> Софт для тестирования обмена GPRS модулей.
alexdos
сообщение Feb 18 2013, 16:46
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Видел всякие мониторы для COM, LPT, USB портов. А есть чтото подобное для TCPIP ? Чтоб запустить на компе, программа сказала IP (или имя), номер порта. И я мог с модуля GPRS указав эти IP и порт посылать данные и смотреть их прохождение. И затем мог послать с программки данные и чтоб они дошли до модуля GPRS.
kan35
сообщение Feb 24 2013, 06:43
Пользователь №: 14 594
Как вариант, можно купить GSM тариф со статичским IP, и коннектиться через привычный гипертерминал.
Хотя когда я осваивал все это - соединялся с серверами сервисов с простыми протоколами, например с gpshome.ru или gps-trace.com, при этом выводя в гипертерминал соединение с модемом - вполне видно что просходит.
Цитата(GeGeL @ Feb 20 2013, 23:16) *
- и последнее: лучше всего установить старый Borland C++ Builder 6 Если речь идет об отладке софта микроконтроллера, то значит вы пишете на С. Билдер даст возможность в течение минуты создавать тестовые приложения, просто вытянув на форму кнопку, лейбу и компонент TCP или UDP. Пару строчек С-кода в обработчики событий клика по кнопке и приема пакета (соединения) - тестовое приложение готово. Ставите по желанию точки останова, и вперед.
Я со многими IDE работал, но лучше билдера ничего не видел: одновременно низкоуровневые и высокоуровневые возможности при чрезвычайной гибкости и быстроте создания приложений. Незаслуженно забытый (задавленный мелкософтом)...
у мелкосфта к слову сказать все делается настолько же просто и быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
