21) Увел...   Feb 23 2013, 14:40
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Feb 23 2013, 18:40) Неправи...   Feb 23 2013, 18:57
|- - ViKo   Цитата(ViKo @ Feb 23 2013, 17:40) Неправи...   Feb 24 2013, 11:38
|- - nicom   Цитата(ViKo @ Feb 24 2013, 14:38) Был неп...   Feb 25 2013, 15:41
- - ViKo   0.8 V меньше 10 V в 12,5 раз. То есть, вы потеряли...   Feb 23 2013, 08:37
- - vvs157   Цитата(TigerSHARC @ Feb 23 2013, 10:40) Е...   Feb 23 2013, 10:21
- - Xenia   Цитата(TigerSHARC @ Feb 23 2013, 11:40) Е...   Feb 23 2013, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:08
