Построение супергетеродинного приемника, Современное построение супергетеродинного приемника |
Feb 25 2013, 07:18
Пользователь №: 44 237
Цитата(Proffessor @ Feb 25 2013, 08:52)  Приемники L-диапазона (спутниковые ресиверы) пока еще аналоговые с двойным преобразованием на ПЧ 70 или 140MHz Лет как 15 с одинарным. С оцифровкой квадратур на нуле. У меня прямо сейчас на столе лежат два брендовых весьма древних прыймача (Хьюз (VSat - тюнер IX2410, АЦП - AD9288) и Ньютек (DVBS2, тюнер - CE5038 , АЦП - MAX1180)) из весьма недешевых именно с таким построением. Двойное преобразование и такие ПЧ в о-о-очень специфических приемниках - у нас, например. В большинстве приемников вообще сдвоенный АЦП, демодулятор, декодер в одном чипе (STV серия от Томсонов, в смысле ST).
Сообщение отредактировал ledum - Feb 25 2013, 07:37
Feb 25 2013, 09:29
Цитата(Proffessor @ Feb 25 2013, 11:05)  Ну, от векторного анализа - один шаг к векторной демодуляции, а там и к декодированию... Для этого и Ньютек - я не я и хата не моя. Главное - правильная эмуляция отсутствия битового потока на выходе устройства. Офф. Навеяло. Первая фраза, услышанная мной в Николаеве на Ч-на, 22: "Подождите, я сейчас позову трех своих адвокатов" То _4afc_ мы долгое время использовали AD6654 и AD6624 (эта со внешним АЦП ). Поверьте, получается очень большая крутизна. Недостижимая в аналоге. При этом фаза линейна. Когда фильтр 128 порядка, скажем. Цифровой. А где идут полосы 45МГц (DVB) - там крутые фильтры не нужны. Ослабления соседнего (за счет, как правило встроенного ФНЧ ) или зеркального канала (за счет фазового подавления) 20-25дБ - с головой. Ну и, если касаться аналога - любой, даже китайский производитель дает достаточно информации в даташите, например, http://www.sipatsaw.com/datasheet/saw/LBN140A38.pdf , чтобы оценить задержки. Сильно подозреваю, что синтез медленнее переключится. Потом цифруем и демодулим необходимый кусок полосы ПЧ.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 25 2013, 09:47
Feb 25 2013, 09:41
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(ledum @ Feb 25 2013, 11:29)  Офф. Навеяло. Первая фраза, услышанная мной в Николаеве на Ч-на, 22: "Подождите, я сейчас позову трех своих адвокатов" Как раз на Чигрина 22 Вам могут объяснить, как можно использовать Ваши векторные анализаторы, но я не оттудыва. Цифровой тюнер с одним миксером и ПЧ=0 хороши своей простотой и минимальным количеством паразитных каналов приема и паразитных внутренних помех. Но он может принимать и обрабатывать только один сигнал. "Профессиональный" тюнер с двумя миксерами и ПЧ=140MHz может выдать участок спектра шириной 40-80MHz (в зависимости от полосы второй ПЧ) и к нему можно подключать любое число независимых цифровых демодуляторов, а это уже мощный комплекс. В таком тюнере у нас достигнут уровень побочных каналов приема -50dBc с применением только стандартных фильтров от Mini-Circuits и TriQuint.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 25 2013, 10:47
Oleg55 Построение супергетеродинного приемника Feb 24 2013, 23:19 Xenia Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2013, 03:19) Хотел... Feb 24 2013, 23:38 serges Цитата(Xenia @ Feb 25 2013, 02:38) Послед... Feb 25 2013, 04:17 SDFF Цитата(Xenia @ Feb 25 2013, 02:38) Послед... Feb 25 2013, 07:22 Mikhailrt По моему в функциональной схеме ничего не поменяло... Feb 25 2013, 05:18     _4afc_ А вот интересно какая добротность у современных ФС... Feb 25 2013, 09:26       ledum Цитата(Proffessor @ Feb 25 2013, 11:41) Н... Feb 25 2013, 11:45        petrov Цитата(ledum @ Feb 25 2013, 15:45) Особен... Feb 25 2013, 12:02        VCO Цитата(ledum @ Feb 25 2013, 14:45) Так шт... Feb 25 2013, 12:04 Aner DDC - всегда ( ну или обычно) приемник прямого пре... Feb 25 2013, 13:31 ledum Цитата(Aner @ Feb 25 2013, 15:31) Если у ... Feb 25 2013, 13:37 Aner Построение супергетеродинного приемника, Современн... Feb 25 2013, 13:46 Hmm Топик-стартер то пропал ..
А по теме - о цифре я д... Feb 25 2013, 15:42
